Nakuttaa kun antaa hanaa. (Homma ohi).
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
No niin, mylly on nyt purettuna. :?
Melkoisen selvää jälkeä:
Kiertokankien laakerit kuluneet metallille.
Sylinteriputket ruosteessa.
Oljypumppu väljä.
Nokka akselien välykset liian suuret. (sekä nokat että kansi pilalla)
Turbon laakerit väljät......
Eli suomeksi sanottuna kaikki muu on p****na paitsi parjatut tasapainoakselit ja männät. :evil: :evil:
Kone lienee pyörinyt joskus ilman öljyä. :x
Kuluttaja-asiamies alkakoon teroittaa kynsiään.....olen tulossa kylään.
MacTurbo
Jaahas, päivitetäänpäs tämän tapauksen tilannetta.
Asia sitten meni kuluttajavalituslautakuntaan, koska myyjä ei katsonut olevansa missään vastuussa moottorin surkeasta kunnosta. :cry:
Meinas vissiin että 15K€ maksavassa autossa ei tarvitse olla toimivaa moottoria :lol:
No, asia on maannut nyt ½ vuotta lautakunnassa ja vastineet molemmilta osapuolilta on saatu, myyjä piti ratkuisua moottorin korjaamisesta kalliina (jossa kaikki öljyn kanssa tekemisissä olevat osat vaihdettiin, n.3000€), ja ratkaisua omavaltaisena, koska en muka antanut liikkeelle mahdollisuutta korjata virhettään (mikä ei kyllä pidä paikkaansa).
Jokatapauksessa asia on riitautettuna ja käsittelyssä, päätös saataneen ensi kesänä.
Tämä vain opiksi siitä että moni kakku voi olla päältä kaunis, ja että lunta voi tulla tupaan myös autoliikkeen uittamasta autosta. Ensi kerralla käyn itse hakemassa autoni, repiköön autoliikkeet katteensa sitten mistä hyvänsä :wink:
Lisäksi voidaan todeta että vaikka laki olisi kuinka muuttunut, on kolmatta autoaan ostavalla ostajalla suurempi vastuu kaupasta, kuin 25 vuotta autokauppaa tehneellä yrittäjällä. Näin ainakin yrittäjän mielestä.
Lienee sanomattakin selvää että oli viimeinen auto jonka minä tai tuttavani ostamme mainitusta liikkeestä, autoon olen tosin hyvin tyytyväinen, myyjään en. :lol:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
MacTurbo kirjoitti: Kiertokankien laakerit kuluneet metallille.
Oljypumppu väljä.
Mielenkiinnosta aiheeseen tartun noihin teksteihin...
Laakerit on metallia mutta tässä kai tarkoitetaan että kuluminen on ollut voimakasta ja on edennyt siihen "toiseen" kerrokseen?
Putket ruosteessa? Siis jos männät on liikkuneet sylinterissä niin hyvin on outoa että siellä olis ruostetta? Tietty jos siellä on ollut kansi/tiiviste vika ja sinne on jäänyt vedet pitkäksi aikaa sisään tai kansi on ollut irti ja sylinterit suojaamatta niin se on jo toinen juttu.
Oliko siis öljy pumppu oikeesti väljä vai vain ulkona tehtaan toleransseista? Eipä ollut kummankaan koneen pummpu enään tehtaan toleransseissa kun ne avasin toinen oli 135tkm ja toinen 169tkm ajettu.
Tuo kannen osuus on kyllä aika hankala...
Turbon laakereiden väljyys on aika suhteellinen myös. Välystä on lähes kaikissa (paitsi kuulalaakeroiduissa) mutta välyksen suuruus ratkaisee ja mihin suuntaan se välys on.
Eli nähtävästi kulkinetta on ajeltu "loppu" aika vanhoilla öljyillä, eli luultavastikkin aika ennen myyjäliikettä. Saksan tuonnista kai tässä oli kyse?
