Talviautoilusta: kylmäkäynnistykset ja lohkolämmittimestä
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Lohkolämmittimen käytöstä vielä. Minkälaisia aikoja teillä muilla tapana pitää lämppäriä päällä? Itsellä suurinpiirtein niin että jos pakkasta ylitse -15 ja aamulla töihin lähtö, auto tolpassa koko yön. Tai vaihtoehtoisesti duunin tolpassa sen 8 h.
Jos taas leudompaa niin kelloa on tullut käytettyä ja lämmitysaika 0,5-3 h.
Mitenkähän tuon pitkän lämmityksen haitat? Jotkut puhuvat että vastus ei tykkää hyvää kun pitää vaikka yön yli päällä, mutta taitaa kuitenkin olla aika marginaalista tuon kuluminen, ja glykolien katoaminen ??
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Meikäläisen mielipide tyhjäkäyttämisestä on yksiselitteinen. Moottori kuluu ja on kovilla aina, kun se käy tyhjäkäyntiä. Työkoneiden ja ajoneuvojen moottoreita voidaan käyttää tuntikausia, jos kierrosluku on "työalueella". Onpahan kuormitusta tai ei. Sensijaan tyhjäkäynnillä esim. työkoneiden diiseleitä ei suositella käytettäväksi pitkiä aikoja. Samaa oppia voi aivan luontevasti soveltaa myöskin henkilöauton moottoriin. Yhtenä ongelmana moottoreissa tyhjäkäynnillä öljynpaine laskee todella matalaksi lämpimälläkin koneella. Se on siinä ja siinä, että moottori yleensäkin saa järkevästi voitelua. (Kylmäkäynnistyksen jälkeen tosin monissa autoissa on korotettu tyhjäkäynti, mikä helpottaa tuota tilannetta jonkinverran.)
Mitä nopeammin lähdetään ajamaan käynnistämisen jälkeen, sen nopeammin kone saavuttaa normaalin käyntilämpötilan. Siinä on ainakin merkittävimpänä etuna pienempi polttoaineenkulutus. Paikallaan käytettäessä keskikulutus on tavallaan "ääretön", kun ei liikuta ja bensaa palaa kokoajan. Muutenkin on joskus tullut kokeiltua, kuinka nopeasti auto lämpenee, kun heti startin jälkeen päästään ajonopeuteen 80km/h. Kyllä lämpömittari nousee silmissä. :wink: Ihan pahaa tekee, jos joskus joutuu ajamaan kylmällä koneella jotakin taajama-ajoa 40-50km/h alueella ja sammuttamaan koneen vähän matkan päässä.
Lohkolämmitintä on tullut käytettyä nollakeleistä pakkasellepäin mentäessä. Lämmitysaika on 1-2tuntia, jos vaan ehtii ennen lähtöä lämmittämään pakkasesta riippumatta. Lähinnä suurimpana syynä tuohon on sisätilalämmittimen olemassaolo ja sen tuoma mukavuus. Se kun ei alle tunnin saa ihmeitä aikaan. Molemmissa ajokeissa on Defan 1300W lämmittimet, joissa on 1- ja 2-asento. Tuo on näppärän kokoinen lämmitin, koska esim. työpaikan 10A sulakkeet kestää 1-tehon ja taasen kotipihassa 16A sulakkein varustettu tolppa taasen kestää 2-asennon käytön. Lumipyrykelillä 1-asento on hyvä, koska ikkunat eivät toimi lumisulattamona ja ovien kahvat+kaikki muut paikat eivät ole sen jälkeen täynnä jäätä.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
tami kirjoitti:Lohkolämmittimen käytöstä vielä. Minkälaisia aikoja teillä muilla tapana pitää lämppäriä päällä?
Eipä sitä hirveitä aikoja tule pidettyä päällä. Jos on vähän plussan puolella 1h ja jos taasen pakkasta 2h
Maksan sähklaskun itse :)
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
tami kirjoitti:Minkälaisia aikoja teillä muilla tapana pitää lämppäriä päällä?
Pikkupakkasilla 0,5-1h kovemmilla 2h. Tuo 2h on max, sitä pidempi lämmitysaika ei testien mukaan nosta enää jäähdytysveden lämpöä.
Ei, en tiedä mistä tuon testin voisi löytää...
