No entäs penkin lämmitin?
Re: No entäs penkin lämmitin?
Se säätönamikka voi olla rikki. Mulla tosin sen hajoitti pätkivä vastus penkissä.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Sulake oli ehjänä, pitää alkaa tutkia sitä namiskaa.
Sähkökuvat jo sainkin. Kiitos niistä.
# 419 Vesa Pohjalainen
Penkin vastus on poikki. Korjauksesta saa haulla runsaasti 9000-osiossa.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Re: edelleen kojataulun valot?
No niin, rele ei naksu, mutta sulake on ehjä, myös namiskan lamppu on palanut.marcusn kirjoitti:Jos se rele naksuu siellä potikan takana kun sitä säätelee mut persaus ei lämpene (sähköisesti siis) niin todennäköisesti on vastuslanka poikki (istuimesta) oikean pakaran kohdalta. Jos relekään ei naksu niin sulake löytyy takapenkin alta ainakin 2.1 -93 combi-mallista.
Ilmeisesti ei ole vaihdettavissa?
Elikkäs olisiko tuo säädin sittenkin syyllinen, päitää tutkia navoista viiran kulku, kuvanhan olen kytkennästä saanut.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Re: No entäs penkin lämmitin?( kuvatuksia ajopelistä )
Tämmöistä tässä on pajotettu:
ja jokunen lisäkuva, jos vielä kiinnostaa
http://www.jamsa.fi/~vepohjal/kuvat/900 ... 3462_s.jpg
http://www.jamsa.fi/~vepohjal/kuvat/900 ... 3453_s.jpg
http://www.jamsa.fi/~vepohjal/kuvat/900 ... 3452_s.jpg
Minun kohtaamissani penkinlämmitinsäätimissä kuoren klipsut on pysyneet paikallaan ihan liimaamatta.Mimmi kirjoitti:On vaihdettavissa mutta kytkimen kuoren joutuu liimaamaan kasaan
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... aadin.html
Jos rele ei naksu asentojen 1-3 välillä, säädin on rikki tai saa väärää tietoa penkin lämpötilasta. Mittaa penkin lämpöanturin vastusarvo, säätimen napojen 6 ja 9 väliltä, huoneenlämpötilassa pitäisi olla suunnilleen 1000 ohm.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 22#p466422
Rikkinäisen säätimen voi korjata, TAA765 sai ennen Bebekistä, tilalle kelpaa esim. LM393 tai joku muu yleinen operaatiovahvistin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 28#p227328
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Löytyykö tuollaisia kuva mukaisia lamppuja myös jostakin, jos tuota vanhaa joskus alkaa ehjätä?jus kirjoitti: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... aadin.html
Esim. Partcosta PL14VX http://www.partco.fi/luettelot/sivut/ri ... sivunro=40
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 55#p102155
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
No niin, nyt alkoi rele naksua ja persaukset lämmetä.
Kiitokset Peville namiskan lähettämisestä.
Kaikki muutkin pienet puutteet on korjattu, kun Suorsa lähetti virheettömän hanskiksen kannen, on sisusta kuin uudessa.
Kiitokset vain kaikille monenlaisesta avusta. Täältä se apu ja tieto aina löytyy.
Ajelin tuossa vajaan kympin pakkasessa lumikelillä satkulla ja on se vaan mukava talviauto. Näillä näkymin saatiin tosi hyvä käyttöauto edullisesti. Kesällä puunataan oikein edustuskuntoon, nyt vedin vain vahan pintaan.
Saapas_saabas
- Matalapaineturbo
Voiko tuhkakupin valosta ottaa jännitteen sisä/ulkolämpömittarille? Tarkoitus olis tempaista paikalleen semmoinen erillinen mittari missä taustavalo ja ottaa kaiken virran autosta. Kahtelin, että tuohon tuhkakupin luukkuun vois tarralla kiinnittää ja siitä valostahan saisi virrat kätevästi. Tuleeko siihen tarpeeksi jännitettä ja kestääkö himmennin? Onko edes himmentimen takana tuo valo? Pitäs helpolta paikkaa löytää +12 ACC ettei tarvii koko komeutta purkaa
Oishan se radiolla varmaan jossain karvassa vaikka tässä radio onkin kytketty jatkuviin...
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Saapas_saabas
- Matalapaineturbo
Digitaalimittari kyseessä ja ledivalaistus siinä. Sillä ajattelin vain siitä tuhkakupin valosta ottaa. Taitaa siihen sytkärin piuhaankin aika helposti päästä käsiksi? Onhan se katkottu +12V?
se.varma.kotimainen
- "Tuplakaasari"
No niin, nostetaanpas uudenvuoden kunniaksi tätä taas esille.
Eli: Tuli hankittu tilapäisessä mielenhäirössä taas vaihteeksi yksi harrasteauto: 900 -88, "karvalakkimalli" (2-ovinen, kaasarikone, 4-vaiht. ei mitään varusteita), ollut ilmeisesti vain yhdellä omistajalla ja ajettu (ehkä) 161 tkm.
Diagnoosi hieman samanlainen kuin Vesalla: aluksi ei palanut juuri mikään valo kojelaudassa. Valokytkin asettui polttimon vaihdolla, mittarivaloista oikeanpuoleinen kun sitä hieman nitkutteli, vasemmanpuoleinen polttimon vaihdolla, virtalukon valo nitkuttelemalla, painokytkimien valot (kaikki 3) paloivatkin onneksi jo valmiiksi.
Mutta: lämppärin ja tuhkiksen valot eivät suostu yhteistyöhön.
Kokeiltu tähän mennessä:
- Himmentimen pyörittely/räpläys
- Mittarivalojen nitkuttelu
- Uudet polttimot
- Sulakkeet tarkastettu
- Sen jälkeen diagnosoitu, virta ei tule valojen liittimille
Voisikos joku valaista kuvin/sanoin mistä liittimestä kojelaudan alta voisi alkaa puuttuvaa sähköä metsästämään, eli mikä liitin / nasta on siellä koelaudan alla se valojen virran syöttö? (Polvisuoja on jo poistettu, mutta en vielä ole antanut periksi ja ryhtynyt itse mittaristoa irrottamaan. Pääseeköhän sille mittaristolta lähtevälle johdon liittimelle millään käsiksi alakautta, vai pitääkö kojelautalevykin irroittaa?
- Uudet polttimot
9-3 SC 2.0TS XWD -11 KA
900S T Talladega -98 KR
96 -79 OE
96 -75 VA
96 -79 OE
96 -75 VA
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Vasemmanpuoleisen kojelaudan mittarivalon katkos hukkaa valot myös lämppärin säätimistä. Ainakin meidän 2,1 pelissä kävi näin, mutta siellä kyllä on myös katkos virtakiskossa.
Miul ei satkussa penkinlämmittäjiä oikein kehtaa pitää päällä.
Sulake on tällähetkellä paskana, kun vaihtaa ehjään rupee penkki käryämään siihen malliin että vanha rikki oleva sulake takaisin
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Mitäs tekis, laittasko ehjän sulakkeen.. Tuskin se käry nyt sitä tarkottaa että koko auto syttyisi palamaanKönsikäs kirjoitti:Miul ei satkussa penkinlämmittäjiä oikein kehtaa pitää päällä.
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
