kiinteä akkulaturi
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Defan 3:n ampeerin laturi näyttää olevan 133,20 € Hessumobiilissa....
http://www.hessumobiili.fi/tuotteet4.ph ... tuote=9153
Näyttävät toimittavan Matkahuollolla tarvittaessa 12 euron lisähintaan...
#2332
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
ng900aero kirjoitti:Mulla oli sellainen vähän kännykkälaturia isompi "ylläpitolaturi" kytkimen kautta viriteltynä Defan yhteyteen, eli latasi aina kun defa oli seinässä ja kun muisti painaa kytkintä kojelaudasta. Maksoi luokkaa muutama euro (tais olla Biltema) ja aina oli akussa hyvin potkua. Oli niin pieni teholtaan että olisi saanut olla aina päällä.
Tuollainen pieni laturi on ihan kätevä jos jättää auton pidemmäksi ajaksi seisomaan hälytin ym, päälle, ei mene akku tyhjäksi/piloille.
niin, pikkuisen kyllä ihmetyttää mikä noissa "virallisissa versioissa" oikein kasvattaa sen hinnan noin korkeaksi. et viittis tulla tekemään mulle moista viritystä pientä korvausta vastaan? :)
selitäpäs tuota kytkentäideaa vähän lisää. olisiko yksinkertaisin poppakonsti se, että osetetaan 14 voltin verkkolaturi, tökätään se sisätilanlämmittimen töpseliin, ja laturinpiuhat sitten kytketään sopivaksi katsottuihin virtajohtoihin? meneekö tämä ihan essonbaariviritykseksi? :)
lucaf kirjoitti: niin, pikkuisen kyllä ihmetyttää mikä noissa "virallisissa versioissa" oikein kasvattaa sen hinnan noin korkeaksi. et viittis tulla tekemään mulle moista viritystä pientä korvausta vastaan? :)
Mitään en tiiä mutta veikata voi.
Esim. toi ctek on kosteussuojattu eli sen voi asentaa vaikka kiinteästi konehuoneeseen.
Mainosten mukaan tuolla voinee elvyttää tyhjäksikin päässyttä akkua ja se myös kertoo koska akku on kypsä.
Lisäksi tuolla ctekin 3600:lla lataa akun ihan samassa ajassa kun tehokkaammalla perinteisellä ilman varaa akkujen kiehumisesta eli voi unohtaa jonnekin varaosa-auton konehuoneeseen kunnes seuraavaksi tarvitaan jossain muualla.
Tulipas muuten mieleen....että on toi jo muutaman päivän taas ollut lataamassa. :D
Toi mp-laturi voisi olla kyllä ihan pätevä patentti mutta palotapauksessa vakuutustarkastaja voi evätä korvaukset.
Kyllä se aika tarkkaan noin menee. Tietty noi sopivat johdot täytyy olla sellasia missä on jatkuva virta.
Olipa tutun oloinen jälleenmyyjä tuossa linkissä, eipä ole tullut puheeksi...
Ja nykyään löytyy myös motonetin valikoimasta.
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Riittääkö tuo Bilteman MP-laturin antama 500mA lataamaan parissa tunnissa akkuun edes yhden startin imemää virtaa?
Täytyneekin vakuutusyhtiössä käydessä kysäistä, mitä mieltä ne tuommosesta olisi.
Jos laturissa ei erikseen tätä kielletä, niin eikö se jenkkiläisen ajattelumallin mukaan ole sitten sallittua, ts. vastuu siirtyy käyttäjältä myyjälle/valmistajalle.. ;)
lucaf
"kukkahattu"
en ollut näköjään lukenut tämän kakkossivun viestejä lainkaan kun omani kirjoitin. no tuossa se nyt sittne tuli selostettua kahteen kertaan. tajusin just että onhan mulla ns. normaali akkulaturikin, kytken tietysti sen sisätilanpistokkeeseen, sitten enää peukaloidaan kontaktit auton virtajohdoille...hyvä huomio, sellaiset johdot joissa kulkee virta koko ajan :)
onhan se parempi kun ei mitään. ei kai tässä nyt ole tarkoitus jättää auton omaa laturia pois pelistä kokonaan :)
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mulla se on tuossa jäähdytysnestepöntön vasemmalla puolella http://www.se93tbo.1g.fi/kuvat/defa.JPG
9-3.1972
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
CTEK 3600 tälläkin hetkellä konepellin alla lataamassa ja pakkasta -23.
