9-3 OG Turbo Jubilee
Wespa
Re: 9-3 OG Turbo Jubilee
Viesti Kirjoittaja Wespa »
P0502 on nyt pari kertaa kummitellut, sytyttää siis tauluun moottorin vikavalon, mutta kaikki toimii silti vakkaria lukuunottamatta normaalisti. Sulakkeen 28 irrottamalla katoaa muutaman sadan kilsan ajaksi. Täytynee käyttää ABS-yksikkö tsekattavana, jos se on ok niin lienee katkos jossain johdotuksessa.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
sabatti 96
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Wespa
Joo kellään ei oikein tunnu olevan varmaa ratkaisua tuohon vaikka vaivaa myös femmoja, tai sitten ohje on luokkaa "vaihdoin johtosarjan". :roll:
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
Olisin postannut lisää tarinaa taas mutta näköjään Dropboxilla on jotain ongelmaa kun vanhatkin kuvat hävisivät näkyvistä. :roll:
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
No nyt Dropbox virkosi näköjään taas niin jatketaan. Orkkis moottoroitu antenni kun tosiaan on enemmän tai vähemmän kaput, ja katolla on jo joka tapauksessa valmiina sopiva reikä niin tuli sitten siihen viriteltyä tällainen antenni Moponetin valikoimasta:
Mielestäni istuu ulkonäöllisesti jopa paremmin kuin mitä Viggeneissä käytetty piiska. Nyt kuuluu viimein radiokin kunnolla niin ei ole pelkkien cd-levyjen varassa. :D
Pakollinen päivitys sisätiloihin, Bilteman halpismittari on yllättävän asiallisen oloinen ainakin ulkoisesti:
Valokatkaisija näyttäisi istuvan aika asiallisesti tuohon vasemman polven tienoille kun vähän asettelee, siitä kuvaa myöhemmin.
Tässä kun on takapönttönä vielä vakio valtava ilmestys ja vieläpä ilman mitään kunnollista ulostuloa niin sekin piti laittaa kuntoon, SuperSprintillä sattui vielä olemaan yksi kpl näitä hyllyssä:
Eli Viggeniin tarkoitettu takapönttö, pitäisi mennä pienellä kannakkeiden vääntelyllä ihan siististi tähänkin. Oli muuten hervottoman isoon laatikkoon pakattu, herätti vähän hilpeyttä paikallisen K-kaupan kassalla kun tuon sieltä hain ruokaostosten ohessa:
Eteen tuli uusittua vaihdelaatikon kannatin, kreivin aikaan kun pientä alkavaa halkeamaa oli jo havaittavissa kumissa parissa kohtaa. Samalla huomasin tämän:
Kuuluisikos tuossa olla mutteri? :roll:
Porsche 944
BMW E39 528iA
Rykissäkin on valokatkaisin tuolla, siinähän on seosmittari tuon katkaisijan paikalla...
Harkitsin myös ysivitosen katkaisijan virittämistä, mutta se jäi toteuttamatta. Rykiketjusta löytyy spekulaatiota aiheesta ->
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... &start=247
Wespa
Kaikista eniten alkoi nyt viehättää ajatus neliasentoisesta katkaisijasta tuohon sumarikytkinten alle, täytyypä tutkia vielä lisää ennen kuin rupean leikkelemään mitään. :lol:
Osaatko tuohon turbon mutterin mahdolliseen puuttumiseen sanoa, kuuluisko tuossa paikassa olla jotain?
Eteen tuli muuten uusittua tukivarret ja taka"varsien" pusliksi Powerflexiä, samoin takapään isoiksi pusliksi. Ei nyt silläkään vielä oikein tullut riittävän hyvä, eli kyllä näköjään iskarit menevät vielä uusiksi. Taakse onkin jo jossain vaiheessa vaihdettu Professional Parts Swedeniä, aika lopussa ovat ne ainakin jo. Koni Sportit tai Bilstein B8:sit tarttee varmaan laittaa, kattoo nyt mistä löytyy parhaaseen hintaan..
Porsche 944
BMW E39 528iA
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä sen dp:n tulee olla kolmella metallilukkomutterilla kiinni turbon pakopesässä
Wespa
Jaaha, tais tulla kesäloman puhteiksi pelkän öljypohjan pudottamisen oheen moottorin nollaus:
Eikös tuo nyt juuri ole noin mitattuna sen 15mm joka kaiketi on wear limit ketjulle? :roll: No muutaman tuhat km uskaltanee vielä ajella..
Porsche 944
BMW E39 528iA
Jep, 15mm oli aikanaan noiden huohotinvaivaisten koneiden moottoritakuun remonttiraja. Meidänkin 9-5 Aeron 100k ajetun jakopään kiristin mitattiin 14,8mm, joten sitä ei vielä korjattu. Lopulta jakopää pitää niin pahaa ääntä, kun tasapainoketjun rattaat on sileänä ja ketjut löysällä, että remonttitarve on hyvin selvä homma :twisted:
Wespa
Joo no aika pian hankkimisen jälkeen tuo omakin alkoi pitää vähän aiempaa kovempaa ääntä, olisiko sitten tuosta juuri kyse kun ainakaan hihnan + kiristimen vaihdolla ei muuttunut. Täytynee kuunteluttaa jollain nämä koneet tuntevalla.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
Tuossa setissä ilmeisesti olisi suurinpiirtein kaikki mitä hommaan tarvitsee: https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... 84480.html ?
Olikos tuossa tarvetta joillekin erikoistyökaluille esim. ajoitukseen, ja kai homma onnistuu moottori autossa, ei millään jaksaisi ruveta nostelemaan pataa pois..? :mrgreen:
Edit. Tai no, tasapainoakselien ketjun delete voisi kyllä olla ihan paikallaan ja pääsisi halvemmalla, aika turha keksintö alle 2,5l mosissa.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Jep, tuo Speden satsi näyttää olevan out of stock, mutta marmorilta löytyy orkkista ->
https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... s/93184480
Tasapainoakselien kettingin poisto vaatii omat temppunsa ja itse jättäisin sen jopa T7-koneeseen toimintaan. Näiden jakopääongelmien syynä on perinteisesti ollut se, että on ajettu virallisen huolto-ohjelman mukaisesti 20K öljynvaihtovälillä ja rasvaa on lisäytty vasta kun öljynpainevalo välähtää, eli yläkerta on pyörinyt usein kuivana... Paras ratkaisu on hommata GM900-vaparikoneen lohko, jossa ei ole tp-akseleita ollenkaan :twisted:
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Wespa kirjoitti:
Ke Kesä 12, 2024 23:17
Monipuolisilla perustyökaluilla pärjää. Koneen etu ja jakopään puoleiset tuet irti niin sen pystyy kampeamaan 5 cm kuskin puolen suuntaan, jolloin jakopään kotelo mahtuu tulemaan kampiakselin pään ohi - eli pystyy tekemään, mutta purkaminen etenee vuorotellen ylä- ja alakautta, joten ei saa olla kiire.
--Hannu H #1020
Wespa
Tutkin taas vähän auton papereita ja näköjään tuohon on muka vaihdettu ketjukin silloin reilu vuosi sitten kun turbokin on uusittu. Mutta miten ihmeessä se nyt jo voi olla 5000km ajoilla löystynyt noin pahasti, aiheuttaako tuon se jos sinne on jätetty alkuperäiset kuluneet ketjurattaat uuden ketjun kaveriksi? :?
Porsche 944
BMW E39 528iA
