Aarnikotka takalasiin tai konepeltiin?
uukka
Viesti Kirjoittaja uukka »
Laitan tarkempia koko, malli, väri, hinta, yms. tietoja tarroista kunhan töiltäni ehdin. Tänään illalla voisin yrittää niitä saada julkisuuteen.
Isompia tarroja, esim. takalasiin, teen ihan mittatilaustyönä ja noita pienempikokoisia isommissa arkeissa. Värit menee materiaalinvalmistajan värikarttojen mukaan, joten ihan mitä vaan väriä ei ole saatavilla. Lisäksi pieniin juttuihin ei viitsi lähteä materiaalia tilaamaankaan. Perusvärejä on melko hyvin tuossa omassa varastossa. Hopea väri sopii hyvin suurimpaan osaan autoista, ainakin lasipintoihin. Myös heijastavia, "kromisia", yms. erikoisempia materiaaleja on varauksella saatavissa.
Scanilta tosiaan saa griffin-logotarroja, mutta Scanian Griffin on hiukan erilainen kuin Saabin. Eroa ei kovin hyvin huomaa, jos ei ole vertailupohjaa vieressä. Lisäksi niiden hinta on tosiaan melkoisen suolainen, kuten tuossa jo mainittiinkin.
# 1552
- ng900T -97, piristetty
- ng900T -95, osina
uukka
Sain nyt muutaman kuvan laitettua tuonne nettisivuille, autosta otetut kuvat ovat huonoja kun tuolla pimeässä tallissa ei oikein saanut järkevää kuvaa. Parempia saan, kun seuraavan kerran laitan auton käymään ja saan sen tänne valoisampaan halliin. Omaan autooni tein alkuperäisten keula- ja perämerkkien tilalle anodisoidusta alumiinista kaiverretut levyt. Kuvissa niistä ei oikein saa selvää, näistäkin parempia kuvia luvassa.
Pienien yksittäistarrojen hinnoittelu on hiukan vaikeaa, kun niitä täytyy tehdä isompi sarja kerralla jotta homma olisi mielekästä. Isompia voikin tehdä tarvittaessa vaikka yksitellen. Alla pelkän Griffin- hahmon mittoja sekä niille hintoja.
- 1100 x 790mm, 20 eur/kpl
- 900 x 650mm, 15 eur/kpl
- 500 x 360mm, 10 eur/kpl
- 200 x 145mm, 5 eur/kpl
- 150 x 110mm, 4 eur/kpl
- 100 x 75mm, 2 eur/kpl
- 75 x 55mm, 1 eur/kpl
- 50 x 35mm, 50 snt/kpl
Isommissa ( n. 50kpl ) määrissä tehtynä hinnatkin laskee ainakin pienten tarrojen osalta merkittävästi. Tarroja voi tehdä tällä tekniikalla järkevästi vain yksivärisenä. Monivärisetkin näin onnistuu, mutta jokainen lisäväri teettää kaksinkertaisen työn. Helpoiten monivärinen onnistuu, kun tekee jokaisen värin erikseen ja teippaa ne kiinni yksitellen asemointimerkkien avulla. Nuo esimerkkihinnat ja -koot olivat siis pelkälle Griffin- hahmolle, mutta muunlaisetkin noudattelee samansuuntaista hinnoittelua.
Värivaihtoehtoja en oikein voi laittaa minnekkään sähköisesti näytille, kun ne muuttuvat todella paljon matkalla katsojan näytölle. Värisävyjä on käytössä valmistajasta riippuen 50-150kpl. Tarravärejä voi verrata RAL- tai Pantone- värikarttoihin, joskaan aivan vastaaviin ei aina pääse.
Tarroja voin tehdä lähes mistä aiheesta tahansa, kunhan lähdeaineisto on jonkinmoinen. Joten jos kiinnostusta on muuhunkin kuin Saappilogoihin, niin sopii ottaa yhteyttä.
Pieni ongelma on tällaisten tarrojen toimitus halukkaille, kun niitä ei ihan yksitellen viitsi alkaa postittelemaan. Tapahtumien yhteydessä homma hoituisi helposti, mutta seuraavaan isompaan häppeningiinkin on aikaa toista kuukautta.
Tässä nyt jotakin tietoa asiaan liittyen, kysellä sopii lisää.
