Onko turbo hajalla vai välijäähyltä letku irti?
Re: Onko turbo hajalla vai välijäähyltä letku irti?
Hjuuh, kylläpä ilmamäärissä on sittenkin heittoa, ja kuuluu jatkuvaa pientä suhinaakin kun ikkuna auki kuuntelin tarkemmin kovemmin polkaistaessa... Vuotoa metsästämään siis.
- "Aero"
No mulla kävi ihan komeesti tyhjäkäyntia vaikka oli ahtoputki irti. Heti kun painoi kaasua niin vikavalo syttyiSS kirjoitti:T7 ei käy jos on tarpeeksi iso imuvuoto. Voisiko sihaus kuulua bypassista?Pitäisi kuitenkin käydä tyhjäkäyntia vaikka putki on irti
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Ok, varmaan sitten riippuu vuodon suuruudesta. Yhtä yksilöä yritin joskus käynnistää ahtoputki raollaan, ei onnistunut ennen kuin putken painoi kiinni. T7 saattaa siis käydä putki irti, mutta välttämättä ei.No mulla kävi ihan komeesti tyhjäkäyntia vaikka oli ahtoputki irti. Heti kun painoi kaasua niin vikavalo syttyi
Voisiko olla, että putken ollessa kokonaan irti, oletetaan ilmamassamittari hajonneeksi ja säädetään seosta ilman sitä?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
