Eiköhän tämä käy.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000034727/
Motonetistakin löytyy.
9-3 Sc 2008 2din soitin vaihto
moilanen88
Re: 9-3 Sc 2008 2din soitin vaihto
Femmapuolella ei vastauksia tule,mutta soitin sama 2007 femmassa ja kolkissa?
Millainen kaapeli tarvii väliin jos vaihtasin tämän tilalle Pioneer AVH-X2700BT soittimen?
Ja orkkis soitin napsuu kun laittaa päälle,aux litin ei myöskään toimi kunnolla,satunnaisesti saattaa toimia mutta pääosin kuuluu " rummutusta " kun liittää piuhan kiinni,voiko korjata mitenkään?
Joku kipotin.
Jokos on mankka vaihdettu?
Häviääkö huoltoilmaisin, jos vaihtaa alkuperäisen mankan? Vähän on ristiriitaista tietoa noista varoitusäänistäkin.
Auto siis MY2008.
Alkuperäinen mankka alkaa välillä "vinkumaan" sekä kaiuttimet rätisee/napsuu. Kun käynnistää auton uudelleen, vika häviää. Jotain vikaa siinä mankassa siis on.
Ajatus olisi jossain vaiheessa päivittää radio ja yrittää saada samalla peruutuskamera liitettyä näyttöön.
Tarvitaan ainakin:
-2 DIN asennuskehys
-rattisäädinadapteri
Jos on jotain valmiita ideoita, niin vinkit otetaan vastaan
Auto siis MY2008.
Tarvitaan ainakin:
-2 DIN asennuskehys
moilanen88
en oo vaihtanu vielä,odotan että kelit lämpeää ja pitäs sovitin ostaa.
Joku kipotin.
Otin mankan irti ja hälyäänet toimii.
Täytyy seurata toimiiko huoltoilmaisin, nyt näytti 85% päähuoltoon. Täytyy ajella ilman grammaria ja katsoa, josko tuo % laskee.
Ilmasuutin lähti irti käyttäen kuutta muovikorttia, jotain vanhoja bonuskortteja jne löytyi hyllystä
Täytyy alkaa suunnittelemaan vaihtoa. Nuo asennuskehykset vaikuttavat kalliilta, monenlaista osaa ja adapteria tarvii.
Osaako joku sanoa, mistä saisi helpoiten pakkivalon tiedon uudelle mankalle? Täytyykö vaan vetää kaapeli konehuoneen pakkivalon kytkimeltä?
Sveduturbo
- "Kaasari"
Mikäs piuha siitä orkkissoittimelta on säilytettävä, että kello säilyy ohjaamassa Eberiä?
Orkkissoitin ei ohjaa eberiä, mutta sen avulla auton kellon saa aikaan jos auto on ajan hävittänyt. Väyläliitynnän kautta tuon on pakko toimia.
Mulla on jälkiasennussoitin ja HF-sarjasta jäänyt jatkojohto jolla on helppo tökätä orkkisradio kiinni jos joskus tarttee aikaa asettaa. Edellisestä ajan asetuksesta on jo muutama vuosi, joten kovin tiuhaan tuota ei ole tarvinnut.
eSID2 tai eSID3 onnistuu myös ajan asetus, mutta ainakin eSID2 vaatii johdotusmuutoksia tuota varten.
Edellä ihmeteltyyn huoltoilmaisimeen orkkismankan poisto ei vaikuta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
