9000 2.3 Turbo -91 TIETOA?
Re: 9000 2.3 Turbo -91 TIETOA?
Lastuttaminen toki onnistuu.
Uuden kaasuläppäkotelon voit joutua hankkimaan, tai joutuu yleensä. Uusien / korjattujen hintoja en nyt ulkoa muista..simanski kirjoitti:Ok. olenko ymmärtänyt oikein, että noi tcs vaivat on järestään aika arvokkaita ja vxxxumaisia korjata/paikallistaa? pikkasen jarruttelee hankinta vimmaa nyt toi probleema
mielestäni vaihtoehdot ovat:
1. Ostat ja hajoilet (jopa enemmän kuin autosi)
2. Ostat ja hankit kalliita tcs osia ja porsii se siltiki
3. Ostat ja poistat/poistatat tcs systeemin kokonaan toiminnasta (joo porsii se tässäki tapauksessa muttei tcs:n osalta).
4. Jätät tuon ostamatta ja kattelet ehkä vähemmän porsivan (eli ilman tcs olevan).
Joka tapauksessa tuollainen tcs-pommi pitäisi saada halvemmalla mitä vastaava "normaali" tonnari. Osat tuon tcs:n poistoon ei paljoa enää maksa..ongelmana lähinnä tiedon puute tuon operaation suhteen.
niin ja onnistuu lastuttaminen di/apc lastun avulla. Bensalastua ei tiettävästi ole näihin tarjolla. Tcs veks ja sitten löytyy bensapuolen lastukin
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Nojaa, saa nähdä sitten miten suu pannaan kun ja jos siirryt joskus 9-5:sten kimppuun, missä kaikissa on aika samanlainen TCS-järjestelmä.. Poistuuko sekin yhtä lailla?Hane_81 kirjoitti:mielestäni vaihtoehdot ovat:
Kyllä minulla ainakin on. En nyt ulkoa muista lukeeko päällä Maptun vai SQR ja siitä ei ole tietoa poikkeaako se mitenkään alkuperäisestä. Kuitenkin tullut samassa paketissa DI/APC, LH ja ETS-lastut.Hane_81 kirjoitti:niin ja onnistuu lastuttaminen di/apc lastun avulla. Bensalastua ei tiettävästi ole näihin tarjolla.
On jo 9-5 tcs:n kera..samoin ku tonnari jossa joskus oli tcs! Femmassa se sentäs toimiikin toisinku tonnareissa, joten eipä tarvi poistella.Tri-Lo kirjoitti: Nojaa, saa nähdä sitten miten suu pannaan kun ja jos siirryt joskus 9-5:sten kimppuun, missä kaikissa on aika samanlainen TCS-järjestelmä.. Poistuuko sekin yhtä lailla?
Ahaas, aikanaan ei kuiteskaan moisia ollut saatavilla. Hyvä jos kerran nyt saa.suorsa kirjoitti: Kyllä minulla ainakin on. En nyt ulkoa muista lukeeko päällä Maptun vai SQR ja siitä ei ole tietoa poikkeaako se mitenkään alkuperäisestä. Kuitenkin tullut samassa paketissa DI/APC, LH ja ETS-lastut.
628hv/650Nm
Niinkuin femmoihin ei olisi läppäkoteloita vaihdettu vai..?Hane_81 kirjoitti:On jo 9-5 tcs:n kera..samoin ku tonnari jossa joskus oli tcs! Femmassa se sentäs toimiikin toisinku tonnareissa, joten eipä tarvi poistella.Tri-Lo kirjoitti: Nojaa, saa nähdä sitten miten suu pannaan kun ja jos siirryt joskus 9-5:sten kimppuun, missä kaikissa on aika samanlainen TCS-järjestelmä.. Poistuuko sekin yhtä lailla?
Speedpartsilla näkyy hinta olevan T7 9-5 läppäkotelo 1400kr. Saako TCS tonnarin läppäkoteloja samaan hintaan?Tri-Lo kirjoitti:Niinkuin femmoihin ei olisi läppäkoteloita vaihdettu vai..?Hane_81 kirjoitti:On jo 9-5 tcs:n kera..samoin ku tonnari jossa joskus oli tcs! Femmassa se sentäs toimiikin toisinku tonnareissa, joten eipä tarvi poistella.Tri-Lo kirjoitti: Nojaa, saa nähdä sitten miten suu pannaan kun ja jos siirryt joskus 9-5:sten kimppuun, missä kaikissa on aika samanlainen TCS-järjestelmä.. Poistuuko sekin yhtä lailla?Hinnatkin suunnilleen samat. Ainoa ero että tonnariin kalliimpi suhteessa auton arvoon.
Oliskohan ollu ihan syy että tonnariin ei enään -96-> saanut koko TCS systeemiä?
Itsellä kyllä juuri toistepäin vaikka femma aero onkin.Tri-Lo kirjoitti:
628hv/650Nm
En tiennytkään että 9-5:n koteloita saa noin halvalla. Ok, mutta kuitenkin, pointtina oli koko ajan että maksaa se kotelo nyt sitten 200 vaiko 500 euroa, niin sillä se melko varmasti toimii ihan siinä missä 9-5:n TCS.JouniCSE kirjoitti: Speedpartsilla näkyy hinta olevan T7 9-5 läppäkotelo 1400kr. Saako TCS tonnarin läppäkoteloja samaan hintaan?
En kyllä tajua tuota TCS kammoa. Tosin jos se autossa on rikki ostaessa kannattaa se vaatia kuntoon ennen ostoa. Mulla ollut TCS tonnari 5 vuotta(200tkm). Ja hyvin on pärjätty. "Rintapeltiin" Olen sen venttiilin joutunut vaihtamaan, ja huonosta akusta aiheutui ongelmia. Muuten pelannut oikein hyvin tuo TCS.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
itte kattoin tuota kans, päädyin kuitenkin 2.0 koneeseen föönillä.. osta ihmees jos kaikki pelaa..
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Red Dragon
- "Hirsch"
Viikko sitten vilasin ko. autoa ihan muuten vaan ja
ihan siistin kuntoinen ainakin ulkoapäin.
En tutkinut tarkemmin koska ei tarvetta kolmanteen autoon.
Tosiaan, suht järee putki eli ei ainakaan liikennevaloissa saa olla rauhassa.
t.Sami
t.Sami
