Detaljointi, kun pelkkä pesu ei riitä?
RallyeSaab
Re: Detaljointi, kun pelkkä pesu ei riitä?
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
Rutosti hinkkaavat Saabistit... Mulla on femma jonka vieressä on ilmeisesti joku joskus massailut??? toista autoa tai jotain koska autossa paikkapaikoin aivan pieniä mustia pisteitä jotka lähtee leviään kun niitä yrittää kosteella rätillä pyyhkästä... Onko jotai hyvää tavaraa millä ton massan??? sais pois ilman että maalipinta kärsii..
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Talvella tullut, ei ole massaa. Kerrankin voi kehua autoglymin tar removeria, sillä saa piet irti ja jos vielä jää jotain, niin savella loput. Raudanpoisto ei ole myös pahitteeksi.
RallyeSaab
nix0n kirjoitti:Talvella tullut, ei ole massaa. Kerrankin voi kehua autoglymin tar removeria, sillä saa piet irti ja jos vielä jää jotain, niin savella loput. Raudanpoisto ei ole myös pahitteeksi.
Savella? :o Kiitos avusta. :)
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
RallyeSaab kirjoitti:
http://www.autonhoitokauppa.fi/savet-ja-liukasteet
http://detailingshop.fi/autoshampoo/puhdistussavi
http://www.autodude.fi/tuotteet/savet_liukasteet/
Mieluummin siis noilla kuin tuolla http://fi.wikipedia.org/wiki/Savi :D
Emännän "auton" (ooppelin) juuri hinkkasin savella ja lähti juuri nuo piki ja rautamällit hyvin irti.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
http://www.autonhoitokauppa.fi/carpro-tarx-500-ml
Tuolla saa piet yms. Irti hienosti. Suihkuttaa pintaan ja antaa vaikuttaa, vaikutus tehostuu kun vähän hierasee sienellä. Etuna clayn (saven) käyttöön on se, että ei naarmuta maalipintaa niinkuin savi yleensä tekee.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Mietohajuinen mineraalitärpätti ajaa kyllä erittäin mainiosti pienpoiston virkaa. Sitä kevyesti rättiin ja hellästi pyyhkii maalipinnat niin jää piet rättiin. Hinnaltaan ehkä 3e/L ja toimii oikeasti hyvin, eikä vaurioita maalipintaa. Luulin talvella että musta auto on kohtalaisen puhdas piestä, mutta sinisestä mikrokuitiliinasta tuli ruskea kun kävin tärpätilla läpi :lol:
Eipähän tartte savella naarmutella ja sitten myllytellä, jos maalipinta on muuten kunnossa.
Toki pesu ja vahaus ei tee pahaa käsittelyn jälkeen.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
nix0n
Tuli tuossa pari viikko taaksepäin tehtyä pieni fixi kaverin 300tkm ajettuun quattroon. Näyttää taas punaiselta :D
Örkinrumilus
Punaseen saa kyllä hienon kiillon jos on päässy pahasti haalistumaan. Heitä vähän tarkempaa speksiä: koneet, laikat, aineet? Monta steppiä, mitä vahaa päälle jne? Kauanko meni aikaa hieroessa ;)?
#5436
nix0n
Tuo oli tosiaan pieni fixi eli 1steppinä tein. Alkuun perus pesu motoxilla, pien ja raudan poistot ja kinnastelut. Koneena rotary, laikkana oranssi flexipads ja ainenaa schollin tuotteet. Päälle vahaksi tuli hyväksi havaittu finish kare pink paste wax. Aikaa meni jokin 6-7h :)
Örkinrumilus
Kerrankin ollaan oikean otsikon alla niin kysynpä kerta täältäkin löytyy asiansa osaavaa porukkaa. Oon tässä nyt pohtinu rotskun ja epäkeskon välillä että kumman hommais ekaksi koneeksi. laikat tulee flexipadsilta tai schollilta, aineet schollilta. Kumpi taipuu helpommin kaikkeen hommaan ;)?
#5436
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Motonetille tullut ainakin pesukintaalla kehuttu DA epäkesko, 129€ hintaan pitäisi olla tosi pätevä vehje. Tuollaista itse ainakin mietin, jos kesällä aikaa löytyy myllytykseen.
Sent from my H60-L04 using Tapatalk 4
nix0n
Autobritella on hyvä 21mm epäkesko. Rotarylla helpompi työstää, viimeistelyyn epäkesko parempi. Itse käytän rotarya, mutta tilauksessa on parhaillaan juurikin autobriten 21mm epäkesko.
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Rohkenen kysyä sisustan fiksauksesta tässä samassa ketjussa.
Eli, oisko jotain suosituksia sisustan (kojelauta/konsoli/ovet) fixaukseen? Ostin tollasta ArmorAll Protectant hoitoainetta. En tiedä onko vika tuotteessa vai käyttäjässä :) mutta esim. radion napit (kaikki missä pinta on hieman kumimaista) jää "tahmeiksi". Tuntuu että pitemmän päälle napeista lähtee pinta pois. Ohjeen mukaan olen käyttänyt. Ohjeessa mainitaan vain että jos haluaa himmentää kiiltoa, voi pyyhkiä kostealla kankaalla.
Eli mitä ainetta olette käyttäneet?
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
nix0n
Kannattaa kysellä sopivia tuotteita Shineldiltä tai Projectechiltä, molemmilla erittäin hyvä asiakaspalvelu ja osaavat varmasti suositella sopivat tuotteet. Silikonipohjaiset kannattaa unohtaa, mitä "fixarit" käyttää.
Örkinrumilus
Juuri niinkuin yllä, ja jos soitat autonhoitokauppaan (projectech) niin tämä on vastaus: http://www.autonhoitokauppa.fi/303-aero ... ant-473-ml ja on hyvä tuote.
#5436
