Raitisilma suodatin ?
J.V.A
Re: Raitisilma suodatin ?
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
JYK kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa kuinka tuon suodattimen yläpintaan liimattavan vaahtomuovin saa ehjänä paikalleen ja ilman kasaumia. :? Kyseessä siis Motonetin suodatin. Näin jälkikäteen tuli mieleen että voisiko sen vaahtomuovin asettaa ensin ja irroittamatta tarran suojausta työntää kasetin paikoilleen.
Itse tein sen homman näin: Liimasin paketissa olleen suodattimen pituisen nauhan vaahtomuovin alapintaan, vaahtomuovin asennus pieni lista apuna. Asennuksen tarkistus peiliä ja taskulamppua apuna käyttäen - vaahtomuovi suorassa ja eikuin suodatin sisään!!
Tuote on hankittu PRO-Carserviceltä/ Rikulta ja luulisin että näin tehtynä homma pelaa parhaiten.
Ja sitten kysymys: Kuuluuko siihen suodatinrasian kanteen kokomatkalle kumitiiviste??
Itsellä on siinä alaosassa 1/3 matkalla pyöreä kumitiiviste mutta näyttäisi EPC:n mukaan olevan kokomittainen.
Samalla kun vaihtaa tuon suodattimen niin imuroi ja puhdistaa sen suodatinkotelon: On meinaan aikamoinen "lehtikompostori"!
Samaan syssyyn tuli suoritettua pöpöjen ja homeentorjunta "ehkäisyvaahdolla" :wink: mallia Biltema! Hyvin toimi :D .
JYK
Viesti Kirjoittaja JYK »
Tattista J.V.A koitetaan tuota taktiikkaa seuraavan kerran.
Luin WIS:iä varmaan jotenkin väärin siellä sanotaan että "liimaa tiiviste suodattimen yläsivulle". Ja kuvassa tuo vaahtomuovi on kiinni suodattimessa.
Hmm mitenkähän tuo WIS:n ohjeet oikein pitäisi tulkita. Ei kai niitä niin kirjaimellisesti tarvi ottaa jos parampia tapoja kerran löytyy.
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Jos haluatta halvan orggissisäilmansuodattimen niin käykää hakemassa Salon PP-autosta :wink:
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
J.V.A
Arcer kirjoitti:Jos haluatta halvan orggissisäilmansuodattimen niin käykää hakemassa Salon PP-autosta :wink:
Mikä on halpa klubilaisen hinta suodattimelle? :)
-J-
Arcer
Arcer kirjoitti:
Vähän reipas sata euroa. Arvaa montako ostin :wink: Tainnu hinta jäädä päivittämättä, kun pari vuotta takaperin hintaa laskettiin reilusti. Metroautossa hinta on ollut jossain 40-50e tienoilla.
9-5 2.0T ARC
Arcer
mikähän firma ton alkuperäisen suodattimen tekee (mannhummel, bosch vai joku muu)?
Elkparsilta saa vielä alkuperäistä 53eurolla, sisältää postikulut.
9-5 2.0T ARC
Eiköhän siinä orggisfiltterin asennusohjeessa lukenut Valeo. Hinta on tosiaan nostettu takaisin reiluun sataseen :evil:
Riga-Griffin
Viesti Kirjoittaja Riga-Griffin »
Tässä erinomainen ohje kuvien kera.
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/int ... filter.asp
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Motonetissa raitisilmasuodatin 29,90 euroa, sopi paikalleen hyvin. Hyviä ja selkeitä ohjeita saabien huoltoon yms. löytyy myös photo.platonoff.com sivustolta.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
moponetin raittari tuli juuri ostettua,saa länkkäri pitää satasen suodattimensa 8)
2.0t Wagon
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
Raitisilmasuodatin vaihdettu, kiitoksia ohjeista.
Hansikaslokerolta lähtevä letku on vaihdon tarpeessa, mikä on letkun osanumero?
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
