Takaisin tonnarikantaan... (ongelmalistausta)
kekemakinen
Re: Takaisin tonnarikantaan... (ongelmalistausta)
Viesti Kirjoittaja kekemakinen »
Olikohan ajokilometrit ihan oikeat? Isoksi autoksi todella vähän ajoa, ne todelliset löydöt kun kuitenkin on tosi harvinaisia, vaikkakin näillä sivuilla yhdellä sun toisella niitä "löytöjä" tuntuu olevan.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kilometrit pitää paikkansa. Auto on ollut vielä vuosi sitten alkuperäisellä omistajallaan ja hän on joutunut teettämään täyden remontin koneen alakertaan kun tp-akselien rattaat olivat päätyneet silppuna öljynkiertoon. Tästä löytyy 2800€ kuitti. Meikä taas on tyytyväinen kun tonnarin suurin ja kallein murhe on hoidettu alta pois :)
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mawerick
Ohjurikumit ja rikkinäinen nostaja vaihdettu. Oli nostaja 2,8mm alempana kuin muut. Ei ihme että hieman paukutti...
#2366
Mawerick
Savutus jatkuu, turbon pakopuolelta kaiketi joku tiiviste mennyt. Lisäksi lämppärin kerro alkanut vuotamaan kun ikkunat huurtuu helposti ja yhtäkkiä kun kone lämpenee (paine järjestelmässä kasvaa). Myös kuskin puolen takaoven ulkokahva lopetti toimintansa, onneksi sisäpuolelta sentään aukeaa...
Huhhuijaa, pääsisi nyt tän kevään yli niin saisi sitten alkaa fiksailemaan rauhassa :roll:
#2366
ng900aero
Mawerick kirjoitti:Kilometrit pitää paikkansa. Auto on ollut vielä vuosi sitten alkuperäisellä omistajallaan ja hän on joutunut teettämään täyden remontin koneen alakertaan kun tp-akselien rattaat olivat päätyneet silppuna öljynkiertoon. Tästä löytyy 2800€ kuitti. Meikä taas on tyytyväinen kun tonnarin suurin ja kallein murhe on hoidettu alta pois :)
Kannattaa vain ensialkuun pelmauttaa ahdin auki, ja tsekata onko jompikumpi niistä ahtimen akselin "männänrenkaista" palanut karstan vuoksi kiinni akseliin. Jos on, niin pelkkä puhdistus riittänee korjaukseksi.
Miten hemmetissä saa aikaiseksi 2800 euron remontin yhteen moottoriin??
Sellainen 1500e/täysremppa olisi vielä jotenkin ymmärrettävissä (jos kaikki laitetaan uusiksi, ja ihan kaikki koneistetaan, ja kaikkialle vain kallista orkkisosaa).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Varmaan aika helposti saa tuon summan, jos menet saapilta ostamaan vaikka koko alakerran. Monet eivät vaan ymmärrä että oikeasti nuo osat voivat maksaakin.
puolellatoistatonnilla saat ehkäpä nippa nappa itse tehtyä rempan. pelkät koneistukset jo tekee varmaan 400€--> eli osille jää vielä 1100€.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jamppa kirjoitti:Varmaan aika helposti saa tuon summan, jos menet saapilta ostamaan vaikka koko alakerran. Monet eivät vaan ymmärrä että oikeasti nuo osat voivat maksaakin.
Muistaakseni 2.3t puolimoottori olisi ollut tonnariin 8000€.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Mawerick
Pitänee skannata kuittikopio että muutkin uskoo :D
Noin muuten luulin että lämppärin kenno vuotaa kun ikkunat menivät helposti huuruun mutta olikin sisäilmakierto päällä. Akvaarion kansi pois ja käsikopelolla läppä auki sekä moottorin piuha irti. Johan toimii.
#2366
