Ilmastointi
Niin , yksi kikka tuli vielä mieleen... nyt kun avaat sen raitisilmasuodattimen kotelon ja otat suodattimen pois, sinulla on erinomainen tilaisuus imuroida varovasti suodatinkotelo kaikesta liasta. Voit käyttää myös jotain pehmeää harjaa irroittamaan likaa. Sitten kaupasta joku ilmastoinnin desinfiointiin tarkoitettu paukkupullo, mielellään sellanen kohteeseen ruiskutettava ja annat vaikuttaa. Pitäisi puhdistua ainakin hivenen lisää ja yleensä tuo eliminoi hajuhaittojakin, jotka aiheutuvat mikrobikasvustosta kennon pinnalla.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Mittaa antaako ACC-yksikkö jännitteen painekatkaisijalle -> jäätymissuojakytkimelle -> kompressorin releelle -> kompressorille.Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti:kyseessä on sähkövika mutta missä? Jokin anturi ei pelaa vai voisiko acc taulussa olla vikaa??? Vikakoodeja ei tule ja sulakkeet ovat ehjät.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=40952
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/9000- ... tointi.pdf
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/SAAB9 ... a87-88.pdf
Ainakin 96-autossa kompressori pysähtyy jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee yli 119 asteen. Samoin kompressori pysähtyy jos kylmäaineen paine ylittää 27 bar. Joissakin malleissa on lisäksi kompressorissa lämpökytkin joka suojaa ylikuumenemiselta.olli9000CDturbo kirjoitti:körötin ruuhkassa noin 20km/h about puoli tuntia ja yhtäkki acc ei enään jäähdyttänyt yhtään! Sit kun ajelin pari minuuttia itäväylää 80km/h niin taas rupes pelittää. Ylikuumeneminen?
olli9000CDturbo
- "Aero"
Auto 95. Tuliko noi kaikki turvasydeemit vasta 96?jus kirjoitti:Ainakin 96-autossa kompressori pysähtyy jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee yli 119 asteen. Samoin kompressori pysähtyy jos kylmäaineen paine ylittää 27 bar. Joissakin malleissa on lisäksi kompressorissa lämpökytkin joka suojaa ylikuumenemiselta.olli9000CDturbo kirjoitti:körötin ruuhkassa noin 20km/h about puoli tuntia ja yhtäkki acc ei enään jäähdyttänyt yhtään! Sit kun ajelin pari minuuttia itäväylää 80km/h niin taas rupes pelittää. Ylikuumeneminen?
Edit: Kannattaako ostaa tuollainen aktiivihiili suodatin vai perinteinen? Onko kokemuksia?
Viimeksi muokannut olli9000CDturbo, To Kesä 07, 2007 09:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1249
9000 Aero Aut. -95 (Joulutonttu) Imola Red OE
9-5 4d 2.3t SE M5 -98
Painekatkaisin on kaikissa tonnarin ilmastoinneissa. Jäähdytysnesteen lämpötilasta katkaisu tuli ehkä Trionicin myötä.olli9000CDturbo kirjoitti:Auto 95. Tuliko noi kaikki turvasydeemit vasta 96?
Lisäksi kaikissa on höyrystimen jäätymissuojakytkin.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kun paahdetaan baanalla niin moottorin kierrosnopeus on aivan erilainenolli9000CDturbo kirjoitti:Normaalisti kyllä puhaltaa pirun kylmää. Voisko silti syy olla aineen vähyys?9000CD23T kirjoitti: Käyppäs tarkastuttamassa se kylmä aineen määrä.
kuin "paahdettaessa" kahtakymppiä..
Ja mitä kovemman kierrokset niin sen kovemmin neste/kaasu virtaa.
Ja jos se aine on vähenemään päin niin pienillä kierroksilla se ei enää
yksinkertaisesti riitä.
Puhaltaako se auto kylmää tyhjäkäynnillä..?
Omassa ex tontussa oli ongelmia tyhjäkäynnillä kun kylmäaine oli
vähissä, huomasin aineen vähyyden kun katselin siinä kuivaimen päällä
olevaa "silmää"
Kuvassa näkyy tämä "silmä" tuossa kuivaimen keskellä.
( kuva EI OLE SAABista )
Tyhjäkäynnillä näkyi pelkkää vaahtoa, kun taas kierroksilla vaahto hävisi
ja "silmässä" näkyi kirkas neste.
Viimeksi muokannut 9000CD23T, To Kesä 07, 2007 10:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ja eikös siinä kompuran päässä ole ylipaineventtiili..jus kirjoitti:Ainakin 96-autossa kompressori pysähtyy jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee yli 119 asteen. Samoin kompressori pysähtyy jos kylmäaineen paine ylittää 27 bar. Joissakin malleissa on lisäksi kompressorissa lämpökytkin joka suojaa ylikuumenemiselta.olli9000CDturbo kirjoitti:körötin ruuhkassa noin 20km/h about puoli tuntia ja yhtäkki acc ei enään jäähdyttänyt yhtään! Sit kun ajelin pari minuuttia itäväylää 80km/h niin taas rupes pelittää. Ylikuumeneminen?
Olisko sen avautumispaine siellä 30bar:n kantturoissa.
Ja kun tämä venttiili ON toiminut niin se sinettikin on sitten hävinnyt
venttiilin päästä.
Ja jos olet onnellinen Sandenin omistaja niin.....
http://www.sanden.com/
Lisää vikaa löysin omastani..
Kun lähdin tänään työpaikan pihasta, jossa auto oli seissyt päivän auringossa ja lähdin ikkunat auki ja ilmastointi päällä, niin huomasin, että kovaa kiihdyttäessä 1. ja 2. vaihteella ilmastoinnin kompura (?) päästää "rääkäisyn" kaasusta päästettäessä.. Vika kuitenkin korjaantuu kun painaa economyn päälle, joten olettaisin sen tulevan ilmastoinnin kompurasta..
Jollain ollut joskus vastaavia ongelmia ?
Mielenkiintoista, tämä samanlainen rääkäisy kuuluu myös mun tonnarissa ja tosiaan olettaisin sen tulevan kylmäkoneesta.mangizzle kirjoitti:Lisää vikaa löysin omastani..Kun lähdin tänään työpaikan pihasta, jossa auto oli seissyt päivän auringossa ja lähdin ikkunat auki ja ilmastointi päällä, niin huomasin, että kovaa kiihdyttäessä 1. ja 2. vaihteella ilmastoinnin kompura (?) päästää "rääkäisyn" kaasusta päästettäessä.. Vika kuitenkin korjaantuu kun painaa economyn päälle, joten olettaisin sen tulevan ilmastoinnin kompurasta..
Toinen juttu: Se huurun heittäminen lasille käynnistettäessä tuntuis olevan ihan ominaisuus kun kertynyt kosteus pukkaa ulos. Justiinsa kattelin mun tonnaria ja se kondenssiveden poistoputki oli tukkeessa. Katotaan nyt auttaako kun putsasin tuon röörin
Kaide
femma jos toinenkin
olli9000CDturbo
- "Aero"
Missäs se postoputki sijaitsee?Kaide kirjoitti:Mielenkiintoista, tämä samanlainen rääkäisy kuuluu myös mun tonnarissa ja tosiaan olettaisin sen tulevan kylmäkoneesta.mangizzle kirjoitti:Lisää vikaa löysin omastani..Kun lähdin tänään työpaikan pihasta, jossa auto oli seissyt päivän auringossa ja lähdin ikkunat auki ja ilmastointi päällä, niin huomasin, että kovaa kiihdyttäessä 1. ja 2. vaihteella ilmastoinnin kompura (?) päästää "rääkäisyn" kaasusta päästettäessä.. Vika kuitenkin korjaantuu kun painaa economyn päälle, joten olettaisin sen tulevan ilmastoinnin kompurasta..
Kaide
#1249
Terve foorumille. Viikon ollut elämäni ensimmäinen 9000 alla ja hyvin kulkee
Ilmastoinnin kanssa on sitten ollutkin ongelmia. Ostaessa myyjä sanoi, että suhautteli keväällä viimeset kylmät. Käytin sitten myyjän neuvosta "vain" täyttämässä uuudet aineet. Huoltaja kertoi, että siellä aineet näyttäis pysyvän ja että kaikki toimii vaikkei täysin kylmää ilmaa puhaltanutkaan. Tänään ei enää tullut yhtään kylmää. Kompressori lähtee pyörimään mutta jäähytinputki ei tunnu edes kylmälle. Yritin kalibroida acc:n muttei sekään toiminut manuaalin ohjeitten mukaan. Vinkkejä? Onko Lahden lähellä muuten fiksuja Saab - huoaltamoita? Ja mallihan oli 9000 cd 2.3i vm90.
Mulla
Ilmastointi kävi huollossa, mutta silti vaan vähän aikaa puhaltaa kylmää ja sitten alkaa hönkimään sellaista kosteaa pahanhajuista ilmaa. Raitisilmansuodatin on vaihdettu enkä tiedä mitä vikaa siinä nyt sitten vielä vois olla...
