900 C ja kylmäkäynnistys
Vesa Pohjalainen
Re: 900 C ja kylmäkäynnistys
Kyllä akun pitää kestää useampi startti. Kun se ei anna tarpeeksi jäänitettä, ei se sytytä, vaikka kuinka olisi muuten kunnossa.
# 419 Vesa Pohjalainen
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Nytpä on taas vaihteeksi piru merrassa. Oli noita reilun -20 asteen pakkasia tossa viime viikko niin ei ollu mitään toivoakaan saada autoa käyntiin, se on tossa viikon verran nyt seissyt parkkiksella ja tänään oli sen verran lauhtunut että viitsi edes lähteä apuvirtaa antamalla yrittämään. Lupaa ja lupaa mutta ei vaan lähe.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
oletko kokeillut starttisprayta? Ei tietysti mikään pysyvä ratkaisu, mutta vois auttaa rajaa ongelmaa, jos ei edes sillä lähde.
Kokemuksesta voin sanoa, että C pitäisi aina lähteä käyntiin, jos akku vaan jaksaa pyörittää, kovassakin pakkasessa.
vmt
blair kirjoitti:oletko kokeillut starttisprayta? Ei tietysti mikään pysyvä ratkaisu, mutta vois auttaa rajaa ongelmaa, jos ei edes sillä lähde.
Kävi mielessä, mutta eikös noilla saa helposti vielä suurempaa vahinkoa aikaseksi?
#5588
harmi ettei tullu reilu viikko sit ma mieleen kävin porissa..ois voinu tulla vilkaisemaan..
jos startti spray ei uskalla käyttää
niin..
imusarjasta letkulähtö irti ja huikka bensaa sinne.. jos hörähtää on polttoainepuolella vika...
vmt
Kokeilin starttisprayta. Ei mitään välitöntä vaikutusta mutta kyllä se lopulta heräs kun jakso tarpeeksi kauan yrittää. Liekö sitten ollut mainittu spray vai kuun ja tähtien asento mikä sen teki.
#5588
9000 automaatilla
Joko tämän tutkit? Itse törmännyt näistä molempiin kanssa kerran. Ei käyntiin kirveelläkään, sitten kun lähti, niin kävi hiton huonosti. Ensiapuna kaasarilta ilmaputki irti ja siten katella siihen luistin suuntaan ja kokeilla sormin, että liikkuuko vai vaatiiko vähän herkistelyä...
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Jonkun kerran on kaasarien kanssa luisti jämähtänyt = juuttuvakurkkuinen piirpurkki.
Luisti pois ja huolellinen puhdistus. Pikkuisen sipaisin ohutta öljyä kylkeen.
Toinen vika on ollut alipaineletkun irtoaminen imusarjasta.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Tuohon käynnistyvyys ongelmaan väliaikais kepulikonstina auttaa varmasti imusarjan ja kaasarin lämmitys esim. kuumailma puhaltimella. Jos edes joku asia on kunnossa niin käynnistyy. Kannattaa kokeilla. Muutenhan tuotakaan ei viiti aina rustata vaan etsiä oireeseen syy. Suosittelen!
vmt
9000 automaatilla kirjoitti:Joko tämän tutkit? Itse törmännyt näistä molempiin kanssa kerran. Ei käyntiin kirveelläkään, sitten kun lähti, niin kävi hiton huonosti. Ensiapuna kaasarilta ilmaputki irti ja siten katella siihen luistin suuntaan ja kokeilla sormin, että liikkuuko vai vaatiiko vähän herkistelyä...
Joo, kattelin kyllä. Luisti ei ollut jumissa, alipaineletku sen sijaan oli murtunut.
#5588
blair
Mites oletko tarkistanut kaasarin sen paksun mustan tiivisteen, jolla kiinni imusarjassa? Voi koklaa auton käydessä suihkuttaa startti sprayta tiivisteen juureen ja jos käynti muuttuu, niin falskaa...
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Jonkun kuukautta olen ajanut yksi kaasarisella ja kaksi kaasarisella 99:llä. Havaintona muun merkkisiin käsiryypyllä varustettuihin autoihin verrattuna näissä saabeissa on ollut aika rajusti rikastava ryyppy. Tuli kasteltua tulpat muutamaan otteeseen kun laitoin liikaa ryyppyä. Sitten opettelin starttaamaan silleen että starttauksen aikana lisään ryyppyä kokoajan kunnes käynnistyy.
