Mistä DI-kasetti, mihin hintaan
Zetecci
Viesti Kirjoittaja Zetecci »
Onks tää mite herkkä osa...? kauanko yhen pitäs toimia? nyt on 5v vanha auto ja ei oo ollu ongelmia vielä
tosin joskus ku kone on kuumaks ajettu, nii joutuu käyttää käynnistinmoottoria pitempää ku esim koneen ollessa kylmänä,, liittyykö tähän jotenkin??
Autossa on 4 kirjainta, ja Ahdin määrää tahdin!
Zetecci
Vaihtaakoha ne ton sit jossai huollossa ns. automaattisesti... kun ei tosiaa oo ollu mitään ja auto 5v vanha, ja jos ymmärsin oikein nii 2-3v yhen kasetin kesto... :?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Zetecci kirjoitti:Vaihtaakoha ne ton sit jossai huollossa ns. automaattisesti... kun ei tosiaa oo ollu mitään ja auto 5v vanha, ja jos ymmärsin oikein nii 2-3v yhen kasetin kesto... :?
Ei vaihda, ellei ole rikki (eli EI kuulu huolto-ohjelmassa vaihdettaviin osiin), ja takuulla muistavat veloittaa täyden hinnan osasta ja vaihtotyöstä (siis "normaaleiden" huoltokustannusten päälle).
On niitä sellaisiakin tapauksia (kuulemma 8O ), että olisi kasetti kestänyt ihan useampiakin vuosia, mm. mulla tonnarissa DI-kasetti vuodelta 1996, hyvin lykkää kipinää vieläkin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
9-5T kirjoitti:
V-M kirjoitti:Kyllä mullekkin sanottiin 2v kun asiaa kysyin? Mistä tuo 3v on lähtoisin voiko varmentaa jostain?
V-M
Saab varaosamyynnistä voi varmentaa.
Kysyin. 2v Ainakin Oulun ja Kemin konttoreiden tiskillä saatu vastaus?
Saakos jonkun muun myymälän tiskillä paremman takuun? Teen siellä seuraavan hankinnan jos vain kerrotte missä!
V-M
Zetecci
Mitä ongelmia on havaittavissa kun osa kuluu tai on "loppumassa"... vai onko se vaan kerrasta poikki tyylillä :?
aikasemmi ole koskaa kuullukkaa tommosesta osasesta :roll: ja meillä kuitenki on olluuna 8 saabia.. :roll:
Urkki
Viesti Kirjoittaja Urkki »
Morjes morjes..
No nyt kun on ensimmäinen sytkäkasetti vaihdettu malliin 9-5 2.3t -98 niin, ajattelin että foorumiin voi jo aktivoitua, taustalla seuraillu n. 1,5 vuotta. En tiedä oliko eka kasetti kyseisessä yksilössä.. kasetin merkinnät ja kasetin ja venakopan täsmäävä "haalistuneisuus"/kuluneisuus viittaa siihen.
Auto oirehti 210 000 huollon jälkeen seuraavasti, käynti pätkii , tyhjäkäynnin tuntumassa esim. risteykseen tullessa voi jopa sammua ja lämpimänä käynnistys saattaa kestää minuutteja starttia sahatessa.. Kolme kertaa tuntu jättävän tielle, tekemättä sitä kuitenkaan. Huollossa radikaalein toimenpide tulppien vaihto Boschin Platinum tulppiin. Kun oireet sitten välittömästi alkoivat vaihdettiin tulpat ohjekirjan suosittelemiin NGK: n. Jatkuu edelleen ja nyt uusi Di vaihdettu eikä auta.. Täältä lukemalla voisi aavistella kampiakselin asentotunnistinta.. Huollossa puhelimessa arveltiin toisena bensapumppuosastoa ( bensansuodatin vaihdettu huollossa ). Olisiko jollakulla näillä tiedoilla veikkauksia. Alkoivat niin yllättäin heti huollon jälkeen?
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
valtteri kirjoitti:
Myös sid näytöillä takuu on 3 vuotta.
OFFTOPIC viesti :roll: , mutta pitää paikkakuntalaiselta kysyä.
Kannattaako autoa viedä paikallisen jälleenmyyjän huoltoon, ainakaan varaosatiskin heppujen ammattitaito ei pahemmin vakuuttanut: Soitin tänään, että löytyykö Saabin alkuperäistä bypass venttiiliä hyllystä. Ikinä kuullutkaan kyseisestä osasta, kerroin sitä kutsuttavan myös magneettiventtiiliksi ja jopa ahtopaineen säätöventtiiliksi :D Ei helkännyt kellot ei, heppu meni penkomaan hyllyjä 10 minuutiksi.
Tuli takaisin puhelimeen ja kysyi, että missä kyseinen osa on ja miltä se näyttää. Kerroin tuntomerkit, tuloksetta. Samalla Googlasin kyseisen osan tietoja ja löysinkin varaosanumeron. 1kpl kyseistä osaa löytyi hyllystä, kun henkilö kävi tarkistamassa asian.
Vastaisen varalle, kyseessä on ohivirtausventtiili, mistäs näin tuore Saabisti sitä tiesi :wink:
95 98-04 Turbo Bypass Valve 4 Cyl osanumero 4441895
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Bypass venttiili ei TODELLAKAAN ole sama asia kuin magneettiventtiili...
Autot nyt:
Termos
LR kirjoitti:Bypass venttiili ei TODELLAKAAN ole sama asia kuin magneettiventtiili...
...mistäs näin tuore Saabisti sitä tiesi :wink:
LR
Ok. :wink: No, nyt tiedät. 8)
Autot nyt:
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
löytyihän se oikea osakin :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Termos
peinu kirjoitti:löytyihän se oikea osakin :)
Juu. En kuitenkaan katso asiakseni ohjeistaa merkkihuollon varaosamyyjää, että "irroitin joutessani paineasetelman, että tuosta näet alkuperäisen tuotekoodin" :D
Ehkä täällä Vaasan tienoilla bypassit kestää paremmin, meri-ilmasto pitää kalvot notkeena tai jotain :lol:
saabdaas
Re: Mistä DI-kasetti, mihin hintaan
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
Päivitystä, eli mistä saa suomesta halvimmalla?
Motonet 249e t5 kassu, ei tarjolla mustaa. Pcs:llä samaa tasoa. Näyttäisi kasettien hinnat pompahtaneen vuodesta 2004 yli 60e. Suomesta ei saa uutta 200eurolla mistään.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
saabdaas kirjoitti:Päivitystä, eli mistä saa suomesta halvimmalla?
Ei taida saada. Motonetin verkkosivujen mukaan olisi kyllä mustaakin valikoimassa (10-1224, 299€), muttei varastoissa. Kesällä sai Mäkelän Autosta Järvenpäästä klubikorttia näyttämällä muistaakseni 250€:lla.
--Hannu H #1020
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
PCS:n hinta tänään 275€.
Tietääkö kukaan paljonko marmoritiskillä? No tietenkin soittamalla selviää, mutta...
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
