Joo ei oo minkään sortin keskitintä, tai sitten se ollut mulla 99:ssä aina rikkiKipe_9000 kirjoitti:Vedänköhän vuoden tyhmimmät......mutta mielestäni nelivaihteisessa EI OLE keskitystä ollenkaan...
5vaihteisen tilalle 4vaihteinen
Minä keskitin siten, että kolmonen on suoraan eteen, pelaa jotenkin jouhevimmin. Ja ainakin mulla joutui sitä kepiltä laatikolle lähtevää akselia
sovittamaan. Muistaakseni piti pätkä ottaa pois, eiköhän muut törmänneet samaan??
Ja muovikaukalo ehdottomasti 4v laatikosta, niin ei tarvi turhaan koettaa sinne vitosen paikalle sörkkiä
Saabclubin jäsen #1079
kumman pituinen se kumi "nivel" sulla oli?Marko A kirjoitti: Ja ainakin mulla joutui sitä kepiltä laatikolle lähtevää akselia
niitä on ainakin kahta pituutta, kyllä itsekin ihmettelin että mikä perkele kun vanha laatikko tuli pois helposti mutta uuden (vanhempi) akselia ei millään saanut paikalle, kunnes huomasi niitä kumeja verrata...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Vaihda se muovikuppi. Itse en heti vaihtanut, niin sai sitten myöhemmin aukoa paikat taas uudelleen. Sääsät itsesi vaivalta.
Liekö siitä johtui, mutta akselia piti modifioida että sai toimimaan.
Ja laatikko tais olla ´86 90:stä.
Kumi nivel jäi sama ja alkuperäinen, siis vuoden ´91 autoon.kumman pituinen se kumi "nivel" sulla oli?
Mulla on 5-vaihteisen tilalle nakattu 4-vaihteinen. Kepin alla olevaa muovia ei ole vaihdettu ja keskitinkin on jätetty paikalleen. Kaikki toimii juuri niin kuin pitääkin, keppiä ei saa vitoselle vaikka yrittäis ym. ym. Jos kepistä heittää irti niin se keskittyy 3-4 linjalle niin kuin 5-vaihteisessakin.
Siis sanon vielä: MITÄÄN ei tarvinut muuttaa, uusi laatikko vaan paikalleen ja sillä hyvä. Molemmat laatikot siis samanlaisilla sisemmillä nivelillä ja ilman sisäistä keskitintä. Avainsana on että ovat lähes samaa vuosimallia molemmat laatikot.
Aki Peltola #1132
