Vetoakselin meteli
assa
Re: Vetoakselin meteli
Viesti Kirjoittaja assa »
"Taitaa jäädä ainakin omalta osaltani ostamatta 282 tkm ajettu käytetty vetoakseli. Oli hinta mikä hyvänsä."
Merkkikorjaamo hinta n.80€/h +ALV23%, jos tunnin ihmettelee vikaa ja toisen tunnin vaihtaa, eikä äänet poistu, niin lauletaan "ihanaa-ihanaa-Leijonat" ;)
Samaa biisiä hoilataan, kun on vaihdettu se lähemmäs 300 tkm ajettu vetari auton alle, ja kolmen kuukauden päästä alkaa keula taas vatkaamaan.
sye
Viesti Kirjoittaja sye »
Itselläni 93-00 2,0t A 113kW, ajettu 172tkm. Vetoakseli oikea pitää ääntä
kiihdytetäessä, korostuu jos kiihdytetään ylämäkeen.
Jos ja kun saat paikallistettua aiheuttajan niin laita tieto myös tänne.
Teen samoin.
Sen verran ehdin eilen selvittää, että vika on tosiaan oikealla puolella. Tämä selvisi helposti, kun nosti tunkilla ylös toisen etupyörän, käynnisti koneen ja laittoi vaihteen silmään. Oikealla puolella kokeillessa tuli renkaan pyöriessä sellainen matala vinkuva ääni, vasemmalla puolella kuulosti terveeltä. Kuulosti vähän samala kuin jos hammasrattaistoa käyttäisiin kuivana.
Eli kun/jos ehdin itse asiaa tutkia, alan purkaa oikealta puolelta.
sye
Tänään tutkittu merkkikorjaamossa, sisempi nivel oikealla (Inner CV Joint - Tripod Housing/Countershaft RH (offside) ) 256 puntaa lisäksi Inner Universal Joint (CV) - LH or RH 42 puntaa ja haitarikumi klemmarit ja nivelrasva 6 puntaa.
Korjaamon historiatiedoista katsottaessa kaikki kuvatun laiset oireet on korjattu näin.
Oikea sisempi murros vähän rasvaa tullut kumin välistä, totesi asentaja.
Ulomman nivelen hinta on 59 puntaa (Outer CV Joint Kits). Laitan samalla senkin.
http://www.partsforsaabs.com
Hinnat on tuolta
Kiitoksia tiedoista. Päältä päin asiaa tutkiessa epäilin juurikin tätä vikaa. Pitää vielä varmistaa omalta kohdalta, ennen kuin laittaa osia tilaukseen.
Vihdoin saatu meteli ja tärinä pois. Arvaukset meni oikeaan itse kullakin, eli tärinä häipyi sisemmän oikeanpuoleisen vetonivelen uusimisella (käytännössä laitettiin uusi väliakseli ja samalla uusittiin vetoakseli). Meteli ei tällä poistunut, ja paikallistettiin oikeaan pyöränlaakeriin, joka vaihdettiin. Sattumalta molemmat oireet alkoivat samaan aikaan, joten luulin niiden johtuvan samasta viasta.
Hintaa käytetylle vetari+väliakseli-yhdistelmälle 150 euroa, laakerille 56 euroa, työlle Länsikeskuksen autohuollossa 256 euroa. Ei halpaa, mutta toimii.
Avasin sen vanhan vetonivelen uteliaisuuttani. Yhdestä maljan kolmesta vastinpinnasta löytyi sellainen peukalonpään laajuinen, ehkä 0,5 mm syvä painauma. Muuta ihmeellistä en maljasta löytänyt, muut kaksi vastinpintaa tuntuivat täysin suorilta. Onko tosiaan niin, että näin pieni kuluma maljassa saa koko auton etupään vatkaamaan kiihdytyksissä ja muuten kuormalla ajettaessa?