MacTurbo kirjoitti:Ei, en tiedä mistä tuon testin voisi löytää...
http://www.motiva.fi/fi/kuluttajat/talo ... mitys.html
Tonnarin DCC tuntuu tuohon taulukkoon nähden laittavan lämmityksen päälle hyvissä ajoin, ainakin puoli tuntia yläkanttiin. Tarkempaa ajanottoa en tosin ole tehnyt.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mä laitan aina sen 2 tuntia, eli se mikä tolpasta irtoo, oli sitten kova tai pehmeä pakkanen.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
MacTurbo kirjoitti:Tuo 2h on max, sitä pidempi lämmitysaika ei testien mukaan nosta enää jäähdytysveden lämpöä.
Melko varmasti jäähdytysnesteen lämpötila nousee vielä tuonkin jälkeen,
mutta ei enää niin paljon että sitä olisi edullisempi lämmittää sähköllä kuin polttoaineella.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Mertmi kirjoitti:Meikäläisen mielipide tyhjäkäyttämisestä on yksiselitteinen. Moottori kuluu ja on kovilla aina, kun se käy tyhjäkäyntiä. Työkoneiden ja ajoneuvojen moottoreita voidaan käyttää tuntikausia, jos kierrosluku on "työalueella". Onpahan kuormitusta tai ei. Sensijaan tyhjäkäynnillä esim. työkoneiden diiseleitä ei suositella käytettäväksi pitkiä aikoja. Samaa oppia voi aivan luontevasti soveltaa myöskin henkilöauton moottoriin. Yhtenä ongelmana moottoreissa tyhjäkäynnillä öljynpaine laskee todella matalaksi lämpimälläkin koneella. Se on siinä ja siinä, että moottori yleensäkin saa järkevästi voitelua. (Kylmäkäynnistyksen jälkeen tosin monissa autoissa on korotettu tyhjäkäynti, mikä helpottaa tuota tilannetta jonkinverran.)
puhutaanko nyt samasta asiasta vai onko kenties marginaalinen ero ja keskustelu lipeämässä käytännön tilanteista teoreettiseen spekulointiin? :)
ymmärrän hyvinkin tuon öljynpaineongelman lämpimällä koneella, mutta mielestäni ei ole yhtään huono idea kovalla pakkasella käyttää autoa esim 5 minsaa, varsinkin jos ei ole "lohkolämmitetty". kun pakkasta on riittävästi, minulla joskus valotkin alkavat toimia vasta kahden minuutin tyhjäkäynnin jälkeen, ja pitäähän sitä odottaa että kaikki sylinterit tulevat mukaan :D
eri asia jos pakkasta on vähän, silloin tuskin syytä joutokäyntiin, mutta tilanteen mukaan, sumeaa logiikkaa soveltaen.
itse en "pakastekylmällä" autolla (esim -15 -20) lähtisi heti liikenteeseen senkään takia kun tuulilasin aukipysyminen voi olla ekoilla minuuteilla arpapelia - melkoinen turvallisuusriski.
lucaf kirjoitti:
Ainii, tosiaan taas yksi syy enemmän tyhjäkäyttämisen välttämiseen. Tyhjäkäynnillä ei latausjännite ole riittävä akun lataamiseen. Miun 99:ssä latausjännite putoaa 13voltin tuntumaan tyhjäkäynnillä. Kun kierrokset nostetaan 1500rpm tuntumaan, saadaankin jo noin 14volttia ja akkukin alkaa latautumaan. 13,5voltin tuntumassahan vasta latautumista alkaa tapahtumaan. Ei siis ole viisasta käyttää konetta tyhjäkäynnillä, kun senkin aikaa ei ladata akkua. (Valot, yms sähkölaitteet vie sähköä niin paljon, ettei tyhjäkäynnillä riitä virta akun lataamiseen.)
Kyllä mie käytännössä lähen heti ajamaan, kun vaan koneen saa käymään. Tuo huurottumisilmiökin kestää yleensä noin pari minsaa korkeintaan, jos nyt sattuu sellaista tapahtumaan.
Itse olen molempien ajovalot laittanut niin, että 0-asennossa ei valot pala (Annista huomiovalojen liitin irti ja Turbossa sulake irti) niin voi pitää parkissa ilman valoja. Esim. kovalla pakkasella jos käy jossain liikkeessä.
