99 T16: 6 vai 7 enska vaihteistoon
jcarlson
Re: 99 T16: 6 vai 7 enska vaihteistoon
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei mene kyllä oikein nuo ajotilapiirroksen laskut. Ts. virheitä joissain muuttujissa. On tuollainen tullut itsekin joskus väännettyä ja totesin että hyvin herkästi menee pieleen jos on vähänkin heittoa parametreissa. Tässä tapauksessa taitaa ilmanvastuksen arviointi mennä yläkanttiin.. Todellisuudessa huippuja löytyy enemmän eikä 262km/h tarvitse noin paljoa tehoa.
Lootan kannalta voisi ehkä olla järkevää pitää vääntö alle vaikkapa 450Nm.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Perävälityksiä on ilmeisesti 2 erilaista; 9:35/3.89 ja 9:33/3.67 välityssuhteilla? Paljonkos noiden ero vaikuttaa esim. 4v laatikossa #7 enskalla 100km/h nopeudessa? Tai vastaavasti esim. 3000 1/min kierrosluvulla? Eli toivottavasti ajotilapiirrokset on nyt korjattu niin otetaan ne käyttöön taas :)
Ja kumpi perä tuossa omassa 5v laatikossa on? #8 enska, renkaat 195/65R15, 100km/h vauhdissa ~2300rpm, 80kmh ~2000rpm.
Edit: Taitaa olla se lyhyempi kun on ilmeisesti vuosimalli on -90 ja silloin oli vain tuo lyhyempi välitys tarjolla.
Satku 4v laatikolla ja #7:n enskalla ottaa muistaakseni vähän päälle 110kmh 2.:lla ellen paljon valehtele. Rajoitin jossain 6500rpm jälkeen. Eli luulisi olevan ainakin se pisin perä kun orkkis enska ko. laatikossa taisi olla peräti #5 (?).
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
jcarlson kirjoitti:Ei mene kyllä oikein nuo ajotilapiirroksen laskut. Ts. virheitä joissain muuttujissa. On tuollainen tullut itsekin joskus väännettyä ja totesin että hyvin herkästi menee pieleen jos on vähänkin heittoa parametreissa. Tässä tapauksessa taitaa ilmanvastuksen arviointi mennä yläkanttiin.. Todellisuudessa huippuja löytyy enemmän eikä 262km/h tarvitse noin paljoa tehoa.
Ilmanvastus aiheuttaa isoimman virheen. Pikkupuskurisen cd on 0,34. Noissa laskuissa olen käyttänyt 0,37 isompien peilien ja puskurien, sekä leveämpien renkaiden takia. Toinen hihasta ravistettu merkittävämpi arvo on vaihteiston hyötysuhde, joka ensiövedon takia on hieman alhaisempi, kuin perinteisemmässä ratkaisussa. Massa on samoin arvioitu yläkanttiin, 1400kg.
Originaali 99 turbo kulki 145hv:llä n. 200 km/h. 175 ei kyllä riitä kovin paljoa pidemmälle. Sanoisin, että vakiotekniikalla 220 jää kyllä saavuttamatta.
Svc, Saabiton saabisti
Svc
f-19 kirjoitti:Perävälityksiä on ilmeisesti 2 erilaista; 9:35/3.89 ja 9:33/3.67 välityssuhteilla? Paljonkos noiden ero vaikuttaa esim. 4v laatikossa #7 enskalla 100km/h nopeudessa? Tai vastaavasti esim. 3000 1/min kierrosluvulla? Eli toivottavasti ajotilapiirrokset on nyt korjattu niin otetaan ne käyttöön taas :)
Kun lasketaan ihan vaan teoreettisia nopeuksia eri kierrosluvuilla, ei tarvita mitään hihavakioita:
4v vaihteistoa ei tietääkseni ole koskaan ollutkaan #7 enskalla mutta eipä tuo haittaa.
3,67 perällä 100 km/h kuljetaan n. 2300 kierroksella ja 3,89:llä 2450 kierroksella
vastaavasti 3000 kierroksella vauhtia on 129 tai 122 km/h.
Jos vääntöä piisaa, niin 6500 kierroksella kuljetaan 3,67 perällä 280 km/h. 8O
Frostwind
Milläs setillä ylitetään maaginen 300km/h :wink:
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
f-19
Ei ole ei ollut 4v lootaa ja #7 enskaa tehtaalta mutta kyllä se silti ihan toimiva paketti on noin jokapäiväisessä käytössä. Bolt-on.
Entäs 5v laatiko #8 enskalla, pitää varmaan olla se pitkä perä ja kiertää päälle 7000rpm että pääsee edes teoriassa yli 300km/h?
Svc
f-19 kirjoitti:Entäs 5v laatiko #8 enskalla, pitää varmaan olla se pitkä perä ja kiertää päälle 7000rpm että pääsee edes teoriassa yli 300km/h?
4v ja 5v vaihteistoissa suurin vaihde on aina ns. suora, eli kampiakselin kierroslukua pienentävät ainoastaan enska ja perävälitys.
#8 enska, 3.67 perällä ja 185/65R15 renkailla riittää 6950 kierrosta.
Tosin 185/65 renkaita ei saa Y-nopeusluokassa...
Svc
Löytyihän se virhe, eikä ihan vähäinen ollutkaan. Olit aivan oikeassa ilmanvastuksen suhteen. Auton otsapinta-ala oli kaavassa kahdesti. Olin lisännyt Excelin kaavaan viittauksen alan sisältävään soluun, mutta en ollut poistanut kaavasta paljasta lukua. Ilmanvastukseen vaikuttava ala oli siis A*cd+A. :oops:
Nyt alkaa 99:kin kulkea. :D
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Mulla on 7-enska T16 99:ssä, en välttämättä lyhyempää laittaisi, kakkosella piirtää sillon tällön siihen malliin ettei lyhyemmässä välttämättä ole järkeä.
Loota on alkuperäinen vm84 5-lovinen.
On mukava ajella sekä maantiellä että kaupungissa.
Mulla on 99 vakio 6-enskainen ja jos voimaa on enemmän kuin vakiossa niin ehdottomasti 7-enska.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Frostwind kirjoitti:Milläs setillä ylitetään maaginen 300km/h :wink:
Ja millanen ajettava 99 on kolmensaan vauhisa? Voipi olla tukka pystysä kauan ennen ko vauhtia on tuon verran :D
