Kumpiko parempi ja luotettavampi?
Re: Kumpiko parempi ja luotettavampi?
Useissa Saab-huolloissa on myönnetty, että jakopääremontteja tehdään selvästi eniten 2.3-litraisiin automaatteihin. Ainakin osittain selitys saattaa löytyä huohotin/öljylieteongelmasta, etenkin jos ajetaan paljon lyhyttä matkaa. Pappatyylinen ajelu automaatilla pitää koneen kierrokset tosi matalalla, alle 2000rpm, jolloin öljyn lämmöt jäävät alhaisiksi ja öljylietettä kertyy entistä enemmän... Mönjä tukkii voitelukanavat ja ensimmäisenä siitä kärsii koneen yläkerta. Urheilullinen ajotyyli automaatilla puolestaan kierrättää konetta enemmän kuin moni manuaalikuski ikinä ja ehkä naurettavan ohut tasapainoketju on hieman alimitoitettu (tasapainohilut pyörivät 2x koneen nopeudella vastakkaiseen suuntaan, eli noin 12000rpm parhaimmillaan). Huohotinongelmaa esiintyy kuitenkin myös 2.0-litraisissa manuaaleissakin, ajotyylistä riippumatta.
9-5/2,3LPT
Eski kirjoitti:Useissa Saab-huolloissa on myönnetty, että jakopääremontteja tehdään selvästi eniten 2.3-litraisiin automaatteihin. Ainakin osittain selitys saattaa löytyä huohotin/öljylieteongelmasta, etenkin jos ajetaan paljon lyhyttä matkaa...
Onko kampikammion tuuletus ns. huohotinongelma eri asia kuin öljyn sakkautuminen ajettaessa lyhyitä matkoja vajaalla lämmöllä?
Jos huohotus on kunnossa, voiko sakkautumista em. syystä tapahtua kuitenkin?
Vai kulkevatko nämä ongelmat käsi kädessä?
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Kyse on samasta asiasta, käsittäkseni.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
9-5T kirjoitti:Manuaalilla ajossa järkevä kuski käyttää maltilsia kierroksia ja niiden muutoksia tasaisesti mutta automaatilla tämä ei onnistu sillä pieni kaasun painallus saa kierrokset puna viivalle.
Eihän normaaliajossa tarvitse yli 3000 rpm kierroksia lainkaan, Aero A:ssa ainakaan. ;-)
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
9-5T kirjoitti:....pieni kaasun painallus saa kierrokset puna viivalle.
Höpöhöpö...
9-5/2,3LPT
Mutta eikös tuo pieni kaasun painaminen, joka saa kierrokset punaviivalle ole herkkua öljylle, kun se ei ehdi sakkautua kierrosten vähyyden takia?
Siis automaatilla ajettaisiinkin suuremmilla kierroksilla kuin manuaalilla, joten kettinkivikaa pitäisi öljyn lietettymisen takia esiintyä herkemmin manuaalisessa!?
rälläkkä
9-5T kirjoitti:
rälläkkä kirjoitti:
Höpöhöpö...
Anteeksi en muistanut millaista oli ajella Veltolla Kutosella.
Yhyyy....Tuhma Hirsch-setä kiusaa.
