Jarrukilvet pakolliset?
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
Joskus ehdotin että jos löytyisi hyväkuntoinen pari satuloita, niin tekisi esimerkiksi betonista muotin ja prässäisi ohueasta alumiinipellistä "uusia"
Ei sitten löytynyt mistään hyväkuntoista paria lainaan.
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
josipan
Viesti Kirjoittaja josipan »
no kyllähän noita löytyy
minullakin on tallin seinällä useita käytettyjä,mutta hyväkuntoisia jarrukilpiä
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
No niin, piti tämäkin keskustelu löytää vasta katsastuksen jälkeen. Olenko ymmärtänyt oikein, että kilpien vaihto on tyyristä hommaa, ainakin korjaamolla? Mutta mahdollisesti onnistuisi itseltäkin ilman navan irroittamista. Oikeesti?
Laitoin kuitenkin konttorille viestin, että saanko ne jättää pois, jos ja kun otan molemmilta puolin. Katsotaan, mitä vastaavat. Pakko kysyä heiltä, kun vikalistan perusteella osaavat jälkitarkastuksessa niitä kaivata.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
jariha
kajaani@katsastajat.com kirjoitti:Jarrukilpiä ei saa ottaa pois, koska valmistaja on ne sinne asentanut. Jarrukilpien tehtävänä voi olla esim. levyn jäähdytykseen liittyvä juttu ja se voi häiriintyä.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Erään paikallisen konttorin inssin mukaan ei olisi tullut hylkyä vaikka toinen jarrukilpi olisi puuttunut. Tästä en nyt päätäni pantiksi pistä, mutta muistan ainakin että kovin jyrkkä ei inssin kanta aiheeseen ollut.
Jarrukilpi on helppo vaihtaa ilman navan/laakerin räjäyttämist. Leikkaa sen 1cm leveän kannaksen pois jarrusatulan puolelta jonka jälkeen mahtuu pujottamaan pois ja kiinni. Kilpi kiinnittyy silti 3 ruuvilla niinkuin ennenkin eli tukevuuteen ei vaikuta, omassa pysyy hyvin kahdellakin ruuvilla. (Jarrukilven asennus alusta loppuun kesti 10min, rengas irti, satulat irti, levy irti, kilpi kiinni, loput osat kiinni.)
Mulla olisi antaa sekä uuden että vanhan mallisen kilvet puhallettuina ja maalattuina suunnitteluun ja tuotannon aloittamiseen, edellytyksenä että ne tulee myös ehjänä takaisin :). Kilvethän on samanlaisia kummallakin puolella, eivät ole siis peilikuvat. Vanhojen ja uusien kilpien eron jaksan selvittää ehkä jossain vaiheessa.
jariha kirjoitti:Olenko ymmärtänyt oikein, että kilpien vaihto on tyyristä hommaa, ainakin korjaamolla?
Kilpi ei alkuperäisen muotoisena tule leikkelemättä irti navasta, mutta jarrusatulan ja jarrulevyn irrottamisen jälkeen pystyy leikkaamaan jarrukilven kapeimpaan kohtaan navan kapeimman kohdan levyisen loven niin, että kilpi mahtuu tulemaan pois ja vastaavalla tavalla saa ehjemmän kilven tilalle.
Tällaista taktiikkaa korjaamolle ehdottamalla ei välttämättä ole kallista, mutta jos vaan menet puhumaan yleisesti "tarttis jarrukilvet vaihtaa", myyvät sinulle etulaakerien ja kilpien vaihdon verran työtä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=21290
