latausjännitteet
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:no joo ajelin tänä aamuna pitempää lenkkiä ja voltti mittari näytti parhaimillaan 16v lukemia tupakan sytyttimestä. et kait se lataa...
pitää tutkia tuota akun ja konehuoneen tilannetta myöhemmin!
Kattimalli poltattaa ce-valoa jos latausjännite alle 10 v tai yli 16 v...
koodilla
12211 battery + voltage below 10 volts or above 16
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
no niin säädin vaihdettu olipa huonoon kuntoon päässeet vanhat hiilet tai no ne mitkä niistä oli jäljellä! vielä ei vaiva poistunut eli lataa reippaasti? kun laittaa kaikki virta laitteet päälle niin sit tippuu tuonne 14,8v mut muuten huitelee päälle 15,8v..... oli akullakin sama virta määrä ku sammutin auton! pitää katsella vielä ! laturin perseestä en saanut mitään lukemaa isosta piuhasta enkä pienestä piuhasta....... mikäs tuon aiheuttaa vai eikä lataa silloin ku on akussa isompi jännite ei vissiin....?
900 I 16 Kat
Onko mittausalueena tasavirta ??? TAInalleolut kirjoitti:no niin säädin vaihdettu olipa huonoon kuntoon päässeet vanhat hiilet tai no ne mitkä niistä oli jäljellä! vielä ei vaiva poistunut eli lataa reippaasti? kun laittaa kaikki virta laitteet päälle niin sit tippuu tuonne 14,8v mut muuten huitelee päälle 15,8v..... oli akullakin sama virta määrä ku sammutin auton! pitää katsella vielä ! laturin perseestä en saanut mitään lukemaa isosta piuhasta enkä pienestä piuhasta....... mikäs tuon aiheuttaa vai eikä lataa silloin ku on akussa isompi jännite ei vissiin....?
Sulla on jännitteen mittari rikki..( oisko joku halpis mittari ???).
PS...
Joskus auttaa paristojen vaihto mittariin niin tulee oikeita lukemia...
900 I 16 Kat
900 I 16 Kat
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
no niin tulipa käytyä cityssä ja paikallisessa autokorjaamolla! tosi pätevä kaveri laitto piuhat kiinni ja totes tää ei lataa mitään....... mie katselin biltema yleismittaria sisällä niin siinä 13,8v ......
piti itse käydä kurkkaamassa sinne konehuoneeseen että mikä maksaa niin kaverilla oli + ja - väärin päin..... heh rupesin nauramaan......
säädettiin samalla ajovalot näyttämään lailliselle korkeudelle melkein 2 cm ylöspäin..... jos nyt näkis pimeälläkin ajaa!
900 I 16 Kat
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jep jep laiska käyntiin lähtö vaivaa edelleen saabbia! tänä aamuna putsailin laturin liittimet,startin liittimet,laitoin toisen maajohdon akulta flektin alle palkkiin,vaihdoin akun ja putsasin sen tulitikkuaskin kokoisen mustan laatikon sisällä olevat liitokset! sitä mutteria en saanut auki mihin tulee kaikki maadotukset flektin alla, pitää yrittää paremmin ku rupean kytkin remonttia tekemään ei tartte pelätä syyläriä.
kysymys: onko tämä akku ns.huoltovapaa eli ei saa lisättyä akkuvettä!
varta blue d19..
hitto ku ei saanu kuvaa tänne .... mut siinä on isot yhtenäiset suojat päällä lähteekö ne irti vai ei.... eli akku on kiehunut liiasta virrasta eli jos s on huoltovapaa niin sit se on entinen!
varta blue d19..
Puistokemisti
- "Hirsch"