Kuvat löytyy erittäin viimeistellysti aseteltuna täältä: :lol:
http://koti.mbnet.fi/uukka/
# 1552
- ng900T -95, osina
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Happo kirjoitti:Laitoin pienet tarrat vilkkujen päälle. Sopii mielestäni hemmetin hyvin 8)
Kieltämättä siisti! 8)
Vois laittaa tollaiset ja takalasiin myöös... Ei varmaan kärsi laittaa konepeltiin mitää, muuten tulee mautonta tarrailua. :roll:
vihtori
Viesti Kirjoittaja vihtori »
arttu kirjoitti:
Olisiko tuollaista pientä tarraa mahdollista saada myös peilikuvana?
On tietysti pikkumaista, mutta olisi mun mielestä vielä hienompi kun molemmilla puolilla kotka katsoisi menosuuntaan.
TOPPAHOUSU
Viesti Kirjoittaja TOPPAHOUSU »
uukka kirjoitti: Alla pelkän Griffin- hahmon mittoja sekä niille hintoja.
Voisiko ajatella että tekisit pienen lajitelman ja möisit Ns. "Pakettina" halukkaille... :?:
uukka
Tuollainen jonkinmoinen paketti olisikin hyvä vaihtoehto. Paketin siältöön sopii tehdä ehdotuksia.
Peilikuvatkin tietty onnistuu, jos sellaisille on kysyntää. Voisihan tuo kyllä ollakkin parempi, jos kotka katselisi menosuuntaan molemminpuolin.
# 1552
- ng900T -95, osina
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Meitsiltä löytyy kans noi kotkat noista kyljistä. Mulla vaan tossa peilin edessä..
On muuten täällä nää tarrat aikalailla halvempia kun tuolla ulkomailla..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Aarnikotkan logot kiinnostais myös täällä... Lähinnä tuollaiset vilkkujen päälle tulevat (normi sekä peilikuva) ja ehkä pari hieman isompaakin...
Ja hopea olisi oikea väri omaan mustaan autoon :)
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Mulle myös kelpaisi nuo vilkun päälle tulevat + kaksi vähän isompaa varalle, ja väri olisi musta. :)
hemimo
Viesti Kirjoittaja hemimo »
Tässäpä photoshopattuna millaista ratkaisua olen itse ajatellut...
Saab 99 cc t8 IC APC -78, Saab 9-3t SE -01 (vaimon), V60 D3 -11
EXät: 99 T16 ic Airflow -83, 99 -82, 9-5 Wagon 2,3t -00, 9000 AERO -97, 9000 CS 2,0i -92, 99 -84
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Miten olisi tämmöinen huomaamaton pikku lintu?
8)
("pikainen" photoshoppaus)
vihtori
vjbremer kirjoitti:Miten olisi tämmöinen huomaamaton pikku lintu?
8)
Tuolla sivulla 9000:ssa vähän samantyyppinen linturatkaisu:
http://www.utryckning.se/view.asp?ID=349
-On vanha tojota menny aika huonoks
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Scanioissahan noita tosiaan käytetään. :wink: Ja yleensä tilaavat niitä sitten kait määrätyiltä tarraliikkeiltä. Entisessä autossani oli tuollaiset noin 60 cm halkaisijaltaan kyljissä. Materiaaliltaan ne olivat laadukkaita ja kestäviä. Taisi maksaa asennettu silloin 100 euroa, jos en muista aivan väärin. Kuulemma käyttävät samaa tarramateriaalia Finnairin koneissa eli ei ihan laadutonta tavaraa.
#1882
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
juhokare kirjoitti:Scanioissahan noita tosiaan käytetään. :wink: Ja yleensä tilaavat niitä sitten kait määrätyiltä tarraliikkeiltä. Entisessä autossani oli tuollaiset noin 60 cm halkaisijaltaan kyljissä. Materiaaliltaan ne olivat laadukkaita ja kestäviä. Taisi maksaa asennettu silloin 100 euroa, jos en muista aivan väärin. Kuulemma käyttävät samaa tarramateriaalia Finnairin koneissa eli ei ihan laadutonta tavaraa.
Scanialta saa ainakin niitä puolikkaita kotkia joita näkyy esim. rekkavetureiden ohjaamon sivuspoilereissa, niin suoraan, mutta ovat aika tyyriitä varmaan.
sheebu
Viesti Kirjoittaja sheebu »
TOPPAHOUSU kirjoitti:
Kiinnostusta olisi täälläkin
9-3 SC 1.9 TiD -08
Ex suapit, NG900 2.0T -96 laiteltu jotain pientä,
9-5 Aero -02, osina OG 9-3 Aero -01
#2592, STCF #43
