Kuskin penkki pongahti ylös
Shadow_Fi
Re: Kuskin penkki pongahti ylös
Lainan tämän topikin. Miten kuskin penkki vaihdetaan? Mitä työkaluja tarvitsen?
#5866
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Torx-avaimia, oliko 20 millä sivumuovi kiinni ja itse penkki 40 tai 45 en nyt muista kokoa.
Penkin istuinosan sivumuovi irti ja turvavyön kiinnike irti 17 mm avainkoko. Sitten penkin kiskojen 4 torxia auki ja johtoliittimet penkin alta. Pitäs olla irti.
#1598
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
VMTD kirjoitti: Penkin istuinosan sivumuovi irti ja turvavyön kiinnike irti 17 mm avainkoko.
Muistelen omissani olleen 19mm, voin olla väärässäkin. Ja sivumuovi lähtee helpommin irti, kun ottaa selkänojan säätönumikan irti myös :)
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Shadow_Fi
T40 ei tainnut oikein istua, liian pieni. T45 on varmaan sopiva niihin penkin pultteihin.
Täytyykö se sivumuovi irroittaa ennen penkin irroitusta, vai saako ne hommat tehtyä kun penkki on jo irti?
Uusi penkki tuli eilen Oulusta, ja täytyy tänään vaihtaa sen paikoilleen. Ihme juttu silti oli se että vanha penkki ei ole ihan yks yhteen. Sen persepehmustimen ympärillä mulla on sellaista tekonahkaa, ja muuten penkkin on tummanharmaa sellaista kangasta (plyysiä?). Uus penkki oulusta on muuten saman näköinen muttei siinä ole sitä ns. tekonahkakoristetta. Toivottavasti muuten kiinikket sun muut ovat samanlaiset, ja sivumuovit vanhasta penkistä sopivat.. :roll:
#5866
sarka
Olen tainnut ottaa ensin irti penkin lattiasta ja sitten sivumuovin, sopii paremmin ruuvaamaan. Turvavyöhän siellä vastustaa sitten...
Voithan vaihtaa sen istuinosan verhoilun samalla, jos oma on hienompi/parempi. Helppo homma, pohjan puolelta vaan koukut irti pihtien kans. Oon kasannut monesti nippareilla ja hyvin on kestänyt. Se koukkujen takaisin laittaminen on ainakin isompien käsien ja sähköpenkin kanssa hieman haasteellista, nipparin kiristäminen on paljon helpompaa.
Kannattaa muuten mitata penkinlämppärin vastus ennenku laitat penkin paikolleen, sekin on näppärä korjata samalla kun penkki on kerran irti. :wink:
#5850
Shadow_Fi
Miten korjata vastus? Vaihtamalla vastus luultavasti. Onko se sitten näppärää?
#5866
sarka
Shadow_Fi kirjoitti:Miten korjata vastus? Vaihtamalla vastus luultavasti. Onko se sitten näppärää?
Ensin katotaan missä näkyy mustia "tumppausjälkiä" -> siellä on todennäköisesti palanut johto poikki. Leikataan vastuksesta kärähtäneet pois ja kutistesukan, piuhanpätkän ja kolvin avulla korjataan. Mitataan vastusta uudelleen -> jos vieläkin yhteys poikki, niin sitten pitää kuoria varoen järjestelmällisesti johtoa näkösälle ja mitata (tai katsoa), missä välissä katkeama on. Sitten se katkeama korjataan ja penkki laitetaan kasaan :wink:
Yleensä on siellä oven puolella ne katkeamat. Yhdessä penkissä oli keskiosassa monta 5cm pätkää irrallaan. Samoin ne vastuksen ohuet kohdat, jotka menee "urassa" on tyypillisiä vikapaikkoja.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 97#p209897
Ja tosiaan selkänojan lämmitys on samassa ketjussa, liittimiltä voit mitata senkin kunnon. Jos istuinosa on kunnossa, ja selkänoja rikki, niin kumpikaan ei lämpeä.
