Mutteri pyöreeksi... Mikä avuksi??
makinju2
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Jaska 99 kirjoitti:Eilen kävin taas tallilla ja naputtelin leveällä taltalla kantaan ja kuinkas ollakkaan, pikkuhiljaa se heräsi ja aukesi..
Uuden kävin ostamassa päivällä ja se olikin isompi kantainen kuin vanha 13mm. Hintaa oli 3.50€.
Hyvä että aukesi, meinasin jo ehdottaa, että väännät toiseen suuntaan. Joskus on sattunut, että oikein miehissä ihmetellään vasenkätistä ruuvia...
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
varsinkin niukalla työkaluvalikoimalla voi käyttökelpoinen konsti olla juuri se että yrittää ensin hiukan kiristää että saa liikettä aikaiseksi. tämä toimii jos esim aukeamissuuntaan ei saa enää voimaa siirrettyä pulttiin/mutteriin (esim kanta pyöristynyt, tai ristipään ruuvin risti pyöristynyt). tämä toimi mulla viimeksi pyöränmuttereihin. meinasivat mennä aivan pyöreiksi, onneksi tajusin kokeilla kiristämistä ja sitten naksahti liikkeelle jonka jälkeen suostui aukeamaan. öljypropun kanssa ei varman kiva juttu jos tällä konstilla saisi aikaan just sen öljypohjan halkeamisen.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Hyvä keino on tosiaan hakata siihen taltalla ja vasaralle tangentiaalisesti.
Usein lähtee tiukkaankin jämähtänyt ruuvi.
jarmop
Viesti Kirjoittaja jarmop »
pevi kirjoitti:Hyvä keino on tosiaan hakata siihen taltalla ja vasaralle tangentiaalisesti.
Toi on hyvä konsti, mutta jos se ei auta niin olen käyttänyt "kriisitilanteissa seuraavaa konstia:
1. Vastakierretappi.
2. Jos ei ole vastakierretappia, niin poralla sopiva reikä, hakataan reikään torx-hylsy ja väännetään mokoma auki.
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Keino joka tunnetaan nimellä "venäläinen jakoavain".. :D
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
jarmop kirjoitti:...niin olen käyttänyt "kriisitilanteissa seuraavaa konstia:
Mikäs tilanne se sitten on, kun
1. Vastakierretappikin katkeaa pultin kantaan sisään?
2. Porattuun reikään hakattu T30 hylsyn terä katkeaa reikään?
:D
Numero 1. tapahtui tonnarin turbon pinnapultille --> erittäin kovaa vastakierretappia ei voi porata --> turbo pajalle, 92€ tiskiin, jolla sai palasina irti hakatun pultin ja uudelleen kierteytetyn reiän.
Numero 2. tapahtui satkujen termostaattikoteloiden kanssa painiessa, piti irroittaa koko termostaatti"asetelma" kannesta ja rälläköidä pultin kanta...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
En tiä, mutta lämmittäminen on aika kova sana usein tiukkojen pulttien kanssa...
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Make^ kirjoitti:En tiä, mutta lämmittäminen on aika kova sana usein tiukkojen pulttien kanssa...
on vaan vähän riskaapelia tuolla konehuoneessa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
jarmop
V.J.S kirjoitti:
:D
Joo tuttu tilanne.
Joskus muuten pelkkä poraaminen lämmittää pulttia sen verran, että irtoaa helpommin. (jos irtoaa)
Jäsen: #2563
Make^
Sillai kans lähtee et hitsaa mutterin katkenneeseen ruuvviin (jos vaan onnistuu) niin sit ku samalla lämpiää hyvin ni kyä aukee! Varovainen tietty jos on palavaa lähellä :roll:
