Lampunpesin hyytyi
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Multa löytyy 2kpl uusia luultavasti og satkuihin käypäsiä.
1kpl on semmonen mis on 2kpl liittimiä.
Toinen on semmonen mis on 1liitin ,(luultavasti viistokeulaan)?
Edit::
Tarkistan varaosanumerot ja sit voi kysyä joltain jolla on epc käytös että mihin käy.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Saakos nuo pyyhkijät irroitettua tapeista siististi (ehkä jopa lamppua ja vilkkua irroittamatta?), sellain että ne saa sit tarvittaessa takaisin niihin tappeihin?
Ajattelin, että voisin laittaa ne säilöön, kun en oikein ymmärrä hyvän päälle, ja sit jos joskus alan ymmärtämään, niin laittaisin takaisin.
saab900c
Kiitos hyvistä neuvoista. Sain napattua ne pyyhkimet pois tänään. :)
Sit otin lampunpyyhinten letkut kokonaan irti korvaamalla yhden takaisku-Y -liittimen tavallisella L-liittimellä.
Nyt tulee vettä täydellä teholla lasille, ja sen kyllä huomaa :wink:
Meikäläinenhän korjasi yhden tommosen pesurin. Oireena oli takakannen aukeilu. Aina kun sen painalsi kiinni, niin pesuri pukkasi kannen auki, ja pyyhkiminen loppui.
Purin vehkeen pois autosta, pyyhkijänvarren irroitin käyttämällä sorkkarautaa vastapainona ja vasaralla lyömällä akseliin. Muuten ei irronnut. Koneisto oli ruosteessa. Hiomapaperin kanssa putsasin akselin hammaspyörän urat puhtaaksi ja hammastangon hampaat. Takakannen aukeilun syyksi totesin hampaisiin kertyneen ruosteen, joka jumitti liikkeen. Moottori oli niin voimakas, että se jaksoi pukata takakannen auki hammaskoneiston jumittuessa.
Takakannen lukitukset olivat pettäneet ja tiiviste oli huono. Voitelin koneiston vaseliinilla, laitoin paketin kiinni tiivisteliiman kanssa. Kuvassa näkyy vähän tuosta kiinnityshässäkästä. Alumiiniputki poikittain ja nippusiteitä riittävästi. Hyvin on toiminut.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
en lopettaisi veden tuloa ajovaloille.
Kuivana kun raapii valolasit sumeiksi. litku on sen verta halpaa, jotta sitä en säästäisi, vaan panisin muuten systeemit kuntoon. mulla oli pumpun paine alentunut, niitä takaiskuja vaikka kuinka vaihteli ei auttanu.
Yläsuuttimilta voi kans poistaa ne takaiskukalvot ( kannet lähtee terävällä puukolla) ja kokeilla , silloin ylös tulee paremmin, mutta ehkä viivettä tulee vähän.
Näkeminen on turvallisuutta kaikille, vanhat lamput kun muutenkin jo ovat hioutuneet.
Hiilet kait siellä motissa on, niitä kantsii kans koputella samalla kun antaa virtaa, jos vaikka herää.
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Apropoo.... Oisko mitenkään mahdollista saada noita lampunpesimien pyyhkimiä pyyhmään samaan aikaan? Tällä hetkellä pyyhkimet menee näin: oikea ylös, vasen ylös, oikea alas, vasen alas, jne... eihän tuolla mitään seksuaalista merkitystä ole mutta oishan se mukava jos ne pyyhkis samaan aikaan. Niin ja mikäs on vikana kun vetää oikeasta viiksestä eli laittaa pissapoikaa... niin neste tulee viveellä lasiin, pyyhkijät ehtivät pyyhkiä muutaman kerran ennen nesteen tuloa... :roll: :wink: :? :)
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Mimmi kirjoitti:Ei millään järkevällä tavalla. Pyyhkimien väliin pitäisi rakentaa vivusto.
Edellisessä autossani, Mit*u Tre*iassa oli kummallekin ajovalojen pyyhkimille vain yksi moottori. Samalta moottorilta lähti kummallekin pyyhkijälle omat varret, toinen toiselle puolen autoa, ja toinen toiselle. (Moottori oli maskin takana, keskellä keulaa)
Niitä pyyhkimiä ei saanut sitten millään pyyhkimään eri tahtia, vaikeaahan se toki olisi varmaan ollutkin, kun yksi moottori hoitaa molemmat pyyhkijät. :)
