Bensa pumppu?
Kyselin jo aikanaan tuolla tonnikala puolella tosta B-osan pumpusta.
Ei ollut kukaan uskaltanut investoida.
Eli lukeeko kyljessä biltema vai mitä.
Tokihan tuollainen kannattaisi vaikka kontissa olla, pääsisi edes kotiin tarvittaessa. On niin huokeakin.
Vaan toimi mullakin vasta toinen M*netin Walbro kunnolla.
Ekasta loppu tuotto noin 0,9 aahdoilla, kun sisäinen ylipaineventtiili rupes lenssaamaan. No meni takuuseen, vaan se työ ja v*tus.
Ysivitosesta ämpäri lähtee helposti pois nostamalla sitä ensin ylöspäin noin sentin ja kiertämällä sen jälkeen myötäpäivään n. 80° ja nostamalla keksintö pois. Kumiosien kasaamisessa kannattaa käyttää silikoonisprayta tai fairya liukasteena, niin menee kätvästi nippuun.
Pumpun lisäksi tarvitaan 2 klemmaria ja n. 25 cm hyvälaatuista 8mm pensaletkua. Hyvälaatuinen letku ei ole kangas- tai metallipunoksella päällystetty.
Omaan laitoin neljällä klemmarilla..Pitäähän niitä vuotavia
liitoksia olla..
Ei vaan ihan sen takia tuli neljä kun tein sen jyrkän mutkan kupariputkella
ja siitä sitten pätkät bensaletkua..Onhan melkein samanlainen
kun olikin..
liitoksia olla..
kun olikin..
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
Frostgrey kirjoitti:Biltemasta saa muuten nykyään 35€ tonnarin bensapumppuja(Walbro systeemi 8mm lähdöllä), tämähän on sama mikä 9-5:ssa![]()
http://www.biltema.fi/osteri/data/taulu ... papump.pdf
Ostin Biltemiasta pumpun, maksoin tuon 35 € sekä 8mm bensaletkua.
Myyvät letkua 1m pätkissä 3.90 €/metri. Pitääkö jokin bensaletku katkaista ämpärin sisäpuolelta ennenkuin ämpärin saa nostettua ylös?
Kurko kirjoitti:Lukiko kyljessä Biltema vai mitä.ijw kirjoitti: Ostin Biltemiasta pumpun, maksoin tuon 35 € sekä 8mm bensaletkua.
Myyvät letkua 1m pätkissä 3.90 €/metri. Pitääkö jokin bensaletku katkaista ämpärin sisäpuolelta ennenkuin ämpärin saa nostettua ylös?![]()
Eli lähdenkö sinne huomenissa.
Ostin pumpun Espoon Biltemasta ja sinne jäi 1kpl jäljelle. Kannattaa soittaa ja kysyä löytyykö vielä. Pumpun kyljessä ei lue mitään eikä muuallakaan paitsi pahvilaatikon kyljessä sähkötoimiset bensapumput, Biltemia ja art. numero 52-200. Kysyn vielä ämpärin irrotuksesta, koska näyttää siltä, että reikä on todella pieni mistä se pitäisi ulos saada. Lähteekö reiän ympärillä oleva kova muovinen tiiviste pois jotta reikä suurenisi. Siinähän on O-rengas tiivisteenä. Ämpäriä, kun nostaa, niin reiästä ei saa yhtäaikaa alempaa muovikehää ja bensaputkea mahtumaan ulos.
2.0t Wagon
- Matalapaineturbo
Löytyykö noita 10 mm lähdöllä olevia pumppuja tarvikeliikkeistä?9-5T kirjoitti:Uudemmissa (tod.näk. n.2001 eteenpäin) on alkuperäisessä pumpussa isompi lähtö kuin motonetin erillaisessa pumpussa, kai klemmarilla sen eron pystynee muuntamaan mutta itse jätin vaihtamatta kun pumpun alareunakin oli erillainen. Jos ensi kerralla ranetan jo ostetun pumpun vanhaan ämpäriini taidan etsiä bensankestävän 8mm T-kappaleen jolloin pumpun ja T-kappaleen välin letku pienentyy 2mm.
Onko tietoo, miksi koko on muuttunut?
Vaikka pumpun alareuna on erilainen, niin se taitaa kuitenkin sopia
uudempiinkin autoihin?