Kirjoitin valmistajalle suoraan Ruotsiin ja kyselin "tyhmiä".
* We do not recommend to install the charger under the car hood.
* Yes, you can charge your batteries several days in a row, in -15 C
* The chargers does not get damaged when used in cold temperaures
Ja lopuksi kertoi ns. vuotovirran (eli jos laturi kytketty akkuun, muttei verkkovirtaan) olevan n. 2Ah/vuorikausi.
Hyvin on todellakin toiminut ja tarpeellinen kun auto seisoo joka viikko perjantaista keskiviikkoon ja pakkasta on riittänyt.
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Kokemuksia C-TEKistä:
Asennettuna mutsin Golf II:seen. Pisimmät ajot 4km luokkaa. Normaalisti siinä pari kilsaa kerrallaan. Asennus: laite kabiinissa, tulipellin läpi johdot akulle läpivientikumillla ja muutenkin suojattuna, virranotto sisätilanlämppärin pistokkeesta.
Ennen laiska starttaan ja jäi vanhalla akulla jopa lähtemättä, vaikka se ei loppu vielä ollutkaan. Nykyään pyörittää hyvin ja lähtee mukisematta.
Eli kovinkin tyytyväisiä ollaan. Laite on "kiinteällä" asennuksella, mutta kesäks nypätään johdot akulta vuotovirran takia tai laitetaan relettä. Turvallisempana tätä pidän vrt. perinteinen akkulaturi kiehumis ongelmineen ja "oho"-kosketuksineen kaapelinkengillä.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
persetinpersetti
Viesti Kirjoittaja persetinpersetti »
:D Tupakansytyttimen pistorasiaan akkulaturi, joka saa virtansa sisätilanlämppärin pistokkeesta :idea: Edellyttää tietenkin, että tupakansytkärissä jatkuva virta ja että plussa plussaan. Joo ei anna vakuutustarkastaja varmaan plussapisteitä :oops:
Ennen koiralta kusi loppuu kun saappi hajoo
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Mulla on CTEK 7A? malli, jota suositeltiin paatin ylläpitolaturiksi juuri olemattoman vuotovirran takia, eli purjehduksen aikana ei pura akkua. Kuitenkin näin talvella paatin ollessa maissa on laturi talvisäilytyksessä himassa varkaiden varalta, joten todellista vuotovirtaa en ole päässyt toteamaan. Ilmeisesti valmistajan suuremmat mallit on varustettu releellä?
missä hinnoissa nämä pyörii 800 sarjaa saa vissiin all 50e mutta sillä ei taida tehdä mitn....
tema
nalleolut kirjoitti:missä hinnoissa nämä pyörii 800 sarjaa saa vissiin all 50e mutta sillä ei taida tehdä mitn....
Toi 3600(xs tai joku) minkä mä ostin maksoin muistaakseni 60€. Paikallisessa akku-liikkeessä. Huomattavasti edukaampi kuin missään näkemässäni mainoksessa tai isommassa firmassa.
Teemu Malinen
Outback XT -05
Tuolla oli laturin hinta- ja saatavuuskeskustelua hiljattain:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 269#265269
Ansis
Tänään lähti natsi-Siwasta mukaan IP65 3,7A automaattilaturi hintaan 16,99.
Firges9000
Ansis kirjoitti:Tänään lähti natsi-Siwasta mukaan IP65 3,7A automaattilaturi hintaan 16,99.
ystäväni Äääänsääääss oli näköjään ostoksilla, ihan ulkomailla :oops:
Oliks siellä mitään muuta kivaa kamaa, halawalla. 8O
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
