Uutta solmua tonnari aeroon
hemimo
Viesti Kirjoittaja hemimo »
j0ne kirjoitti:Mulla on tilauksessa samanlainen cooleri =)
Kerroppa sitten kun oot saanut sen paikalleen, että miten isolla modaamisella meni CS:n keulalle...
Saab 99 cc t8 IC APC -78, Saab 9-3t SE -01 (vaimon), V60 D3 -11
EXät: 99 T16 ic Airflow -83, 99 -82, 9-5 Wagon 2,3t -00, 9000 AERO -97, 9000 CS 2,0i -92, 99 -84
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
hessu75
Re: Uutta solmua tonnari aeroon
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Nostan vanhaa aihetta ylös ja kysyn ahdin n00bina, että onko mitään ahdinta joka menee T25 laippaan pakosarjassa, sopii DPhen myös ja öljynpaluu kanssa sopiva?
Tuohon 2.3T tonnariin katselen uutta parempaa tai saman tasoista ahdinta, kun joku päivä varmaan tuo nykyinen ahdin voi sanoa sopimuksen irti.
Piti tulla Englannista vähän ajettu garrett25, mutta myyjä teki oharit.
-Hessu-
j0ne
Taitaa olla semmonen mod t25/28 ainut semmonen. Mitsun ahdin eri öljynpaluulla? Ja useimmissa muissa muuten sopivissa v-band downpipe kiinnitys....
Garrett TB25/28
In short: Bolt-on replacement turbocharger upgrade for output up to 300 hp.
For whom: For those seeking performance beyond the capabilities of the T25 with a 100% bolt-on install!
Price: 6 980.00 SEK (excl. VAT)
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Lienee turha kertoa ( koska olet varmaankin tiedostanut tämän ) , mutta kerron sen kuitenkin ; alustan laittaminen kuntoon ( iskarit , jouset , puslat , jarrut etc, ) vastaa ainakin 50 heppaa ja on koko ajan käytössä.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
AnttiR kirjoitti:Lienee turha kertoa ( koska olet varmaankin tiedostanut tämän ) , mutta kerron sen kuitenkin ; alustan laittaminen kuntoon ( iskarit , jouset , puslat , jarrut etc, ) vastaa ainakin 50 heppaa ja on koko ajan käytössä.
Hetkonen? Tuo tehoja lisää? Tarkoittanet että tuo tehontarvetta lisää?
Oman kokemuksen mukaan laittamalla alustan kuntoon, autostasi tuntuu kadonneen vähintään 50 heppaa ja tarvitsee piristystä konehuoneen puolelle, kun auto pysyy sen hetkisillä tehoilla tiessä luvattomankin hyvin.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Jotenkin mä luen tosta rivien välistä et joku taitaa tykätä uusista 26mm vakaimistaan :D . Tainnu maanantain jälkeen vähän ylimäärästä rundia löytyä..
Mutta joo mainosta vaan, huomenna kun selkäs käännät, on ne jo mun aut**...joku pölliny :D . Siinähän ne on hyvä testaakin: Liikenneympyrää niin kauan kunnes kylki edellä nurtsin läpi takaisin Shellin pihalle :P .
hessu75
Kyllä vain,
Jarrut on päivitetty paremmilla paloilla, uritetuilla levyillä ja teräspunosletkuilla.
Alustasarjakin autosta löytyy.
Puslia uusittu, mutta ei kovempiin.
Onko tuolle yllä mainitulle hybridille joku osanumero tms, jolla voisi vaikka kysellä turboja myyvistä firmoista tai laittaa ilmoa klubbenin sivuille Suomeen ja Ruåtsiin.
-Hessu-
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
hessu75 kirjoitti:Kyllä vain,
-Hessu-
T25/T28 hybridiä ei kannata laittaa josset saa joltakin ilmaseks. Aeron 15T tai 15T kairattuna isommalle siivelle esim 19T lienee paras bolt-on vaihtoehto.
Harkita voi myös että vaihdat vanhan tonnarin T3 pakosarjan ja siihen T3/4 hybridin. Noita pakosarjoja on ollu speedpartsin poistomyynnissä kohtuu halvalla.
api
Viesti Kirjoittaja api »
ja noita pakosarjoja on täälläkin romutorilla silloin tällöin aina tarjolla
Yamaha FZ1-N -08
AnttiR
Hook:Oman kokemuksen mukaan laittamalla alustan kuntoon, autostasi tuntuu kadonneen vähintään 50 heppaa ja tarvitsee piristystä konehuoneen puolelle, kun auto pysyy sen hetkisillä tehoilla tiessä luvattomankin hyvin.
Voihan sen noinkin ajatella. Musta vaan on kivempi katella edessä olevaa maisemaa tuulilasin läpi kuin sivuikkunasta...
Taitaa olla nopempi tapakin edetä.
Saapasi:Mutta joo mainosta vaan, huomenna kun selkäs käännät, on ne jo mun aut**...joku pölliny :D
Kuule tahmatassu , pidä näppisi loitolla mun autosta ja muutoinkin pysy kaukana - kuolaat sen kuitenkin märäksi.
26mm vakaajat ovat paremmat kuin uskalsin kuvitellakkaan. Asentaminen oli vaan " pikkuisen" työläs ja aika vievä.
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
AnttiR kirjoitti: 26mm vakaajat ovat paremmat kuin uskalsin kuvitellakkaan. Asentaminen oli vaan " pikkuisen" työläs ja aika vievä.
paljonko jouduit maksamaan asennuksesta merkkiliikkeeseen? Saithan aikasi kulumaan asennuksen ajan?
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
AnttiR
Hyvä ystäväni ( ellei peräti paras ) Hane_81. Kiitos viestistäsi . Se ilahdutti minua kovin , kuten aikaisemmatkin sinun kirjoittamat viestit.
Sain aikani kulumaan oikein hyvin , koska käteni oli rasvassa ( sinun pitää lukea ja ymmärtää tämä niin , että asensin niitä kaverin kanssa ). Aikaa meni pähkäilyineen n. 8 tuntia eikä ollut merkkiliike.
Toivottavasti voit hyvin ja muista pestä hampaasi iltaisin.
Kirjoitellaan :P
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
AnttiR kirjoitti:Hyvä ystäväni ( ellei peräti paras ) Hane_81. Kiitos viestistäsi . Se ilahdutti minua kovin , kuten aikaisemmatkin sinun kirjoittamat viestit.
Kirjoitellaan :P
Ei mutta hieno homma, että olet ripustanut silkkihansikkaat naulaan!
Foxbody turbo
AnttiR
Japso: Ei mutta hieno homma, että olet ripustanut silkkihansikkaat naulaan!
En laittanut niitä naulaan , vaan vaimon pestyä ne , lähetän ne sulle takaisin.
Kiitos lainasta !
