9-5 pölläyttää savut startissa. miksi?
wiima62
Re: 9-5 pölläyttää savut startissa. miksi?
Viesti Kirjoittaja wiima62 »
Anteeksi epämääräisyyteni. Tarkoitin paineensäätimen männän hiontaa, ja säätimen männän sylinterin "hoonausta"
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Aaiivan :idea:
Tässä olikin monta ongelmallista samassa ketjussa.
Mutta Keme ainakin oli hoonannut sylinteritkin.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Nojoo, ehkä toi pyttyjen soikeuskin voisi olla optio. En tiiä minkä verran näissä on todettu noita soikeita pyttyjä noin yleisesti. Se vaan olisi suht ikävä diagnoosi, kun niiden korjaaminen on niin saatanan työlästä ja kallista.
Öljyä toi kyllä polttaa, koska käry on palanut öljy eikä vanha viina. Noin +17 parkkihallista lähtiessä käryä ei kyllä nouse, mutta +10 parkkikselta lähtiessä nousee ja aika helvetisti.
jeeeeeee!
CDTA
En minäkään tiedä onko sellaisia juurikan aiemmin todettu. Heitin vaan ajatuksena ilmaan, kun aika paljon muita vaihtoehtoja on jo korjaamalla ja osia vaihtamalla suljettu pois.
Ei pitäs olla Saabin pannujen vaiva tuo soikeus. Sen kyllä poistaa aika iisisti. Vaihtaa uuden moottorin.
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Tämä kyllä kiinnostaisi itseäkin, että mistä johtuu. Kun ulkona on kylmempää kuin 8 astetta, niin saattaa pölläyttää pienet savut. Mutta jos on lohkolämmittimessä vaikka 10min, niin ei ole ikinä pölläyttänyt. Ja kesällä ei tietenkään mitään.
Seuraavaksi arvelin puhdistaa ne pillit sieltä venttiilikopasta.
Mieleen tuli myös, että onkohan motonetin "diesel" takaisku turhan jämäkkä kaasuläppäkotelon ja venttiilikopan välissä?
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
Keme
Pienet pöllähdykset johtuu varmaan E85 vaatimista kylmärikastuksista jo 8 asteessa. Mun laitteessa tää öljyn palaminen kylmästartissa on kyllä niin huomattavaa ettei se kyllä ole normaalia. Kai noita pillejä pitäisi sitten rotsailla, jos niistä joku apu löytyisi.
jeeeeeee!
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Kertoisko joku miten tukkeutuneet pillit voi aiheuttaa tota savutusta?
#3272
No paljonko öljyä häviää?
Keme
Mertmi kirjoitti:No paljonko öljyä häviää?
Hankala sanoa mitään kovinkaan tarkkaa, kun tuo vuotaa myös jakopäänkopan välistä jonkun verran öljyä, mutta vilkaisin aamulla niin noin 1200km ja puoli tikkua. Eli ihan helvetisti liikaa.
jeeeeeee!
Olli264
Viesti Kirjoittaja Olli264 »
Täällä myös pöläyttää startissa. Itse huomasin asian, kun kesäinen aamuaurinko paistoi vielä matalalta takaa. Melkoinen pilvi.. Auto oli ollut ajamatta parivuorokautta.
Valuttaako palotilaan öljyä venttiilivarren kumeista ? Millainen tuo rakenne on ? Ei käsitystä.
Öljyä menee noin "puoli tikkua"/3000km. Nyt kesällä ollut vielä Delvacin MX koneessa. Joo, tiedän, tästä on varmaan mielipiteitä. Laitoin sen kun ostin auton, koska sillä on pesevä ominaisuus.
Mitä tapahtuu öljynkulutukselle, kun tuuppaa talveksi Mobilin RF:t koneeseen ?
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Ei nyt suoranaisesti pöläytykseen liity, mutta jos olet käyttänyt erityisen pesevää öljyä, niin avaa öljypohja ja putsaa öljysihti. Ne pesun irroittamat karstankokkareet tukkii sen helposti.
Saabisti toisessa polvessa.
Olli264
Öljypohja otettiin poies Tallinnassa Autotarvetella ja kollattiin imusihti.
Uusi Mitsun turbo vaihdettu toukokuussa.
Männänrenkaat / öljynkulutus ? :?: ajettu noin 240tkm, aiempi omistaja vaihdattanut öljyjä kolmenkympin välein. :evil:
Männänrenkaat, tukkeutunut huohotus, rikkoutuneet huohotuksen takaiskuventtiilit, turbo. Käsittääkseni vv-kumit ei vaivaa t7 -kansissa.
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Rempattu kansi saabin alkuperäisillä ventiilinvarsi kumeilla ja lohko hoonattu ja uudet renkaat hyvä tuli.
syynä siihen öljyn kulutukseen on ne omat öljyrenkaat jotka ovat liian ponettomat,siksi jumittuvat helposti jos turbo särkyy tai cooleriin jää öljyä,ventiilivarsi kumit vuotaa joka myöhemmin palaa koneessa.
kun männän renkaat vaihtaa pitää lohko hoonata riitävän karkealla hoonipäällä,rengas urat pitää olla varsinkin öljyrankaan tosi puhdas ja ne renkaan katkos kohdat oikeassa asennossa.nyt viimemmäksi kun remppasin oli tehtaan jäljiltä yhdessä männässä ylä ja alempi rengas samassa linjassa katkos kohta niin varmasti kulutta öljyä.(männissä ja lohkoissa ei vikaa vaan kehno öljyrenkas männässä).
hyvän jos haluais niin sorvais öljyrenkaan uran leveämmän ja laittas esim.grantin valmistamat renkaat jossa levempi öljyrengas ja ponekaamat renkaat niin ei veis öljyä.tällä systeemillä on vain haettu pienempää kulutusta eli pienempi kita sylinterissä.
