Öljyvuoto
rock strongo
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja rock strongo »
Omaan kokemukseen pohjaten ääni jakoketjun kiristimen tiivisteelle joka omassa autossa vuoti öljyä ulos pudotellen sitä apparin puolelta moottorin takaa auton.
Korjattiin aikoinaan merkki liikkeessä eikä ollut edes kauhean kallis remppa, joten sillon jäi ainakin positiivinen kuva ettei olisi väkttämättä ihan kauhea vaihtaa edes itse.
Kovassa ajossa musta 9-3 2.0t 1998 aiemmin vastaava punainen 9-3 ilman ahdistinta
Re: Öljyvuoto
Kovin on kostea omassakin femmassa tuo anturi. Onko anturin vuoto rakenteellinen vuoto vai kieteestä? Olisi aika helppo nyt tehdä tolle jotakin, kun on sylinterikansi pöydällä..
CDTA
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Rakenteellinenhan se, vaiha ihmeessä se nyt kun se on siinä käsillä ja helposti tehtävissä!
Re: Öljyvuoto
Toivottavasti Bilteman anturi käy 61585, vaikka ei luettelo sitä lupaa 9-5:lle (luulisin että johtuu vain liittimestä, mikä ei ole ongelma). Muualta ei taida tähän hätään saada anturia. Värkki pitää tänään saada nippuun ja hörisemään. Tosin tuolla Bilteman luettelossa on sanottu että samalla kierteellä olis 900/9000:ssa, joten omista romuvarastoistahan tommosia pitäs löytyä läjäpäin. :D
ysifemma
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Aikonaann kun oli vastaava tilanne "päällänsä" niin epoksilla "tiivistin" vuoto kohdat siitä anturista siitä on nyt neljä vuotta ja on alkanut nyt "hikoilemaan" jossain vaiheessa täytyy uusia tuokin ...
Saab 9-5 2.0t 1998
Re: Öljyvuoto
Joo, elikkäs kuvista jo arvaakin mitä tuli tehtyä. Johto vanhasta anturista nipsastiin poikki ja puristin piuhan päähän lapioliittimeen sopivan eristetyn "abikon". Nyt on sitten tommonen enempi standardi paineanturi tuolla.
Re: Öljyvuoto
CDTA kirjoitti:Huohottimen öljyloukku halki, eli se musta muovinen säiliö lohkon kupeessa.
Omasta otin loukun irti ja koeponnistin paineilmalla ja saippualla. Se ei vuotanut, mutta sensijaan lohkossa oleva läpivienti oli vuotanut. Siinä on viton tiiviste joka on vissiin päässyt kovettumaan ja siitä oli vuotanutkin. Laitoin liiman kanssa kiinni, kun ei sunnuntaina siihen voinut alkaa tiivaria mistään hakemaan.
Tuolla mainittiin jakoketjunkiristimen tiiviste, kyllä se samainen vuoto on nyt korjattu tästä meidän kolmannesta T7-koneisesta. Vielä öljypumpun o-rengas ja hihnapyörän stefa pitää vaihtaa. Nekin on jo tullut kahteen aiempaan vaihdettua. Jotenkin tässä huomaa että kolmannen kanssa ei enää mikään yllätä. Toi anturin vuoto oli kyllä uutta, sen myönnän.
Makwe
Re: Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Voiskohan itelläki olla tuo jakoketjun kiristäjön tiiviste vuotavainen koska jakopään puolelta kone on myös aika märkä. Otin muutaman kuvan:
https://www.dropbox.com/sc/0cvl4uy4pltk ... C1X9PHZsVa
Mistäs päin öljypumppu vuotaa jos tiiviste sieltä menee?
Oli vähän huonot kuvat, pitää huomenna napsata paremmat päivänvalossa.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Re: Öljyvuoto
Aika selkeästi jakoketjun kiristimen tiiviste vuotaa. Sama oli meillä molemmissa femmoissa... Öljypumpun vuodot tulee sitten sinne alemmas, kun sehän majailee käytännössä kampiakselin hihnapyörän takana.
