Virtalukon purku/puhdistusohje?
Märkäkorva
Re: Virtalukon purku/puhdistusohje?
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
No voi Perkel**n Perke*e!!! :x
Nyt se sitte meni vissiin enempiki osia vaihtoon, ku aloin tuota virtalukkoa rassaamaan.
Otin ohjeen mukaan lukkopesän irti ja rassailin sitä. Sitte takasin paikoilleen, eikä menny ihan sujuvasti ja uusiksi irti (ei menny pohjaan asti, mutta kuitenki sen verran, että pyörähti avain, jolloin tietenki kaikki ne kielet jossain muussa asennossa ku siinä OFF:ssa, jossa tuo härveli purkautuu). Lähti sitte matkassa se seuraava kappalekki sieltä (semmonen pieni alumiini/jokumuu valuosa), joka käyttää pakkilukkoa ja tietenki kyseisestä osasta menny poikki semmonen 1x1mm kieli, joka pitää kys. osan paikoillaan ja nyt ku se pääsi sieltä pois, ni pakkilukon kieli estää sitä menemästä takasin paikoilleen.
Nyt siis kysymys: miten tuon osan saa tuonne takasin ja saako kys. pikkunippeliä erillisenä osana vai pitääkö ostaa uus auto? Ja jos saa, niin tosiaan, miten laitetaan takasin ja jos pitää purkaa puoli sisustusta, niin miten sen teen? Kyllä joskus osaa vituttaa ihan kunnolla (voitte varmaan päätellä noista viestien lähetysajoista, kuinka kauan tuon kans jo tuola yritin taistella pakkasessa ja lopputulos oli se, että auto lähtee käyntiin, virtalukko toimii, mutta KELEEN pakkilukko ei lähe pois)
--2236--
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Jäsen no: 1839
Märkäkorva
Joo, kiitoksia tuosta, on selkeämpi kuva, kuin minkä jo eilen löysin.
Tuokaan kuva ja ohje eivät tosin mene sinne asti, mikä tuolta levisi.
Eli siis tuossa kuvassa näkyy vain lukkosylinteri.
Sen pohjassa olevaan lattarautaan tulee kiinni semmoinen holkki (jotain paskasinkkivalua), joka käyttää pakkilukkoa ja pyöräyttää virtalokon pohjaa ja se mötikkä lähti lukkosylinterin matkassa pois (koska siitä katkesi kieli, joka pitää sitä paikoillaan virtalukon pohjaa vasten) ja tämän osan takaisinlaittoon tarvisin vinkkejä (toki joudun uuden ostamaan katkenneen kielen takia), koska nyt pakkilukon kieli estää kys. osaa menemästä pohjaan asti. Keskellä olevat boorit kyllä yltävät virtalukon pohjaan saakka, joten auton saa käyntiin ja sillä voi peruuttaa, mutta tosiaan pitäisi saada uppoamaan ~5mm lisää, jolloin myös se pakkilukko toimisi. Eli nyt tarvitsisin tiedon, miten saan pidettyä sitä pakkilukon kieltä pohjassa, jolloin tuo osa pääsisi luiskahtamaan paikoilleen (toki saan sitä lukkosylinterin reiästä ruuvarilla painettua niin, että saan paki pois, mutta kun nämä kaksi asiaa, eli asennus ja pakkilukon kielen painaminen pois tieltä, pitäisi saada tehtyä yhtäaikaisesti, eli käytännössä pakkilukon kieltä pitäisi saada pidäteltyä jotain muuta kautta)
Pirin pitkä ja monimutkainen selitys, mutta lähden tästä AutoÅströmille kyselemään kuitenkin tuota osaa ja vanhastaan tiedän, että siellä ei ole ketään, joka osaisi kys. hommassa auttaa, kun ei kuulu ns. vakiohuoltokohteisiin, eli kukaan ei ole kys. osaa nähnytkään, eikä varsinkaan tiedä edes sen olemassaolosta.
Osa on muuten (niille joilla on EPC) numero 17 kuvassa, jonka otsikko on 9-5(9600)/2002/4 Voimansiirto, 0430 Vaihteistonkäyttö, Manuaalinen - Vaihdevivun pesä
--2236--
masas
http://masan.kuvat.fi/kuvat/Wis+ohjeita/#
tässä jotain, mutta joudut kyllä purkamaan vissiin jonninverran.
Jäsen no: 1839
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
purin omastani virtalukon putsasin ja rasvasin, nyt aloin kasaamaan sitä, missä asennossa sen poikittaisen tapin saa paikoilleen. jokin oma kikka siihen ?
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
vwkupla6 kirjoitti:missä asennossa sen poikittaisen tapin saa paikoilleen. jokin oma kikka siihen ?
Mahtoiko olla niin, että kääntää lukon johonkin asentoon, joka ei ole kuulu normaaliin liikerataan, niin saa sen tapin laitettua? Taas on tovi kulunut edellisestä lukon purkamisesta, ei muista...
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... uuna2.html
EDIT: tappi menee takaisin samassa asennossa kuin missä tappi tuli poiskin, starttiasennosta vähän ohi myötäpäivään. Kokoaminen ei onnistu jos haitat on niin kuluneet että tulevat merkittävästi kääntyvän keskiosan urista yli kun avain on paikallaan. Tuolloin ulko-osan sisäpintaan on kulunut urat, joita pitkin haitat avainta kääntässä liukuvat ja painuvat sisään. Tästä myöskin seurauksena, että lukkoa ei saa kääntymään nolla-asennosta uudestaan virrat päälle ottamatta avainta välillä ulos niin että keskiosa nousee ylös.
vwkupla6
nyt on lukkopesä paikoillaan hiukan viilaa näytti haitoille ni rupes pyörii ja tapin sai paikoilleen.
nyt ois toinen kysymys miten se avaimen tunnistin on kiinni siinä, kun ei tunnu painamalla jäävän
vwkupla6 kirjoitti:nyt on lukkopesä paikoillaan hiukan viilaa näytti haitoille ni rupes pyörii ja tapin sai paikoilleen.
Tarpeeksi kun haittoja viilailet, lukko kääntyy millä vaan avaimen tapaisella. Uudet haitat irtolukkoon asennettuna saat lukkosepältä parillakympillä.
luuser
Viesti Kirjoittaja luuser »
Päivää.
Käykö tämä virtalukon voiteluun?
https://ibb.co/30FWWXD
https://ibb.co/dP7tGSB
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kyllä käy , älä säästele, reilusti loirota.
9-5 Aero - 00
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Gallupin mukaan virtalukkoon ei kannata laittaa mitään voiteluainetta.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
mikan kirjoitti:
To Maalis 03, 2022 15:31
Grafiittia olen puhdistettuun lukkoon laittanut avaimella, timpurin kynästä oli helpoin laittaa.
mikan
V-M kirjoitti:
To Maalis 03, 2022 19:03
Tuo taitaa olla sellainen konsti mikä ei kerää lukkoon likaa niin kuin kaikki öljyt ja vastaavat.
luuser
Kontak spreitä pistin ja hyvin toimii.
