Airbagin elimininointi
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Minulla kun noita natiaisia ei ole, enkä ole siis joutunut niitten turvaistuimien ja muitten kanssa pelailemaan, en tiedä näistä jutuista yhtään mitään. Mutta onko se istuin pakko laitaa siis eteen - eikö sitä istuinta tai kaukaloa tai mitä ne nyt on, voi laittaa yhtä hyvin takapenkille? Tämä on varmaan lapsia omistaville typerä kysymys (koska tuskin niitä eteen laitettais, jos siihen ei jokin hyvä syy ole), mutta vastatkaa nyt kuitenkin. Eli mitä istuimia ja mihinkä (eteen vai taakse) ja miksi, kiitos!!
Meillä ainakin homma ratkaistaan siten, että turvakaukalossa matkustava menee aina takapenkille. Tietysti, jos niitä selkä menosuuntaan matkustavia on useampia, niin silloin voi tulla tarve poistaa se bagi apukuskilta...
ps. mitenkäs tuore tapaus tämä karelpan perheenlisäys on? Meidän tyttö täytti tänään 3 päivää.
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Ysivee kirjoitti:Minulla kun noita natiaisia ei ole, enkä ole siis joutunut niitten turvaistuimien ja muitten kanssa pelailemaan, en tiedä näistä jutuista yhtään mitään. Mutta onko se istuin pakko laitaa siis eteen - eikö sitä istuinta tai kaukaloa tai mitä ne nyt on, voi laittaa yhtä hyvin takapenkille? Tämä on varmaan lapsia omistaville typerä kysymys (koska tuskin niitä eteen laitettais, jos siihen ei jokin hyvä syy ole), mutta vastatkaa nyt kuitenkin. Eli mitä istuimia ja mihinkä (eteen vai taakse) ja miksi, kiitos!!
Tämä ei olekaan ongelma kun on ns "normi"immeinen, mutta kun isäntä on 2metriä pitkä. Jos laitan "kaukalon" taakse niin joutuu vetämään etuistuimen aika eteen ja siinä on hankala matkustaa tämän jälkeen. Joten vaimoke tai minä joudun siirtymään kuskin taakse istumaan ja sit taas ollaan koko orkesteri polvet suussa.
Joten tilan optimoimiseksi natiainen kuppeineen päivineen vie vähiten tilaa etupenkillä.
Ja vielä ysiviitosen takaturvavyöt on aika rajalliset hankala saada kuppia takapenkille.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Ysivee
Jos vielä tarvetta laitan taakse
Eli tulkitsenko oikein, että olet pitänyt aikanaan turvaistuinta edessä, mutta nyt laittaisit taakse, jos uusi natiainen ilmestyisi? Jos vastaus on "joo", niin miksi aikanaan pidit istuinta edessä? Ostitko kenties silloin istuimen, joka ei mahtunut taakse, mutta nyt ostaisit istuimen, joka mahtuisi taakse...? Jos vastus edelleen "joo", niin onko sitten kokemusta mitkä istuimet mahtuvat taakse ja mitkä eivät?
saabturbo9-5w
Viesti Kirjoittaja saabturbo9-5w »
Turvaistuinta olen pitänyt etupenkillä, koska jos olet kaksin natiaisen kanssa liikkeellä niin on paljon helpompi laittaa vaikka imukärsää suuhun takaisin siihen etupenkille kuin takapenkille, saattaa muuten tarvita ajuri kuulosuojaimia. 8O
SAAB 9-5W 2.0T 141kW +-1 bar boost
