Saab 9000 Turbo S projekti
pullasorsa
Re: Saab 9000 Turbo S projekti
Matkahuollosta tuli haettua tällä kertaa tähän autoon uudet takakehät ja 96:n peräkontin tiiviste. Kiitokset myyjälle kaupoista! :wink:
Pittää katella sitten kajakin hitsuun loputtua, että millä aikaa kerkee tämän kaariin keskittyä. Tässä on ollut vaan tämmöstä pikku näpryytä. Mutta eiköhän se siitä ala pikkuhiljaa näyttämään paremmalta. Toki omaan silmään komea auto nyttenkin! 8)
pullasorsa
Elikkäs pari päivää sitten tuli maalattua takavalojen ja sen heijastinpaneelin punaiset kohdat uudelleen punaisella. Jälleen piti myös maalata itse valojakin, ettei tule ikävää sävyeroa. Mielestäni peräpäästä tuli nyt todella komean näkönen 8) Kuvia olisin kyllä mielelläni pistänyt, mutta jostain syystä itselläni ei toimi tuo moottorit.net sivusto. Vaan laitellaan sitä kuvatusta sitten kun tuo sivusto tahtoo toimia :)
pullasorsa
Laitetaanpas tästäkin laitoksesta muutamat kuvat. Takavalot ja heijastinpaneeli tuli maalattua uudelleen punaisellakin valomaalilla ja lopputulos mielestäni hyvä. Lisäksi tuli laiteltua USA-parkit (oranssit 5/21W polttimot) keulaa koristamaan. Piti hieman muokata niitä polttimon kantoja ja vedellä uutta piuhaa. Lisäksi laitoin niille oman kytkimenkin, että saa tarvittaessa pois päältäkin.
Sitten kuvia nuitten USA-parkkien laitosta. Eli polttimon pitimiin piti lisätä yksi kontakti. Lisäksi piti kairata toiselle puolelle pieni reikä, että uusi polttimo menee paikalleen. Uusissa polttimoissa kun oli erilainen haitta.
USA-parkit toiminnassa :D
Ja lopuksi kuva uudesta tarrasta kylkeä koristamassa 8)
Vilho123
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Mitään uutta? : -)
pullasorsa
No eipä ole toistaiseksi vielä ilmaantunut. Tarkoitus on ollut, että ajaa nyt ainakin tämän elokuun tuolla kuupalla ja kattoo minne asti kestää nämä hyvät säät ja pistää sit sen seisontaan ja ottaa tämän liikenteeseen :)
Alkaa nyt kattelemaan tätä pikkuhiljaa taas ajua varten kuntoon. Ajattelin talven ajaa nyt tällä ja keväästä, kun ottais tuon satkun vuorostaan taas ajuun, niin sitten olisi aikaa rueta laittamaan tästä nuo takakehät kuntoon. Korjauspalat löytyy jo hyllystä, niin ei olisi kummonen homma laitella.
Pitää rueta kattelemaan sitä ohjaustehostimen öljy vuotoa ja hihnan voisi samalla vaivalla vaihtaa uuteen kun kerta hyllystä semmonenkin löytyy :D
Niin ja kuskin penkkiin voisi vaihtaa istuinlämmitin elementin, kun tuli hommattua jyväskylästä semmonen. En tosin ole edes tutkinut vielä mikä vika tuossa tämän hetkisessä lämmittimessä edes on, kun ei kesällä ole liiemmin ollut kyseiselle kapistukselle käyttöä :lol: Ei se ainakaan lämmennyt, kun joskus kokeilin. Apparin penkki kyllä lämpes hyvin :) No joku kerta mittailee tuleeko penkille asti edes sähköä ja onko vika edes siinä lämmitys elementissä, mutta epäilys on kova, että siinä se vika olisi.
Vilho123
pullasorsa kirjoitti:No eipä ole toistaiseksi vielä ilmaantunut. Tarkoitus on ollut, että ajaa nyt ainakin tämän elokuun tuolla kuupalla ja kattoo minne asti kestää nämä hyvät säät ja pistää sit sen seisontaan ja ottaa tämän liikenteeseen :)
Oorrait. Apulaitehihna on uusittu vasta viime syksynä kun vanha irtisanoi itsensä. En tiedä oliko se niissä huoltokirjan dokumenteissä merkattuna? Ei pitäisi olla ainakaan kovin kulahtanut. Omalla kohdalla ajoa sillä tuli säkällä pari tuhatta kilometriä.
pullasorsa
Okei. No suotta tuota sit alkaa vaihtamaan, jos melkein uusi on. No jääkööt hyllyyn seisomaan :) Nuista hihnoista kun ei aina tiedä päälle päin sanoa, että milloin on vaihdettu. Yleensä parempi vaihtaa, kuin katua. Vaan tehostajan öljyvuotoa voisi pikkuhiljaa rueta paikantamaan ja laitella kuntoon.
