9000 Automaatti sammuu jarruttaessa.
Mawerick
Re: 9000 Automaatti sammuu jarruttaessa.
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Bypass on siis tuossa keskellä:
Joko tarkistit sen ahtomittarin asennon tyhjäkäynnillä?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
purnu
Viesti Kirjoittaja purnu »
Mawerick kirjoitti:Bypass on siis tuossa keskellä:
Tyhjäkäynnillä se on aikalailla siinä keskellä.
purnu
Kupari kirjoitti:Musta bybass on mötikkä koneen oikean puolen vieressä etupäässä josta 4mm letku lähtee päästä keskeltä menemään ahtoputken vierestä tulipelllin suuntaan. Niin ime siitä vastaavan kokoisella ja pitäs olla tulematta ilmaa jos ok, ei siis puhallusta.
Siinä lähtevässä letkussa on haaraliitos jarrutehostimen lähellä, letku menee ahtomittarille asti. Jos letkunpäät haaraliitokselle asti kovettuneet ja hauraat uusi letku, fuskaa niistäkin usein.
Kävin testaamassa. Sitä kun imi, niin sieltä tuli ilmaa puhaltaessa ei mennyt ilmaa. Eli sekö rikki? Oispa mukava jos tuossa on syy tähän temppuilulle.
purnu kirjoitti:Tyhjäkäynnillä se on aikalailla siinä keskellä.
Ahtomittarin pitää mennä tyhjäkäynnillä valkoiselle ainakin kolmasosan verran ja moottorijarrutuksessa yli puoleen väliin valkoista. Jos ei mene, jostain falskaa.
Video:
purnu
jus kirjoitti:
Joo. ei mene, kun ihan vähän. Eli vuotoa on jossain..
Video:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Rikki on jos suoraan päästä imemäl ilmaa tulee läpi.
Letkukin vois samalla uusia mikäli ei ole jo vaihdettu. Seuraamalla letkua löydät haaraliitoksen ja saat mallin tai mitan sinne asti.
Omaani vaihdoin bybassin ja parani käynti mutta vasta letkun uusimalla loppui alipainevuoto kokonaan.
Viimeksi muokannut Kupari, La Helmi 14, 2015 16:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
purnu
Kupari kirjoitti:Rikki on jos suoraan poäästä imemäl ilmaa tulee läpi.
Letkukin menis samalla uusiks mikäli ei ole uusittu. Seuraamalla letkua löydät haaraliitoksen ja saat mallin tai mitan sinne asti.
Kiitti neuvoista, pitääpä alkaa etsimään uutta osaa:)
purnu
purnu kirjoitti:
Auto toimii!! Vika oli bypass venttiilissä. Osan löysin josipanin varastojen kätköistä, ja hinta oli sopiva, kiitos vaan Jarmolle ja kaikille vinkkejä antaneille. :D
