kokemuksia G&M:n Supersport alusta sarjoista ?
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
mikkoimp kirjoitti:miten muilla on lipin iskarit toimineet? yhdet olen satkuun taakse motonetista hakenut, toinen oli valmiiksi sökö...
Kuupassa oli takana pari kk, molemmat hajalla. Eli siis samat mitkä menee myös satkuun. Tuskin kestävät siinä päivääkään.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Mistä tonnarin perän löysyys mielestänne yleensä johtuu? Painuu mullakin tuo perä turhan alas, jos kontissa tai takapenkillä vähän kuormaa ja saman tuntuu tekevän suunnilleen kaikilla, joilla ei alustaa ole piristetty. Eli johtuuko tämä yleensä kuoleentuneista jousista, heikoista pumpuista vai kummistakin. Olisiko taakse enemmän ryhtiä odotettavissa pumppujen vai jousien vaihdolla?
himmee
Sekäettä. Ei ole mielestäni järkeä laittaa vain uusia iskareita, jos jouset huonot ja päinvastoin. Ainakin cd mallissa (2.0vapari) on liian kepöset vakiojouset, siis nämä mitä motonet esim. myy. Eli vahvistettua alle. Silloin ei 200kg takapenkkimatkalaisetkaan tunnu missään.
Onhan se niin persiistä, kun kauppakassin heitto takaluukkuun vie persiin maahan.
Ahtopaine
Näyttäisi Bilhelveettenisä olevan ny kaasupumppujakin tarjolla tonnareihin... jousia ei. Taitaapa olla aika vakiokamaa biliksen pumput, joten noilla ei varmaan liian jäykkää alustaa sais aikaseks.
Jyki
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Kokemuksieni mukaan en GE:tä tai SuperSportia suosittele ainakaan NG 900:een.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
Autumn
Viesti Kirjoittaja Autumn »
Jokos löytyy lisää kokemuksia ko. sarjasta? Ajattelin tilata jonkinmoisen satsin tonnariin, mutta itseänikin vähän nuo iskarit mietityttää.
Trust Me, I Know What I'm Doing..
9000 Aero -93 RE85
#3264
