og900i bensapumpun kansihärpäkkeet+polttoaineanturi
stara
Re: og900i bensapumpun kansihärpäkkeet+polttoaineanturi
Viesti Kirjoittaja stara »
tais olla silleen, jotta ainakaan muutama vuosi sitten ei ollut saatavissa kuin vain noita takaiskullisia linjalähtöjä. pitää poistaa se takaiskunippeli, jos sitä käyttää paluuliittimenä.
Myös sellaista vaivaa voi esiintyä, jotta itse ämpäri lähtee kääntymään mukana, kun kantta avaa. silloin on jotenkin pidettävä vastaan, koska ämpäri ei mahdu tankissa pyörimään ja pyöriessään vaurioituisi.
Luulisin tosin, jotta tuo vaiva esiintyi vain lähinnä Walbron alkupään vuosimalleissa , n vm 88--89 ( niissä joissa oli paksu kartiomainen tiivistysrengas ja ruskea kierrekorkki oli erilainen = rivat olivat pinnan päällä ( uudemmissa rivat ovat korkin sisäseinämällä)
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Näin kirjoitetun ymmärsin mut voin olla väärässä:
- hajua ja bensa vuotaa etenkin täydellä tankilla, korkin alta tiiviste on oletus mistä vuotaa
- nuo kulmaliittimet hajonnut vasta nyt irroitusvaiheessa.
Jäsen 2986
juupete
Viesti Kirjoittaja juupete »
oikein ymmärretty. en aluksi löytänyt itse vuotoa eikä kaverikaan niin vein korjaamolle jossa he löysivät vuodon nimenomaan pumpun tiivisteestä. niillä ei ollut osia joten ajattelin hommata ne itse ja korjata itse.
kulmaliitin hajosi irrottaessa, sain jämän pois kannesta ja letkussa on jäljellä vielä pala. ajattelin jättää palan sisälle ja laittaa sen 8mm putken+klemmarivirityksen uuden liittimen kanssa paikalleen
Kupari
Peukut pystyyn että korjaus onnistuu ja pääset taas linjalle saballa.
Jäsen 2986
