Automaatti nykii, ominaisuus vai vika?
A.L.
Re: Automaatti nykii, ominaisuus vai vika?
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Öljyt vaihdettu ja forte tungettu joukkoon. Vaihdot ainakin tuntui tasaantuvan. Liekkö aineen ansiota vai uusien öljyjen.
Itse öljynvaihto ei mennyt aivan niinkuin elokuvissa.
Huoltelin samalla eberiä ja vaihdoin kuljettajan oven lasihissin.
Meinasin sitten ajaa auto tallista ulos ja vain moottorin vikavalo syttyi. Lisävirtaa ja ensimmäisellä yrityksellä sama juttu. Kaapeleiden herkistelyä ja saabi lähti käyntiin. Kaapelit irti, niin valot sammui.. samalla pimeni koko mittaristo. Vaihdettakaan en saanut päälle vaan keppi pysyi P asennossa. Auton sammutus ja uusi starttaus. Kaikki oli ok. Muutama 100m ajoa ja mittarit nollaan, valot sammui, vilkut ei pelannut, lasit ei laskenut yms... Liikkeestä uusi akku ja samat ongelmat paitsi lisänä vaihteiston varoitus ja manuaali puoli ei toiminut.
Kotona otin akunkengän irti ja yhdistin hetkeksi kaapelit yhteen. Kaikki muu pelasi paitsi vaihteiston em. toiminnot. Tässä vaiheessa piti jo kirota hiukan enemmän. :mrgreen:
Menin kuitenkin auton alle ryömimään ja katsoin laatikon öljytason. Se oli karvan alle hot minimin, vaikka laatikko oli ajolämpöinen. Rapsakka desi öljyä ja kokeilua. Paikoillaan löytyi manuaali vaihteet. Ilmoitus kuitenkin sidissä. Pieni koeajo, kaikki ok paitsi ilmoitus sidissä. Auto sammuksiin ja käyntiin -> check ok!
Eli aika pienestä öljymäärästä nuo oireilee. Toki osasyynä on varmasti tuo totaalisesti pimahtanut akku.
Rusakko__
Oliko kyse 1.8t:n 5-vaihteisesta automaatista?
Oli mömmö tätä Fortea? http://www.forteuk.co.uk/product.php?id ... _Treatment
A.L.
Kyllä ja kyllä.
Ehkä tuo 1->2 vaihto on karkeahko, mutta muut menee kylmänä paljo hienommin päälle. Lämpimänä vielä paremmin.
Edellisen kerran vaihteistoon vaihdoin öljyä sen 3.5l n 30tkm sitten. Nyt vaihdoin taas tuon n.3,5l ja väri oli jo pois otettaessa punertavaa, toisin kuin ensimmäisellä kerralla.
A.L.
Ja nyt tuo parani lisää kun vaihdoin kaikki huuhtelemalla. Tuli vahingossa tuota 3309 öljyä hyllyyn kun se kaupiteltiin sopivana tuon 6 lovisen TiDS laatikkoon.
Mutta silti tuo 6 lovinen vaihtaa paljon hienommin vaikka on saman verran ajettu. Tosin sen käytös muuttui myös paljon paremmaksi kun sekin huuhdeltiin.
Ja siis yksi syy kai tämän 5 vaihteisen nyppimiseen on, kun sinne tuli ensimmäisellä vaihto kerralla tuota AW-1 öljyä, toki vain 3.5l. Silloinkin se vaihtoi ensimmäiset 20tkm suht hyvin, mutta alkoi pikku hiljaa huonontua.