Jos oikein muistan niin istuinosan pitäisi näyttää vähän reilu 1.5 ohmia ja selkänojan vähän alle 1.5 ohmia. Yhteensä siis noin 3 ohmia.
Pitäs joskus mitata tuo vastuslangan pituus, siihenhän voisi ohuesta silikonikaapelista tehdä kontaktiliiman ja kankaan kanssa vastuksen itsekin (kuten mm. sivupeileihin oon jo tehnyt)
#5850
Shadow_Fi
Niin kunhan kaapelin kuori tai kutistesukka ei aiheuta tulipaloa. Eihän se ole kuin saada oikea oomilukema oikealla piuhalla.
#5866
sarka
Voi sinne laittaa vaikka 1,5 neliön silikonikaapelia (3,50e/m muistaakseni, kestää 300C), mutta sitä joutuu laittamaan muutaman kilometrin :D Saman pituisena tulee vähän turhan äkäinen "käristin"...
#5850
Shadow_Fi
Juu, toki neliöiltään täytynee olla sama, jottei tarttis pituutta kasvattaa.
#5866
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ei haittaa vaikka vanhaan vastuslankaan laittaa jatkoksia tavallisella ohuella hienosäikeisellä piuhalla ( jotta ei tule turhan jäykkää), koska ei noiden "ohitusten " vaikutus kokonaisvastukseen oleellista muutosta tee. myös voi oikaista naapurikiepistä suoraan viereiseen lenkkiin, jos siten helpompi.
Olen upottanut jatkokset pehmusteeseen syvemmälle, koska noihin jäykkiin tinauskohtiin tulee muuten liikaa muodonmuutosta ja siksi väsähtävät nopeasti uudelleen. syvemmällä eivät siten taivu edestakaisin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Shadow_Fi
No niin, "uusi" penkki paikoillaan. On muuten hiukan erinäköinen. Vahnassa takana tekonahkaa, ja perspehmustimen ympärillä myös. Uudessa jokapaikassa kangas ja takana löytyy jopa tasku. Muutenkin penkki tuntuu paljon korkeammalta, luultavasti ei vaan ole painunut vielä niin pahasti.
Yksi pikku juttu jäi silti vähän vaivaamaan. Oikea olkapää hiukan liian takana. Haluttais jotenkin oikealle puolelle enemmän tukea. Mietinkin että voiko sitä oikean puolen kiskoa löysätä lattiasta ja liikauttaa eteenpäin pari milliä, jonka jälkeen kiristys ja vesenta taaksepäin. Tuntui että niissä on pikku väljys, joten voiskohan hiukan korjata asentoa.
Toinen vaihtoehto on että se on hypännyt yhden pykälän oikealta siitä säätöhärdellistä.
Ja kolmas on että se on vinossa hiukan (niin tai minusta vain tuntuu).
#5866
stara
herkästi menee vinoon eli kiskot eivät asetu samalle lähtöviivalle. mittaa jakkaran etureunaa esim verraten viereiseen penkkiin jonkun riman avulla tai muuten mitaten , takapenkin reunaan ??
Shadow_Fi
Aijaa! Eli on mahdollisuus oikaista. Ei muutako mitta kätheen. :mrgreen:
#5866
Ei siinä paljon viivottimia tarvita, siirrä penkin pituussäätö asentoon, jossa lattiassa olevan kisko on tasan penkissä olevan kiskon kanssa. Tarkista, että kiskonpäät on saman penkin toisellakin laidalla tasan. Eipä niitä kiskojen kiinnitysruuveja oikein edes saa kierrettyä kiinni, jos kiskot eivät ole tasan. Ja jos saa, niin ainakaan penkin pituussäätö ei toimi liukkaasti.
Yksi mahdollisuus selkänojan oikeatakaumaan on, että sieltä selkänojan tyvestä on irti/poikki se tanko, joka välittää voiman säätönupilta oikeanpuoleiselle selkänojan kallistussäädölle. Vetskari auki selkänojan verhoilun alalaidasta ja tunnustelemaan. Vertaa vaikka vanhaan penkkiin.
