900og -88 Takasi liikenteeseen?
MurheMursu
- "Tuplakaasari"
Re: 900og -88 Takasi liikenteeseen?
Noin nyt on vuosi ajoaikaa taas saabille
MurheMursu
- "Tuplakaasari"
^^Onnttelut! Hieman puuhaa ehkä tuossa vielä on
(ja tämä heitto ei ole ..ttulia.) Hienoa lukea että og900 sai leiman.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
MurheMursu
- "Tuplakaasari"
Re: 900og -88 Takaisin liikenteessä! (fiksailu jatkuu)
auto oli tuos nosturilla katsastukses ja siinä hoksasin tankin takana musta purkki letkun välis, liekkö polttoaine suodatin? mutta täs on suodatin kuitenki konehuonees eli voisko niitä olla 2?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Oisko paineakku
Kysessä varmaan 8 venanen ruiskumalli
MurheMursu
- "Tuplakaasari"
MurheMursu
- "Tuplakaasari"
seuraava ihmettelyn aihe, tarvis kytkimen pääsylinterin tiivistesarja asentaa mutta tartteeko kojelaudan potkupaneeli purkaa? ja vielä tartteeko se purkaa jos ottaa sisätilan lattiamaton pois pesua varten?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei kai.. eiköhän molemmat operaatiot saa suoritettua ilman isompia irroituksia..
MurheMursu
- "Tuplakaasari"
pesasin takakontin verhoilut ja hattuhyllyn, kokeilin tuommosta porakoneharjaa ja aineina perus mäntysuopa.
ajattelin että jos hattuhhylly ottaa itteensä ko käsittelystä niin verhoilen sen sitte uudestaan ja alkuun näyttikin pahalta kun alko karvatuppoja lentää seinille
mutta lopputulos olikin loistava! irronnut karva oli auringonpolttamaa ja väri vähän parani kun sai "harmaat" pois.
MurheMursu
- "Tuplakaasari"
saabi kävi pesulla, rip sammalsaabi
Myöhemmin tiivistemassat sai kyytiä toffeelaikalla
MurheMursu
- "Tuplakaasari"
Kuuluuko tuos vetokoukus olla tommonen mutka?
Mihkähän tän kuuluis tulla kiinni? ja minkähänmoinen mokkula tuohon kuskin puolelle tulee kauhukahvan tilalle?
on tosiaa se lähes 10 vuotta kun oon tuon sistan purkanu niin ei muistikuvia
Tuo on taustapeilissä olevan sisävalon johto. Kuskin puolelle kauhukahvan tilalle tulee ruuveilla kiinni muoviset tulpat ja tulppiin kannet.
Osat 15 ja 16:
Osat 15 ja 16:
MurheMursu
- "Tuplakaasari"
ajattelinki että se vois kuulua siihen taustapeiliin mutta en kyllä keksi miten se tulee siihen kiinni tai sitte multa puuttuu siitä vielä jotain
Lampusta johto menee peilin varren sisällä katon etureunan kouruun.
Tuolla ylempänä se vetokoukun kuva kuuluko olla tuo taipuma? Kiinniikeet näyttää olevan silleen vielä käyttökunnossa.
Omassa OG 9-3 oli just tuollainen neliömainen putkimalli ja siinäkin oli alkavaa pintaruostetta kun sen myin.
Olikohan niin että oli avoin sieltä etupäästa ja rapa pääsee putkeen.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