Hankala paikka myyjällekkin mutta luulisi vastuunsa kantavan!?
V-M
MacTurbo
V-M kirjoitti:
No minäpä selvennän.
Tarkoitan juuri tuota "toista" kerrosta. Eli olivat kuluneet jo kuparin läpi.
V-M kirjoitti:
Sylinterit olivat sellaisessa ruoste härmässä, voisi kuvitella että tälläisen "härmän" saisi aikaan kun kahta ruosteista osaa alkaisi hangata vastakkain ja lisäisi päälle öljyä. Ruosteen syöpymät ja väri jää öljykalvon alle.
V-M kirjoitti:
Öljypumpun toleransseja olisi ollut vaikea mitata, koska ratas ja pesä olivat jyrsiytyneet pahasti urille.
V-M kirjoitti:
Turbon laakereiden väljyys on aika suhteellinen myös. Välystä on lähes kaikissa (paitsi kuulalaakeroiduissa) mutta välyksen suuruus ratkaisee ja mihin suuntaan se välys on..
Tuo väljyyden arvio perustuu pakoputkesta nousseeseen siniseen savuun.
V-M kirjoitti: Eli nähtävästi kulkinetta on ajeltu "loppu" aika vanhoilla öljyillä, eli luultavastikkin aika ennen myyjäliikettä. Saksan tuonnista kai tässä oli kyse?
Autossa oli mittarissa tuo 110tkm, ja Saksantuonnista todellakin kyse.
V-M
MacTurbo kirjoitti:
V-M kirjoitti: Putket ruosteessa? Siis jos männät on liikkuneet sylinterissä niin hyvin on outoa että siellä olis ruostetta? Tietty jos siellä on ollut kansi/tiiviste vika ja sinne on jäänyt vedet pitkäksi aikaa sisään tai kansi on ollut irti ja sylinterit suojaamatta niin se on jo toinen juttu.
Siinäpä se männät kun ei ruostu? Kun ovat alumiinia. Männän renkaat kylläkin ruostuu. Mutta silloin kyllä auto ei ole liikkunut vuosiin omin voimin. Tais olla tuo mun hajonnut lohko 7kk ulkona ja päällä ainoostaan auton kumi matto. Eikä sylintereissä ollut juuri nimeksikään ruostetta.
MacTurbo kirjoitti: Autossa oli mittarissa tuo 110tkm, ja Saksantuonnista todellakin kyse.
Eli just kuten arvelin kulkineella on ajettu huoltamatta kun on ajateltu jotta saa kestää seuraavaan auton vaihtoon asti. Ei liene ensimmäinen laatuaan.
Mutta eipä silti rikki mikä rikki, jaarittelut sikseen. En sillä kysellyt että kaivelisin verta nenästä vaan aattelin jotta miten on kyseinen asiaa tutkinut firma asian esittänyt ja kuinka asia on todennettu. :wink:
V-M
MacTurbo
No, joo. Empä asiaa veren kaivamisena ymmärtänytkään.
Valotan mielelläni kokemustani, mikäli joku saa siten vältettyä saman kohtalon.
Niin ja autohan tutkittiin ja korjattiin PCS:llä, kovasti vaan kiitoksia JKL:ään hyvästä palvelusta :D
MacTurbo
Jaahas.
Puolitoista vuotta odottelua, Ja postilaatikkoon tupsahtaa kuluttajavalituslautakunnan päätös.
Päätös lyhennettynä (todella paljon lyhennettynä) seuraava:
"Näin ollen lautakunta katsoo, että XXX:lle on syntynyt oikeus kuluttajasuojalain 5 luvun 20 §:n 1 momentin mukaiseen korvaukseen vahingosta, jonka hän on kärsinyt tavaran virheen vuoksi."
"Kuluttajavalituslautakunta suosittaa, että (auton myynyt liike, jota en toistaiseksi kerro), korvaa XXX:lle auton moottorivauriosta aiheutuneita vahinkoja 1800 Euroa."
No, soitimpa sitten autoliikkeeseen että mitä asian kanssa tehdään.
Yllätykseni oli suuri, kun omistaja totesi että ei ollut edes lukenut päätöstä, ja kun kerroin keskeiset asiakohdat, hän vaan totesi että " ei hän lähde kosvausten tielle".
Vhiddu, mikä ääliö.
Ainahan on sanottu että hullu saa olla, muttei tyhmä.
Eipä taida myyjä tietää että päätöksen mukana tuli asianomistajalle (minulle), sellainen pieni vastauskuori, jolla minä ilmoitan valituslautakunnalle sen päästiinkö asiasta sopimukseen. Mikäli ruksaan kohdan "EI", joutuu liike automaattisesti mustalle listalle, mikä merkitsee mm. sitä että omistaja erotetaan autokauppiaiden liitosta, mikä taas aiheuttaa mm. sen että merkkiedustukselle ja -huollolle saa heittää hyvästit.
Sen verran kaveri kuitenkin taisi havahtua, että kun kysyin toistamiseen että etkö tosiaan meinaa korvata mitään ja saadessani kieltävän vastauksen, ja kun totesin että jätän siinä tapauksessa jutun jatkokäsittelyyn raastuvanoikeuteen, niin kaveri sanoi kysyvänsä neuvoa elinkeinoasiamieheltä. Toivottavasti se kertoo myyjälle kuinka syvällä suossa se itseasiassa on. :lol:
[EDIT]
Niin, julkaisen tämän Varkautelaisen autolikkeen nimen viimeistään jos joudun viemään asian rosikseen :P
V-M
Tai sitten laitat vain käsittely tunnuksen jonka avulla löytää sen listoilta ja sieltä näkee nuo tiedot jolloin et syyllisty "musta maalaukseen" jota taasen liike voi kayttää hyväkseen :wink:
V-M
MacTurbo
V-M kirjoitti:Tai sitten laitat vain käsittely tunnuksen jonka avulla löytää sen listoilta ja sieltä näkee nuo tiedot jolloin et syyllisty "musta maalaukseen" jota taasen liike voi kayttää hyväkseen :wink:
V-M
Juuri tuota yritän varoa, ei ole kiva saada kunnianloukkaussyytettä kesken asian käsittelyä.
MacTurbo
Asia etenee, en vain tiedä kumpaan suuntaan :D
Jutun jatkokäsittely tehdään raastuvanoikeudessa, koska autoliike ei suostunut käytännössä edes keskustelemaan kuluttajavalituslautakunnan suosittelemasta korvauksen suuruusluokasta, vaan tarjosi jotain mitätönta 500€:n pidä suusi kiinni kipurahaa...
Pistin lautakuntaan paluupostissatiedon että sopimukseen ei päästy ja asia jatkokäsitellään RO:ssa.
Elikkä lappu lautakunnalle kilahti, Autoliikkeen nimi mustalle listalle vilahti.....
Kanteen nostoajankohta riippuu nyt vakuutusyhtiöni ripeydestä.
Kokeneemmat voisi muuten neuvoa miten asia käytännössä viedään oikeuteen, ei ole näes koskaan joutunut edes selvittämään missä rosis edes sijaitsee :lol:
[EDIT] Poistin autoliikkeen nimen toistaiseksi, vaimon pyynnöstä :P
MacTurbo
Tämäkin asia etenee hitaasti mutta varmasti :)
Kuukausi väännetty vakuutusyhtiöiden kanssa kättä kumpi (If vai Turva) joutuu takaamaan oikeuskulut oikeusturvavakuutuksesta.
Pirun mielenkiintoisia perusteluja:
Turva ei suostunut korvaamaan Auton vakuutuksesta koska katsoi riidan syntyneen autokaupan tekohetkellä (nuijia, eikai kauppaa olisi tehty, jos riita olisi ollut tiedossa), ja vakuutukset olivat sillä hetkellä If:fissä.
If ei suostunut korvaamaan siksi että he katsoivat riidan syntyneen (kuten minäkin) keväällä -05, kun asia vietiin kuluttajavalituslautakuntaan, ja vakuutuksethan oli silloin jo Turvassa. :P
Tossa vaiheessa meinas mennä hermot :x
Sit meni pari päivää kun Turvasta soitettiin, kotivakuutuskorvauskäsittelijä soitti ja kysyi miten asia etenee. Heitin sitten suutuksissani parit ärräpäät, mutta naisihminen toisessapäässä tuumasi että elä hyvä mies hermostu, kielteinen päätös koskee todellakin vain autovakuutusta ja homma voidaan laittaa kotivakuutuksen oikeusturvan piikkiin :D
No, nyt on sitten valmis korvauspäätös kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta ja asianajajan etsintä voi alkaa....
Kohta koittaa automyyjällä ankeat ajat :lol:
Niin joo, asianajajaa ei ole vielä palkattu, eli jos klubilaisissa sattuu olemaan lakimiehiä (oikeustieteen kanditaatteja), Mikkelin tai Varkauden alueelta, niin voi ottaa pikaisesti yhteyttä. Varma nakki tulossa 8)
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Onnea keissille... todella paska tsägä käyny teikäläisellä.
nusnus eli ei RO vaan jo vuonna -93 Raastuvan- ja Kihlakunnanoikeudet yhdistettiin Käräjäoikeuksiksi (lyh. KO).
http://www.laki24.fi/asianajaja-lakimies.php
Kattele vaikka tuolta ittellesi edustaja... yleensä eivät ota alkuneuvottelusta palkkiota. Ja kuten olettaa tapauksessasi saatta, hävinnyt osapuoli (todnäk kauppias) korvaa kulut. Tosin eiköhän tässäkin päädytä sovintoon viimeistään siinä vähän ennen istuntoa... tajuaa varmaan tuo myyjäkin jossain vaiheessa, notta takkiin tulee että pölisee jos oikeuteen menee. Kattokaa vaan, että kulut maksaa sitten se vastapuoli.
Ja mikäänhän ei estä hakemasta enemmänkin vahingonkorvauksia kuin tuo Kuluttajanvalituslautakunnan suosittelema 1800€, mikäli vaan suuremmalle korvaukselle voitte esittää asialliset perusteet.
Edit: ..jahhah ylenin näköjään Hirsch:ksi sitten tällä poustilla.. aika passelisti 8) ...kohtahan sitä joutuu jo johnain hölösuu -paariakastiin, vaikka yhtään asiatonta viestiä ole teheny :(
MacTurbo
No, rosiksiksi niitä on tottunu nuorempana nimittämään.
Ja korvauksestahan lähdetään aina maksimimäärästä, ei todellakaan tuosta 1800 Eurosta, sillä olisi sopu syntynyt ennen käräjöillemenoa :twisted:
On ne perusteet olemassa yli 4000 €:lle, samat mitkä on esitetty kuluttajavalituslautakunnalle.
Ps. itse auto on taas timmikunnossa, eilen tuli vaihdettua uusi vesipumppu rallattavan tilalle. Taas kelpaa krusailla :D
Ahtopaine
..näissä siviilikeisseissä on hyvin tavallista että sopu syntyy vähän ennen käräjäsaliin astumista ja isse kesken käsittelyäkin annetaan osapuolille mahdollisuus sopia asiasta.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Kunnon korvausta vaan vaatimaan, on tuosta lisävaivaa ja mielipahaa ollut aivan varmasti. Autottomia päiviä, paperisotaa ja henkistä stressiä. Toivotaan ettei sopuun päästä ennen kuin asianajajakulujakin on niin perkeleesti laskutettavana.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
