Ne nollautuvat asiat kaipaa lisäystä. Aiemmin mainittiin Radio ja kello. Lisäksi saattaa nollautua päivämäärä. Kellon haku RDS:llä tuo kellon ja päivän, mutta vuosi pitää asettaa itse. ainakin Temp näytössä tulee set, nappia pitkään painaen. Myös trippi voi nollautua ja ajotietokoneen matkat ja kulutus. Vikakoodit nollautuu moottorin ecusta ja biopower -softa tekee pakkoadaptaation. Edellistä E85 -pitoisuutta ecu ei onneksi unohda. Keskuslukko / kaukosäädin jollaintapaa resetoituu. Vaatii kolme painallusta ennenkuin tapahtuu mitään, tosin sen jälkeen toimii normaalisti. Unohdinkohan vielä jotain?
MB ML 270cdi -03 (perävaunun vetohommiin) exät, 99cc B201Tbo ja 900i, 9-5 2,3t se -98, 9-3 2,0t a -01
Mertmi kirjoitti:Keskuslukko / kaukosäädin jollaintapaa resetoituu. Vaatii kolme painallusta ennenkuin tapahtuu mitään, tosin sen jälkeen toimii normaalisti. Unohdinkohan vielä jotain?
Vaimo valitti että keskuslukitus ei toimi, saatiinpa siihenkin nyt selitys
Tuon vuoden haunkin ehdin huomata joskus kun piti vikakoodia nollatessa irrotta akun kenkä (ennen kuin luin täältä että selviää sulakkeen irroituksella)
Nothing on earth comes close
NG9-5:seen vaihoin akun, toisella akulla kaapeleilla napoihin virtaa. Vanha pois ja uus tilalle, navat kiinni kaapelit irti.
Helppoa ja vaivatonta, eikä mikään nollaannu tai sekoa.
Volvo V90 -17 käyttis
Akku vaihettu. Kulutusmittari ja muut oheistiedot katos. Trippi jäi. Kanavat jäi. Auto lähti käymään ja kakeki alko kolmannella painalluksella toimimaan, joten homma meni niinku pitikin
