Katkaistu kumiletku?
pnp
Re: Katkaistu kumiletku?
Viesti Kirjoittaja pnp »
No joo, ei vaan ole sellaista mittaria :(
9-5 2.3t Wagon A -05
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
pnp kirjoitti:Tarkoitatko letkua joka tähän kuvaan on merkitty nuolella?
Sitä juuri tarkoitan :wink:
aero kirjoitti:
pnp kirjoitti:Ei ole koko mittaria, kun on matalapaine turbo.
Moottori on kyllä tuohon vaihdettu kuulemma, joten liittyisikö siihen tuo sitten.
Tuon lisäksi siinä on magneettiventtiilikin, joka ei kaiketi matalapaineiseen kuulu.
Kävis järkeen, että auto on joskus täyspaineistettu ja kabiinissa on ollut erillinen turbomittari. Täyspaineistus selittäisi mankkuvenan ja asennettuna ollut ahtopainemittari selittäisi tulpatun letkunpätkän.
Niin vai onko ollut ja on edelleen täyspaineinen, mutta mittaristo on vaihdettu matalapaineisesta... :lol:
Kone on ymmärtääkseni sama molemmissa, ero (25Hp) tulee vain moottorin ohjauksen antamasta bensamäärästä ja ahtopaineesta.
pnp
Se letku menee moottorinkylkeen taakse keskelle, noin kymmenen senttiä alas takaa.
CDTA
Eihän siellä ole mitään...siis imusarjan alapuolella keskellä...nakuanturi, mutta se ei tarvitse yli- tai alipainetta kun toimii sähköllä, en jummarra :?
Onhan tuossa näköjään ainakin EGR:n spiraaliputki pakosarjalta imusarjan alle, joten voihan siellä olla imusarjan juuressa EGR:n termostaattiventtiilikin.
http://www.jimellissaabparts.com/images ... /F2727.jpg
pnp
Joo, tuo EGR se vaikuttaisi olevan, näin täyden ymmärtämättömyyden tuomalla varmuudella sanoisin :)
CDTA
Kiitos jus :!:
Mulla ei ole noista egr:tä mitään kokemusta (luojan kiitos :P )
pnp
CDTA kirjoitti:luojan kiitos :P )
Kerro lisää, mitä sen kanssa on odotettavissa sitten, ei minullakaan moisesta ole mitään tietoa 8O
Premium Override
pnp
Kiitos linkistä, selvensi asiaa.
Eli käsitinkö oikein, että kannattaa ottaa käytöstä pois ja ei vaikuta päästömittauksiin suomessa, tai oliko niin että jopa parantaa niitä?
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Ei mitään merkitystä. EGR vähentää typpioksidipäästöjä, joita ei mitata
NG9-3 Aero MY05
pnp
Vielä jäi epäselväksi se, että onko sillä toimivan poiskäytöstä otolla oikeasti merkitystä?
Vai sitten vasta jos vikaantuu.
duuduu
Eipä juuri. Yleensä niitä poistetaan käytöstä, kun vikaantuvat eikä viitsitä laittaa uutta.
NG9-3 Aero MY05
pnp
duuduu kirjoitti:Eipä juuri. Yleensä niitä poistetaan käytöstä, kun vikaantuvat eikä viitsitä laittaa uutta.
Kiitokset, ei siis vaivata sillä päätä enää tällä hetkellä.
