Pakosarjan pultit?
SonmH
Re: Pakosarjan pultit?
Viesti Kirjoittaja SonmH »
Firges9000 kirjoitti:kun sanoit; Mitäs kiristysmomentteja katkenneessa pinnapultin jämässä pitäisi olla,*
En ole ikinä kiristänyt noita katkenneita pinnapultin pätkiä mihinkään momenttiin.
kiristän pinnapultin mutterin momenttiin, jolloin pinnapulttikin on kierteissään jonkinlaisessa momentissa.
Teoriassa ainakin mahdotonta... sama kun kiristäisit yhden mutterin pelkkään kierretankoon... :roll:
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Nyt puhutaankin "avaamiseen" tarvittavista momenteista.
Vaikka vääntäisit (esim. tuplamuttereilla) pinnapultin kanteen esim. 20nm voimalla, kun tästä katkeaa kieteetön osuus pois, jäljelle jää vain reilu sentin mittainen kierretanko kannen sisään, joka ei ole tiukassa koska 20nm kitka on syntynyt siitä, että kierteetön osa on törmäänyt kannen kierteisiin. Näinollen on mahdollista saada hyvinkin pienellä pyöritysmomentilla jämä ulos kuten omat kokemuset kertovat.
Skenaariona voisi ihmetellä, että mikäli pinnapultti pohjaisi porattuun reikään ja väännettäisin esim 20nm voimalla pohjaa vasten, ei ulkona olevan kierteettömän alueen poiskatkeamisella olisi "vapauttavaa" vaikutusta kierretankoon ja vaatisi käytännössä ~20nm voiman irtisaamiseksi, jota ei ruuvarilla käsivoimin tuoteta.
Firges9000
Tuossa kertauksen vuoksi ,antamani ohjeet katkenneen pinnapultin poistoon ja uusien pulttien asennukseen
Kun vaihdat uudet pinnapultit, niin muista kiristää mutterit momenttiin,
näin ne eivät katkea lämpövaihtelujen takia.
Sisään katkenneen pinnapultin olen poistanut siihen tehdyllä laadukkaalla työkalusatsilla.
ensin keskitysholkin avulla reikä pinnapulttiin.
tehtyyn reikään hakataan ns. uratappi jonka päälle luistatetaan sopiva mutteri.
Pinnapultin pätkä poistuu reijästään helposti.
Ei muuta tähän "kinaan". :lol:
Tässä piti neuvoa erästä Saabistia, eikä sortua kinailuun ja näsäviisasteluun.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Hook
Firges9000 kirjoitti:Tuossa kertauksen vuoksi antamani ohjeet katkenneen pinnapultin poistoon ja uusien pulttien asennukseen
Syystä tai toisesta ihan tehtaan kiristäminä näitä katkeilee jo jopa vain 5 vuotta vanhoissa autoissa lämpövaihtelun takia.
Oota vaan. kyllä ne laitimmaiset autostasi taas napsahtaa ennen väliaikaisen autoveron poistumista vaikka ovat jo jokusen vuoden lupaavasti kestäneet.. :roll: :lol:
Poistotapoja on useampia.
- mutterin hitsaus. Ei tarvitse irroittaa syyläriä.
- poraaminen ja vastakierretappi tai uratappi.. Jotenki täytyy tehdä poralle tilaa, jos ei ole kunnollista kulmaporaa..
- dremelillä halkion teko päähän ja ruuvarilla ulospyöritys.
SonmH
Kiitos osallistuneille vinkeistä, lähdenkin nyt kokeilemaan kuinka ne irtoaa...
Rauhaa ja rakkautta..
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ennenkuin alkaa etsiä kummempia työkaluja, kannattaa kokeilla "nysän" pyörittämistä puukonkärjellä.
Jos siihen saa yhtään otetta, tulee katkennut osa usein ulos.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
tarvikeliikkeistä olen saanut pinnapultteja, jotka yleensä ovat ihan kakka- laatua, eli jotain tavallista rautaa ja lujuusluokasta ei ole tietoa, koska niihin sitä ei ole leimattu.
Orkkispinnapultti oli jotain A2 rosterilaatua, joka ei heti pala karrelle turbon maisemissa. Eli kritiikkiä peliin tuoltakin osin. Tarvikekama saattaa palaa nopeasti karrelle ja juuttua. Orkkiksena tuntuu jämät sentään irti lähtevän :mrgreen:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Hook
stara kirjoitti:tarvikeliikkeistä olen saanut pinnapultteja, jotka yleensä ovat ihan kakka- laatua, eli jotain tavallista rautaa ja lujuusluokasta ei ole tietoa, koska niihin sitä ei ole leimattu.
Ihan tavallisesta ruuvikaupasta et löydä edes oikean mittaisia pinnapultteja, koska alkuperäiset pinnapultit eivät ole normaali din normin mukaisia, koska kannen puolen pituus on din normin mukaiseen nähden huomattavasti pidempi. Tämä siis sen takia, koska kansi on "heikkoa" alumiiniä, on kierrettä oltava huomattavasti enemmän alumiinikannen sisään..
stara
Hook kirjoitti:
niinpä, mutta turbo laippoihin käy ja hätäisempi voipi vaikka ängetä kierretangon pätkää pinnapultiksi .....
Firges9000
Vielä hätäsempi tilaa valmiit oikeat :saab: osat täältä>
http://www.pro-carservice.com/
kuvat ja hintavihje tämän sivun alareunassa
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... tser.shtml
Jäsen 1124
Hook
Firges9000 kirjoitti:Vielä hätäsempi tilaa valmiit oikeat :saab: osat täältä>
Valmiit oikeat saab osat? :lol: :lol:
Muuten hyvä vihje, mutta varoituksena että ko. setti on mallia tarvike, eikä ole samoja mitä alkuperäiset ja pituuksissakin oli myös eroja alkuperäisiin, kun tuollaisen tarvike-setin tilasin muutama vuosi takaperin. Sen jälkeen ostanut vain merkkiliikeestä alkuperäisia pultteja.
Ps. Speedpartsin settiä vastaavaa tarvikesettiä löytyy myös motonetista..
900 Pakosarjan pinnapultit+holkit+prikat. . . . . . . . . . 25-1500 9.08
stara
Hook kirjoitti:
muistaakseni orkkiskamaan ( A2 rosteri ?) ei magneetti tartu, siten voi maallikko suht helposti saada laadusta vihiä.
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/taulukkoja/17_30.pdf
Sivumennen sanoen pikkasen kyrsii, kun tarvikekamoissa viitsitään noikin kettumaiseen kohtaan tinkiä materiaalin laadussa.
Firges9000
Hook kirjoitti:
Luin tuota monta kertaa ja joka kerran jälkeen ymmärsin itse asiasta, itse asiassa, en mitään. 8O
Älä pelkää, en jatka tätä täällä, enkä näiden seinien ulkopuolelle. :lol:
Jäsen 1124
Hook
Din normin mukaisessa 8mm pinnapultissa kieteen osuus lyhyemmässä päässä on ~7..8mm, joka riittää maksimaaliseen vetolujuuteen vastakappaleen ollessa rautaa.
Saabin omissa pinnapulteissa kierrettä löytyy reilu sentti kannen sisään ruuvattavaksi, koska vastakappale on rautaa heikompaa alumiiniä.
Ymmärretty? :wink:
Firges9000
Kuis se vahva rautapultti voi sitten katketa heikon alumiinin sisällä. :lol: :roll:
Jäsen 1124
