Etujousien pituus 900i 16 vm.1991
-PETTERI-
Re: Etujousien pituus 900i 16 vm.1991
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
kimmoa kirjoitti: Ehkä auttaa, jos kumia lyhentää samalla, mutta sitä en ole tähän mennessä tullut tehneeksi.
Itse olen ainakin asian ymmärtänyt niin, että sitä kumia nimenomaan pitää lyhentää jos jousista nappaa palan pois. Silloin pitäisi olla ihan ok kyyti. :D
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Ja sitten se ongelma ainaki ite huomasin niin edessä madallettuna ottaa 195/65R15 rengas kiinni jouseen kun on aluvanteissa semmoset kumit, ois sittenki pitäny 185/65, tai 185/55 profiililla ottaa. Pitäs varmaan ylätukivarresta ottaa sitte pari säätölevyvä pois, että tulis pyöränkulmat normaaliksi.
Vakiojouset takaisin laitan kunhan ne ensin löydän ja samalla uudet iskaritkin. Tämä siis koskee sitä kirkkaan punasta satkua. :)
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Mitkä vanteet? Omassakin on talvirenkaat 195/65R15 orkkis aluilla eikä ota mihinkään kiinni. Ei tosin ole mikään tonttiin laskettu, mutta väsähtäneillä jousilla melko matala kuitenkin.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Täällä mahtunut kaikki 195/65-15 kumit pyörimään alla tonnarin vanteilla madalluksista riippumatta. 33 et antaa juurikin sopivasti tilaa vs og:n 40 et alut.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
Jos ohjaus on keskitetty rattia spoorista kääntämällä, on mahdollista että raidetangoissa on säätö eri mitassa per puoli ja tappiin käännettäessä rengas hankaa jouseen. Näin oli vissiin käynyt omassa 900:ssa aikanaan. Ei kumi ollut kaukana otteella olevilla kumeilla 195/60R15, vaikka kaikki olikin kunnossa.
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Mikki2 kirjoitti:Täällä mahtunut kaikki 195/65-15 kumit pyörimään alla tonnarin vanteilla madalluksista riippumatta. 33 et antaa juurikin sopivasti tilaa vs og:n 40 et alut.
Ai alkuperäinen ET on 40?? Onko vakio vanne 6" vai 6,5" leveä?
Oon tilannut omaan satkuun 7,5"x17" ET 29 vanteet ja vähä jännittää mite sisäreuna asettuu, ettei ottais kiinni.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
7x17 et 38 hipoo ääriasennoissa, mutta 7,5x17 et29 mahtui osumatta. Tulee vaan aika ulos jo 205/45-renkaalla, ts. osuu tod.näk. ulkokaareen takana heitoissa.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Juho80 kirjoitti:7x17 et 38 hipoo ääriasennoissa, mutta 7,5x17 et29 mahtui osumatta. Tulee vaan aika ulos jo 205/45-renkaalla, ts. osuu tod.näk. ulkokaareen takana heitoissa.
Hyvä tietää. Pitää katsoa mitä sille kaarelle tekee jos alkaa osua :D
On sen verran uniikit vanteet että on pakko mahtua :lol: en oo muilla noita nähnyt
Mikki2
Orkkis og:n 15" vanteet itellä 5,5" leveät vaan 6":kin on ja myöhäisempien tonnareiden 15" vanteet pääsääntöisesti 6". Yhdessä rankasti madalletussa og900:ssa oli 7x17 et 40 bsa:n viispuola-alut missä 205/45-kumet. Ellen aivan väärin muista niin renkaiden ollessa suorana jäi sisäpuolelle n. 3-4 mm väliä. Ääriasentoja en tutkinut, mutta ilman hankausääniä selvisin. Joten tuo 7,5x17 et 29 on pirun hilkulla miten mahtuu!? Ettei vain psa-yhtymän 17" pellit olis kyseessä? :wink:
Takana ottanee kaaren takareunaan ensimmäisenä kiinni. Mikäli näin vähällä selviää niin kääntää takaa alatukivarsien etukiinnityshelat toisin päin niin akseli siirtynee muutamia millejä keulaan päin. Näin saa vanne tilaa ja asettuu paremmin pyörän kaaren keskelle.
Nippu korilaattoja pohjaanlyöntikumin ja korin väliin. :saab:
