SAAB TTID savuttaa
Re: SAAB TTID savuttaa
Ei tämä varmaan imusarjan läpistä ole, kävin tutkimassa lisää ja parkkipaikalla on mahdotonta nähdä näiden ahtaammissä paikoissa olevien IC letkujen tilannetta. Kokeilin kuitenkin että "painekello" toimii (moottorin edessä) eli kädellä pystyy vääntämään kun kone ei ole käynnissä. Kun kone käy ei pysty kädellä avaamaan. Mikä tämän funktio oikein on siis päästää turbosta liikaa painetta pois?
Kyllä tätä varmaan pajalla pitää näyttää, onko Jyväskylässä hyvää tekijää tiedossa kenelläkään?
Turbo Sensonic
Sehän tässä onkin se jännä juttu, että meidän TiD haiskahtaa myös "kuolemalta", mutta 4 vuotta nuorempi TTiD ei.ddali kirjoitti: ↑To Syys 10, 2020 13:03Oma autoni on aina haissut kuolemalta, myös ennen DPF poistoa (viewtopic.php?f=48&t=192451&p=1241183&h ... u#p1241183), eli jo viimevuoden katsastuksessa DPF oli pois ja silloin päästöt erittäin hyvät (k-arvo), yritän vielä etsiä lapun jotta voin tarkastaa kuinka matalat olivat. Luulen että imusarjan läpät on poistettu myös koska silloin kun ostin auton poistatin DPF ja huollatin isosti jossa yhteydessä ohjelmointiin stage1 tällöin myös imusarjan läpät käsittääkseni poistettiin ja EGR tulpattiin, nyt en muista varmasti miten asia meni.
Jos imusarjan läpät on poistettu, ne pitäisi olla tulpattu. Tätäkin varten täytyisi imusarja irrottaa, jolloin periaatteessa voisi samalla asentaa uudet läpät ja tangon.
Näin minullekin on kerrottu. Alavääntö kärsisi noin 300-400 rpm, jos nuo läpät tulppaisi.petrisa kirjoitti: ↑To Syys 10, 2020 15:44Minusta läpät ovat tarpeelliset ihan alakierrosvääntöjen takia ja sitä varten ne siellä kai ovatkin, joten en halunnut niitä pois. Oma TTiD ei haise kuin vain silloin kun DPF poltto on ollut käynnissä ja silloinkin haju on erehdyttävästi "laahavan jarrun" haju.
Itse en vain halunnut purkaa imusarjaa, joten ostin stydimmän tangon, jonka kiinnitin olemassa oleviiin läpän korvakkeisiin. Ei ollut mikään helppo työ irrottamatta imusarjaa, koska työskentelytila on erittäin pieni
Meillä ei kulutus ollut suurempaa, mutta päästöt kylläkin. Lisäksi auto nyki täysikaasukiihdytyksissä "pumppaavasti" ja päästi ilmoille mustan savupilven. Ongelmat poistuivat laitettuani sen stydimmän tangon ohjaamaan imusarjan läppiä. Mutta tämä siis TiD:ssä. TTiD:ssä ei onneksi ole vielä ollut sellaista ongelmaa.
Joissain yhteyksissä olen lukenut imusarjan läppien jumiutumisen (tangon pois "hyppäämisen" vuoksi) aiheuttavan myös CE-valon syttymisen, mutta meillä sitä ei koskaan esiintynyt.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Toisaalta läppien jumittamisen myötä ei mene koneeseen riittävästi ilmaa ja se aiheuttaisi savutusta, mutta toisaalta tällöin myös ilmamassa alenee ja sitä kautta syötön pitäsi vähentyä .....
Se on tietenkin selvä mikäli ilmaa vuotaa jostain ulos mennään liialliseen syöttöön ilmaan nähden.
Huono idea ei varmaan olisi ottaa tallennus esim OpCom:lla ECU;n datasta kun kiihdyttää
Siitä saattaisi jotain ehkä pajastua: ilmamassa, ahtopaine, railpaine, egr toiminto, pyörreläppä jne.
Noniin, tämä ratkesi. Ihan niin kuin ajattelinkin vika oli imupuolella vuotavassa/vuotavissa letkuissa. Käytin autoa Tampereella ET Autotechilla kun tuonne Jyväskylään olisi saanut aikoja vasta kuun lopussa ja silloin leima olisi mennyt jo vanhaksi.
