Saab ei pysy käynnissä
Re: Saan ei pysy käynnissä
Ei voi, ei kuulu tyyliin :D
Mestari tarkoittaa jarrutehostimen alipaineletkua ja että onko se kunnolla kiinni imusarjassa. Se on yksi niitä tarkistettavia letkuja imupuolella siis.
SameSaab
Viesti Kirjoittaja SameSaab »
Selvä! Sekin oli Ok mun mielestä. Tulpat oli kaikki ihan mustat. Vaihdan vielä ne. Mutta miten ne vois mennä parissa päivässä pilalle vain tallissa seisomalla? Vaihdoin tulpan johdot ja virranjakajan kannen kun sattui olemaan ylimääräiset. Se ei auttanut. Kun lähtee käyntiin niin nakuttaa.
mä näkisin tilanteen nyt että lisä silmäpari olisi avuksi
eli missä päin suomea tää projekti majailee jos täsmä apua saisi.
monta kertaa on tullu tuijoteltua konehuonetta ja ihmeteltyä ja sitten ku käyny kahvilla ja kurkannu uudestaan ni hoksannu et ei prkl tuollahan se vika on .
SameSaab
Kyllä tarvis lisä silmäparin. Limingassa asun.
maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
nalleolut kirjoitti: ↑
Pe Helmi 26, 2021 07:40
Totta.
Oliko näissä kampiakselin asentotunnistin vesipumpun alla jossain? Olisko se yksi vikakohde jos nakuttaa eikä pysy käynnissä? Eikä virranjakaja oo pyörähtänyt jostain syystä?
Mulla alipainevuoto yhdestä letkusta aiheutti tyhjäkäyntikierrosten kasvua pari kolme sataa rpm. Kun koko letkun nyppäsi irti, nousi vielä pari sataa.
Yhen toisen merkkisen moottorissa oli kyl saman tapanen ongelma kun egr-venttiili jumitteli auki, eli ei pysyny käynnissä kun vaan kovalla kaasulla, ja sillonkin kuulosti siltä että sytkä olis ollu vähän pielessä. Egr:n tulppaamisen jälkeen kävi kun kissanpentu :mrgreen:
Juuri nyt ei SAABia
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Yleensä kampuran asentoanturi tekee ettei lähde käyntiin tai sammuu suoraan lämpimänä ajossakin. Sama anturi og900 ja pitkälohko tonnarissa vm-93 asti, liittimessä vain ero.
Jakajan alipainekello turboissa 2- toiminen ( alipaine/ahto) tuon ennakon säädön suhteen.
Sytytyspääte löytyy kuskin lokarissa sisäpuolella keulan puolella. Tarvike ( jos joskus uusittu) näissä ei oikein toimi, oltava orkkis bosch.
Jäsen 2986
jaa siellähän selvennys tulikin kun en ehtinyt oikaisemaan tuiki tuntematonta asiaa :D
eli kokeilitko vetää kääntää ja vääntää sitä että ei ole se kumikaulus repsahtanut ?
SameSaab
Kaikki on käyty läpi. Sain asiantuntevaa täsmä apua. Auto käy todella huonosti. Karmea ääni kun saa käyntiin. Nakuttaa todella pahasti. Venttiilikoppa käytetty irti ja siellä kaikki Ok. Magneettitunnistin Ok. Oikeastaan kaikki on päällisin puolin Ok. Tulpat oli ihan mustat ja märät. Eli saa bensaa yms mutta ei ehkä tarpeeksi kipinää..? Kaasuläpän tunnistin rikki tms...? Seokset ilmeisesti pielessä...? Öljyä on ja sen valo ei pala kun saa käyntiin. Mutta on niin hirveä ääni ettei uskalla kaasulla pitää käynnissä. Ilman sammuu heti. Autolla on ajettu reilusti alle 300tkm.
petromies
Itestäänkö tuo pimiässä tallissa ollessa särky vai minkä operaation jälkeen alko nakuttaan
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
SameSaab
Melkein itsestään. Vaihdoin isomman välijäähdyttimen vanhan tilalle. Sen jälkeen lähti hyvin käyntiin. Käytin lämpimäksi ajoin takas talliin ja sammutin. Sen jälkeen Ilmansuodatinta koitin vaihtaa vapariin. Koitin se vapari paikallaan käynnistää ja silloin ilmeni tuo ongelma. Sitten vaihdoin normisuodattimen takas eikä ongelma poistunut. Eli voiko esim ilmamassamittarin hajoaminen tehdä moista reaktiota. Ei pysy yhtään käynnissä ilman kaasua ja järkyttävä nakutus.
SameSaab
Auto on muuten seissyt lämpimässä tallissa koko talven.
petromies
En tunne tuon mallin pellinalustaa. Pitikö koskea virranjakajaan tuossa rempassa
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
SameSaab kirjoitti: ↑
La Helmi 27, 2021 08:49
Eihän tuossa harrastelussa olisi pudonnut mitään imusarjaan? Meinaan että kaasarin neulan kiinnitysruuvikin osaa pitää heslkutinmaista pauketta männän päällä...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
SameSaab
Imusarjaan en ole koskenut sen onnistuneen käynnistyksen jälkeen. Vain moottorin ilmansuodattimeen. Sen mutkaletkun irrotin kokonaan, kun värkkäsin vapaavirtaussuodatinta. Ja virranjakajaan en ole koskenut muuta kuin kannen vaihdoin vasta ongelman jälkeen.
maverick999
La Helmi 27, 2021 11:47
Joku siellä varmaan irvistää ilmamassamittarin jälkeen
Juuri nyt ei SAABia
