pakkasella lakkasi startti toimimasta (99 -84)
ng900aero
lucaf kirjoitti:jäi vielä sanomatta että yritin myös kaapeleilla käynnistää, eikä inahtanutkaan startti, siltikö epäilet akkua? jotenkin vahvasti yhdistän oireen eiliseen moottorinpesuun.
Putsaa se startin herätepiuhan liitin, ja jossei auta niin tarjoa sinne suoraan plussaa, pitäisi herätä. Ja startille pääsee oikein erinomaisesti käsiksi, jopa tässä pakkasessa ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Onkos moottorin kyljestä akun alle telineen kulmaan tuleva maapiuha kunnolla kiinni ja liitokset puhtaita hapettumista? Jos ei ole, niin ei varmasti lähde käyntiin edes kaapeleilla.
NG 900S 3d 2.3i -98
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Hepis kirjoitti:Onkos moottorin kyljestä akun alle telineen kulmaan tuleva maapiuha kunnolla kiinni ja liitokset puhtaita hapettumista? Jos ei ole, niin ei varmasti lähde käyntiin edes kaapeleilla.
pitäs olla, kesällä puhdistettu akkutelineen piste, moottorin pään maapiuhan kiinnityksen puhidistuksesta lieneekin sitten pari kolme vuotta.
lucaf kirjoitti:pitäs olla, kesällä puhdistettu akkutelineen piste, moottorin pään maapiuhan kiinnityksen puhidistuksesta lieneekin sitten pari kolme vuotta.
Ei ole täysin mahdotonta, että kolmessa vuodessa moottorin ja akkutelineen välinen maadoituspunos hapertuisi heikoksi. Tosin ehkä olisit ehkä kesällä akkutelineen maadoituspistettä putsatessa huomannut jos tuo punos olisi ollut kovin huonona?
lucaf
"kukkahattu"
en usko että moottorin maadoitus on huono.
noniin, klo 11, puol tuntia jäähdyttyä auto vielä pörähti moitteettomasti käyntiin, nyt kun kävin koittamassa, lievä naksaus vaan kuului kun virta-avainta käänsi, eli hinaushommiksi menee taas tänäänkin.
EDIT: päivitetty 2 vkoa myöhemmin: ilmojen lämmettyä startti alkoi taas pelaamaan, ja seuraavissa 20 asteen pakkasissa ei enää ollut ongelmia, eli kait se startti oli siellä pakosarjan alla ehtinyt sulamaan ja kuivumaan kunnolla.
Viimeksi muokannut lucaf, Ke Helmi 08, 2006 09:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
pesut on pahoja talvella, mä pesen vaan kesällä ja jos katsarille on naamaa pestävä kylmillä, niin pelkkää "alapäätä ".
jos akku ja liitokset on jees, niin kolkuttelisin rengasraudan päällä solenoidia samalla kun apuri starttaa. solenoidin kärjet meinaan ei aina saa kunnon kontaktia, ja varsinkaan kylmillä, koska kaikki mähnä siinä solenoidin rungossa jarruttaa sen magnetoituvan keskisydämen liikettä.
virtakynällä näkee tuleeko heräte solenoidille.
se liitin solenoidilla on kans usein aika löysän oloinen abiko, ei oo pahitteekks vaikka senkin kokeilee.
apukaapelilla voi kätsysti koklata parantaa maadoitusta jos sitä epäilee.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