Sitä lähettåmääsi listaa en ole kerennyt sen enempää tutkailla. Pitäisi tulostaa paperille se, niin olisi kätevämpi aina selata :)
pullasorsa
No nyt on joutanut tähänkin projektiin keskittymään. Edellinen viikko meni takalasien kalvojen laittelussa ja satkun purkamisessa. Takalasit tuli tummennettua tästäkin maltillisesti 35% kalvoilla kuten satkustakin silloin joskus. Mielestäni nuo hillityt tummennukset on siistimmän näkösiä, kuin ne lähestulkoon mustat. Peräkontinluukun lasi on vielä kalvottamatta, kun ajattelin ensin korjata pimeänä olevat lämmittimen langat sähköäjohtavalla maalilla. Pitää ensin hommata jostakin sitä ja kertoa sitten tarkemmin onko minkälaista ainetta :)
Sumuvalojen lasit tuli vedettyä keltaisella ajovalokalvolla. Kuskin puoleisessa valossa kun oli kivi hakannu reijän, niin saipahan siihen nyt jonkinlaisen suojan päälle, ettei mene hiekka, pöly, vesi yms sinne umpion sisään :) Niin ja sumarit sain tänään kytkettyä toiminta kuntoon. Oli joku näköjään jossain vaiheesssa johtoja muokannu ja poistanu ne käytöstä.
Samalla tuli korjattua kuskinpuolen takaoven stopparikin. Pysyypähän nyt auki ilman pitelemistä :) Ohjaustehostimen öljyvuotoa pitäisi rueta tutkimaan jossain välissä. Näyttää olevan se tehostaja melko mukavassa paikassa, että pitää rueta tutkiskelemaan mistä pääsisi parhaiten katselemaan sitä.
pullasorsa
Tänään tuli ihmeteltyä kuskinpuolen takaoven ovipahvia, kun stopparia irrottaessa piti käyttää ovipahvia irti ja huomasin sen olleen märkä alhaalta. Vesiletkulla vettä ikkunaan ja kattomaan mistä se vuotaa. Näkyy vuotavan vähän sieltä sun täältä. Saman tempun tein apparin takaovellekkin. Pitää vaikka huomenna laittaa jotain auton koriin tarkoitettua tiivistemassaa ja kattoo mitenkä ne vuodot saa loppumaan. Pikkuhommia riittää mukavasti :)
Jos oviverhoilun takana on sitä valkoista solumuovia kosteussuojana, niin sen solumuovin alareuna pitää olla ovipellin sisäpuolella, oven sisällä. Muuten kastelee oviverhoilun ja kynnyksen.
pullasorsa
Ahaa, no ilmankos se on joskus tuon pahvin kastellukkin. Kyllähän siinä jonkinlainen muovipussiin pakattu eriste oli, vaan ei sitä alareunaa kyllä oltu sinne ovipellin taakse laitettu. Pitää varmaan koittaa lasikuidulla vahvistaa tuota pahvia ja toivoa, että saa suunnilleen alkuperäisen malliseksi siitä alanurkasta.
Oviverhoilun villapussi on kiinni verhoilussa, sitä en nyt tarkoittanut. Se valkoinen solumuovi on pujotettu oven sisään, teipillä ja klipseillä kiinnitetty peltiin. Tämän solumuovin asettelusta nyt oli kyse.
Uudemmissa on fiksummat muotoonvaletut suojukset, kiinnitettynä peltiin elastisella liimalla.
pullasorsa
Okei. Eipä ollu kumpaakaan vaihtoehtoo kummassakaan takaovessa. Pittää kehitellä jonkinlaiset patentit nuihin oviin tai käyvä romiksilta ettimässä tommoset :)
pullasorsa
Jotain pientä taas tapahtunut tämänkin parissa. Eli penkinpäälliset ovat tällä hetkellä työn alla ja samalla tuli korjattua kuskin penkistä tuo lämmityselementti. Istuin osasta näky olevan johto palanu poikki. Jonkin verran sai lyhennellä sitä lämmittimen johtoa, että sai terveen näköistä kohtaa tulemaan esiin. Sitten vaan putkiliittimellä johtimet yhteen ja päälle ilmastointiteippiä, jottei aivan valtoimenaan pääse sitten liikkumaan siellä verhoilun alla :)
Tuli sitä tehtyä tuommonen "hieno muottikin" tuolle vettä saaneelle ovipahville. Kostean tuntuiset alueet vaan piti kaapia pois ja sitten tuo pitäis kuiduttaa lasikuidulla. Jospa alkaisi pitämään muota paremmin, kun ennen ollu hieman sisäänpäin painautuneena. Se selviää kun saa vaan ensin valmiiksi :)
pullasorsa
Nyt on solumuovit kummassakin takaovessa ja nyt ei pitäisi enää kastella nuita ovipahvejakaan pilalle. Tänään tuli kokeiltua tuohon takalasinlämmittimeen sitä sähköäjohtavaa maalia ja huomenna pääsee sitten kokeilemaan onko siitä mitään hyötyä. Periaatteessa pitäisi nyt toimia vaan noin vuorokausi pitäisi antaa kuivua ennen kuin kannattaa kokeilla toimivuutta. Tuommonen paketti siis kyseessä.
Tuossa kuva yhdestä säikeestä mihin tuota tuli laitettua. Eli säikeen kummallekkin puolelle maalarinteipit ja mattoveitellä rapsutin varovasti sitä suojalakkaa pois ja maalia niskaan. Sitten teipit pois ja huomenna testaamaan :)