Kaikki letkut vaihdettiin (käsittääkseni näihin "parempiin" malleihin) eli varmasti kestää nyt
in loppuiän. Periaatteessa remontin olisi tehnyt itsekkin jos vain olisi ollut paikka tehdä.
Nyt matka jatkuu ja lisää usvaa putkeen
- keskinen84@gmail.com
- "Turbo"
Hyvä, että tuli kuntoon. Itse vaihdoin ahtoputket pihalla pukkien päällä. Vähän kärsivällisyyttä vaatii ahtaat paikat, mutta muuten simppeli homma.ddali kirjoitti: ↑Pe Syys 18, 2020 14:28Noniin, tämä ratkesi. Ihan niin kuin ajattelinkin vika oli imupuolella vuotavassa/vuotavissa letkuissa. Käytin autoa Tampereella ET Autotechilla kun tuonne Jyväskylään olisi saanut aikoja vasta kuun lopussa ja silloin leima olisi mennyt jo vanhaksi.
Kaikki letkut vaihdettiin (käsittääkseni näihin "parempiin" malleihin) eli varmasti kestää nytin loppuiän. Periaatteessa remontin olisi tehnyt itsekkin jos vain olisi ollut paikka tehdä.
Nyt matka jatkuu ja lisää usvaa putkeen![]()
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Täällä kanssa alkoi voimakas tumma savutus isoilla ahdoilla noin 3k rpm:n tienoilla. Meni leimasta läpi nätisti kuitenkin, ja ei pöllytä yhtään jos ei anna kenkää isoilla ahdoilla. Uusi pakosarja turboilla vaihdettu alle 10k km sitten.
Huomasin että välijäähyltä tuleva ylempi pehmeä putki (osanumero 12822778) on ainakin pykinyt ja 2 kohdassa halkeamissa pientä huohotuksesta tullutta jälkeä joten eiköhän se siinä vika.
Tilasin uuden putken (Thyning sininen kudoksilla ebaystä vajaa 37€ posteineen saksasta). Ensi häthätään otin letkun irti, putsasin präkleenillä ja teippasin 3M jesarilla putken. Huomenna näkee vieläkö pukkaa savua.
EPC ei muuten tunne tuota putkea erikseen, vaan pitäisi tilata setti, jossa tulee välijäähyltä lähtevä 180 asteen alamutka, kovamuovinen nousuputki ja tuo imusajalle menevä putki (osanumero 12822777). 317€ näyttäis olevan saabilla.
https://webautocats.com/en-us/epc/saab/ ... 9726/5576/
(tuolta siis item 3 ja se ylempi letku, jossa on monta mutkaa, mikä pykinyt ja minkä erikseen tilasin)
Koeajo tehty, Noin 400km Espoo-Nokia-Espoo. Vaikea lopullisesti todeta, kun menomatkalla satoi vettä niin paljon että oli myös vesipölly takana kokoajan. Nokialta lähettäessä vähän taas tuprutteli mutta mielestäni vähemmän kun ennen ja kotiin päästyä kattelin ja eihän se jesari ollut kestänyt paineita tarpeeksi
Vähän oon pettynyt kyllä ettei 3M:n jesarilla saakaan kaikkea korjattua
No eiköhän se uusi letku saavu toivottavasti tällä viikolla vielä saksasta. Tänään oli DHL:lle mennyt.
^Letkuja/putkia jesarilla hätäpaikatessa kannattaa vetää nippusiteet/klemmarit jesarin molempiin päihin tueksi - ja toki sitä jesaria pohjalle pari kierrosta. Auttaa ihmeesti sitä jesaria pysymään paikallaan.
Jesaria oli muutama kerros koko letkun matkalta, mutta paineet tulee sieltä pihalle mistä pääsee eli ei liimaukset ja jesari vaan pitänyt, olis pitäny olla jotain kuituvahvistesta.
Mut eipä väliä, kusti polki paketin ovelle äsken, pari näppärää ranteen liikettä ja nyt on uusi letku paikoillaan ja koeajo suoritettu. Ei savuta, ja kulkee taas normaliin tyyliin eli case closed.
Melkeinpä olisi voinut etukäteen sanoa, ettei ilmastointiteipillä TTiD:ssä ahtoputkea korjata
Vakionakin ahtoja on 1,7 bar ja ohjelmoituna jopa 2,1 bar. Ja nämä ovat siis ylipaineita eikä absoluuttisia.
Unohdin linkata tietty tuotteen jonka tilasin:
https://www.ebay.com/itm/266915351325
