Katalysaattori
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Mimmi kirjoitti:Tuota, tuota kertokaas tyhmälle, mitä hyötyä on poistaa se katti ja korvata se putkenpätkällä :?:
Eiköhän se ola rahakysymys :D
Ni-Go
Jep
Viesti Kirjoittaja Ni-Go »
Köyhemmät laittaa suoran putken.. ja onhan siitä hyötyäkin.. Sehän on vaan SUORA putki... eli kaikki höyryt virtaa nätisti pois.. kun taas kateissa ja kisakateissa on turhaa krääsää sisällä mitkä panttaa meininkiä!
#tuningheaven @ QuakeNet
Ni-Go
Mimmi kirjoitti:Mitenkähän tuo lambdasäätö toimii suoran putken kanssa :?:
juu tota hommaa mää eilen kirjottelinkin jo... eli ainut mikä muakin vähän arvellutti et meneeks lambdan mittaukset sekasin??? kertokaa joku ketä tietää tarkemmin lambdan toiminnasta!
Eikös sentään se lambda ole ennen kattia, joten moottorinohjauksella ei ole mitään tietoa onko kattia vai ei.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Hallu
tetammi kirjoitti:Eikös sentään se lambda ole ennen kattia, joten moottorinohjauksella ei ole mitään tietoa onko kattia vai ei.
Juu, minustakin se on het siin downpipe: ssa?
Sillonhaa kat ei vaikuta mihinkään mitään :roll:
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Ainakin ng900 on lambda ennen kattia...Samoin taitaa olla og9-3.. :roll:
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
En usko, että mikään kunnon 3" race catti enää ahdistaa, mutta tosiaan turha vakiokattia on tuhota, eli taitaa suora putki kuitenkin kestää ja virrata paremmin. Mikään mikä lambdan takana on ei vaikuta lambdaan.
Ei pelkästään tähän keskusteluun, vaan yleisesti todettakoon:
Onnettomuus tilanteessa täytyy auton muutoksella olla syy-yhteys onnettomuuteen, ennenkuin vakuutusyhtiö voi ALENTAA korvausta, tai vaatia saadusta korjauksesta osan takaisin. Ei niin, että sinulla on tervatut takavalot -> joku tulee kolmiontakaa eteen -> menetätä korvauksia.
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
saab900rs kirjoitti:No hetihän se nälkäily alkoi ...saisitkos hommattua mullekkin tollasen sieltä? hinta ei varmaan ole ihan noin alhainen.
Voin kysästä kun näen sitä kaveria että mikä on tilanne tällä hetkellä.Tarkkaa hintaa en osaa vielä sanoa mut ei se kovin ylös nouse..
On mulla kuva siitä mun katista auton alta mut ku oon niin käsi ettei ole mahollista liitellä niitä näihin viesteihin. :P
Viimeksi muokannut Milli, Ke Helmi 04, 2004 19:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Hallu
Rimuli kirjoitti:En usko, että mikään kunnon 3" race catti enää ahdistaa, mutta tosiaan turha vakiokattia on tuhota, eli taitaa suora putki kuitenkin kestää ja virrata paremmin. Mikään mikä lambdan takana on ei vaikuta lambdaan.
Jep :wink:
saabisti900
Viesti Kirjoittaja saabisti900 »
En nyt viitsinyt aloittaa uutta topiccii tästä mun kysmyksestä.
Mutta tietääkö kukaan viisaampi, miten noi amerikassa myytävät katit menisi katsastuksesta läpi? Esimerkiksi tuolta summtracingista saisi aika pirun halvalla noita katalysaattoreita, mutta kun ei oikein tiedä mitä suomen tielaki pitää niistä.
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
saabisti900 kirjoitti:En nyt viitsinyt aloittaa uutta topiccii tästä mun kysmyksestä.
JT:n settien mukana tulee lähes poikkeuksetta Catcon katti. Nämä ovat jenkkivalmisteita.
En usko että ongelmia tulee...
#1730
500whp.net member
saabracing
No esim. Og900 T16 katilla 160 heppaa ja ilman kattii 175 heppaa
Ja Saabin orkkis virisoftalla, katillisesta sai 175 heppaa ja ilman kattia sai 185 heppaa
Jonkun jären mukaa katin poisto lisää hevosia +- n.10 heppaa...
Ja voihan sinne jättää katinkuoret paikalleen ja sisuskalut vex :wink:
Usein ne päästötkin pysyy kurissa vaikkei kattii oiskaan...
Ainakin jos teettää lastun autoonsa...
mikvil
Varsin omituista!
Viesti Kirjoittaja mikvil »
Vai vie katin poisto muka teheo! Enpä ole ennen moista kuullut! Taitaa baasissas ollo perustavaa laatua oleva vika jos moinen tapahtuu. :roll:
9000 CS 2.3t
Milli
mikvil kirjoitti:Vai vie katin poisto muka teheo! Enpä ole ennen moista kuullut! Taitaa baasissas ollo perustavaa laatua oleva vika jos moinen tapahtuu.
En ainakaan huomannut missään vaiheessa että joku olisi maininnut katin poiston vievän tehoa??! :roll:
mikvil
Ai ei vai
Käypä tsekkaamassa ekaa sivua tästä aiheesta ni kyl siel joku sellasta valittaa
9000 CS 2.3t
