9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
saabfani
Re: 9-5: ABS:n ohjainlaitteen vika
Viesti Kirjoittaja saabfani »
Ainakin noihin Saabeihin käytettiin tota Boschin 5.3 abs moduulia http://www.cheapabs.com/vrsaab.html ja tuolla luulisin että samanlainen juotetaan kuntoon vaikka onkin VW Audille tarkoitettu https://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
SAAB 9-5 Aero SAAB 900 16V 89 Opel Rekord C coupe Tuutti Pajero
Frostgrey
Oma purkki kävi "Amalin" hoiteissa ja taas on toimii, suosittelen ;)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Hyytellössä on Bosh:n yksikkö. On useissa meikeissä käytössä sama. Youtubesta löytyy videopätkää haulla korjauksesta. Mulla löytyy yksi ylimääräinen alkupään ehjä koko ABS yksikkö jos joku tarvii.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Peter Finn
Viesti Kirjoittaja Peter Finn »
No kuten omassa ketjussani kirjoitin, näin kuinka laite korjattiin. On kuulemma sama kuin volkkarissa. Ja edelleen, se Hesan kaveri oli oikein hyvä tässä hommassa.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Korjari
Viesti Kirjoittaja Korjari »
Aikanaan korjautin Audista vastaavan vian Vaasassa Vekatronicsilla ja korjaus on kestänyt nyt n.3 vuotta muistaakseni. Nyt toki auto ei ole vajaaseen vuoteen ollut päivittäisessä käytössä. En tiedä mikä tilanne Vekatronicsilla on nykyään mutta jossakin vaiheessa liiketoiminta oli myynnissä.
Osaava korjaaja saa tuon luotettavasti kuntoon, kannattaa korjauttaa. 200e tai alle on halvempi kun 400-700e hinta uudesta purkista. Omassa tapauksessa oikea purkki olisi maksanut lähelle 700e uutena. Eikä ole edes marmoritiskin hinta.
Taisi olla maadoituspuolen alumiinilangat jotka ehkä lämpövaihtelun takia irtoaa keraamiselta(?) piirilevyltä bondauksista. En alkanut tuonkaan korjausta harjoittelemaan vaikka olen elektroniikkaa valmistavassa firmassa töissä ja välineet sekä suht sopivat materiaalit olisi todennäköisesti löytyneet.
9-3 TTiD
Razz3
Viesti Kirjoittaja Razz3 »
ite korjautin exfemman purkin myös amalilla, hommassa meni varmaan 10min ja hoitui odottaessa lauantai aamuna :lol:
koitin sitä ensiks ite korjata tietysti ja melkeen onnistuinkin, mutta oli vähän turhan iso kolvi,
eli jos aikoo korjata itse niin joku mikroskooppi/suurennuslasi, pinsetit ja todella pienikärkinen kolvi jossa pitää olla lämmönsäätö koska liika lämpö sulattaa ne muutkin langat siitä sitten :lol: ei tarvii olla muutaku tarkka näkö ja vakaat kädet niin pystyy korjaamaan.
ei taida kuvia enää olla jemmassa mutta on tosiaan siellä hyytelössä piirilevy ja sieltä palaa muutama hiuksenhieno lanka poikki,
NG 9-5
Peter Finn
Sen verran vielä palaisin; kun vaiva ilmeni Länsi-Auto olisi vaihtanut ohjainlaitteen. Osan hinta n. 1.800 €, työt päälle. Nyt maksoi vähän toistasataa ja hyvin pelittää. Ei ole kukaan kuulemma tullut muutamana vuonna valittamaan Hesassa tehdyistä.
Tyhjälän Eki
Viesti Kirjoittaja Tyhjälän Eki »
Boksi korjattu, mutta valot palaa. Nopeusmittari toimii...???
Mikä neuvoksi?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vikakoodien lukuun TECH2 testerin luokse, eipä siinä oikein muuta. Nopeusmittarin toimiessa mahdollinen syy löytynee etuakselilta, esimerkiksi ABS-hammaskehä poikki/hampaat kuluneet..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mikä neuvoksi?
Kaverilla oli vastaava. Vikana oli konehuoneessa joku huono maadoitus.
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
Vm 00 aerossa kans samavika ja amalilta homma hoitui hienosti ja ennen kaikkea nopealla aikataululla. Kun piti auto saada kuntoon ennen juhannus reissua.
Puolesta
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Ymmärsinkö nyt oikein, että jos abs merkkivalo ei pala ennen käynnistystä niin onko silloin vika ohjainboksissa? Miten auto näyttää, jos sieltä yhden pyörän anturista ei saada yhteyttä boksiin?
9-5 2.0 sedan vm.2002
Pakari
Ymmärsit. Eli virrat päälle (sytytysvirta päälle, eli virta-avain on asentoon) ABS:n merkkivalon pitää syttyä. Jos valo ei syty vika on yhteysongelma ohjainlaitteeseen. Sitten kun moottorin käynnistää ja järjestelmä huomaa sen ettei se saa yhteyttä niin se pistää vikavalot tauluun, ABS, BRAKE, ESP/TCS off. Lopullisen varmistuksen saat TECH2:lla kun luet vikakoodit "ABS ohjainlaitteeseen ei saada yhteyttä" tms.
Jos pelkkä abs-anturi on rikki tällöin yhteys ohjainlaitteeseen pelaa ja ABS:n merkkivalo palaa ennen käynnistystä ja sammuu starttauksen jälkeen. Sitten kun auto liikahtaa ja järjestelmä tunnistaa pyörien pyörivän ja jos joltakin anturilta ei tule tietoa niin ABS herjat tulee sitten mittaristoon.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Puolesta
Sitten autossani oli vain anturihäikkää. Nimenomaan vasta ajossa nuo valot syttyi. Vielä täytyy se vikakoodi käydä lukasemassa.
Pakari
Noh.. kuvatulla tavalla vika ilmenee JOS vika on päällä käynnistys/virrankääntöhetkellä. Voihan olla, että boksi saa maita juuri silloin ja tärähdyksestä tms. irtoaa maakosketus ja herjat tauluun kun ajat. Siksi kannattaa käydä varmistamassa vikakoodit TECH2:lla.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
