Blaupunkt Toronto SQR 46
Tomi9000T
Viesti Kirjoittaja Tomi9000T »
miten kyseinen radio lähtee muuten irti ?
Pitääkö niihin neljään pikku reikään tunkea jotkut raudat että lähtee vanhus pois paikaltaan ?
MB C 220 BE CDI S204 , -09
KIA Ceed 1.6 EX SW -07
9000CS...
Tomi9000T kirjoitti:miten kyseinen radio lähtee muuten irti ?
Paikallinen Blaupunkt-diileri varmaan lainaa noita avaimia sen verran, että saat soittimen irti.
Toki niihin voi itse koittaa soveltaa jotain ohkaista metallitankoa (ruuvari ym.)
Tomi9000T
Irti sain tuon vanhan radion, reikiin meni hyvin K-raudasta ostettu metallilanka.
Iso-johdot sain vaihdettua , no problemo siinä
Ongelma on se että se virtajohdonpää on liian paksu, ei mene uuden cd/radio sisään. Meikä kyllä viilaili sitä, mutta ei silti mene sisään. Kai sitä voi viilaa lisää vaan että mahtuisi ?
Vai mikä neuvoksi :?:
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos tekisi liitoksen abikoilla ja veisi sisään niin pienen kuin menee?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Tomi9000T
Abikoilla ?
stara
niin, ne on niitä johtimen päähän puristettavia liittimiä, eli pitäisi olla ne pihdit ja liittimiä kotona. voi tietenkin tinaillakin sen ohuemman johdon ja panee vaikka kutistesukkaa päälle eristeeksi.
stara
ni vasta tajusin, taitaakin olla niin, jotta virtajohdon päässä oleva LIITIN on niin iso tai erilainen jotta ei mahdu tökkeliin. jos näin on, niin eipä siinä kait muuta kun muotoilee vanhan ulkokuorta jos itse sielun mitat ovat sellaiset jotta sopivat, jos taas ei sekään passa , niin sopiva plugi vaan jostain alan liikkeestä ja jatkoksen tekoon.
Tomi9000T
Juu liian iso on se liitin sinne uuten Blaukkarii.
Olen sitä hiukan tappia viilannut, mutt Käyn motonetis katsoo jospa löytyisi helpompi ratkaisu :D
kiitos kuitenkin
Tomi9000T
ISO-adapterliittimet olen vaihtanut jo :D
Se on se ruskeajohto, missä hopea-tappipää, mikä minusta on virtajohto. Se on liian paksu ja ei mene uuden stereon sisälle.
Tomi9000T
Ok
Kiitos kauheasti !
Tomi9000T
Mistähän tuollaisen antenniliitin adapterin saisi ?
Kävin tänään Motonet en kyllä löytänyt sieltä
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Tri-Lo kirjoitti:
Jope kirjoitti:Biltemasta saa kohtuuhintaan myös johtosarjan Saab <-> ISO, ellei nykyistä mankkaa asennettaessa ole johtosarjaa silvottu.
Saa motonetistäkin, hintaan jotain 12-13€.
Huomasin muuten eilen että tuossa on ISO-liitännät itse soittimessa, ainakin -90 valmistetussa Torontossa joka on CD:ssäni kiinni. :o
EDIT:
Mulla olikin Toronto RCM 40...RDS taisi muuten olla melkoista hottia silloin -90-91..? 8O :)
Nostetaan vanha aihe. Onko kellään kuvaa tai linkkiä mistä näkee esim. -96 tonnarin alkuperäisen liittimen? Että tietäis voiko ostaa suoraan tuon Saab-ISO johtosarjan.
9-5 2,3t -03
#2514
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Montoya kirjoitti: Nostetaan vanha aihe. Onko kellään kuvaa tai linkkiä mistä näkee esim. -96 tonnarin alkuperäisen liittimen? Että tietäis voiko ostaa suoraan tuon Saab-ISO johtosarjan.
Eikö -96 tonnarissa ole ISO-töpselit jo valmiina..?
Montoya
Joo piti vähä googlettaa:
Mulla on sama kun tämän ketjun kuvassa:
http://www.ffp-motorsport.com/bb/viewto ... 5f236d59b7
Mut soittimeen ei mahdu tuo 10-napainen. Eli varmaan pitäis ostaa vain välijohdot noille 8-napaisille ja laittaa ne uuteen soittimeen?
Edit: Vanha soitin on kai orggis Blaukkari ja siinä on 10-napaisessa CD-boksin ja ulkoisen vahvistimen johdot, joita siis ei tarvita tässä.
Edit Edit: Löytyihän vihdoin ISO-liittimet, oli vaan niin monta ranetusta peräkkäin, että liittimet oli jossain kojelaudan uumenissa 8O
9-5 2,3t -03
#2514
