On, kuten myös jälkiasenteisissa. Hiemankaan järeämpien ämyreiden jatkoksi kannattaa laittaa vahvistin.vai onko noissa vakiomankoissa sitten niin onnettomat vahvistimet..
AS1(?):n tilalle uusi soitin, ovikaiuttimet ei humppaa
Re: AS1(?):n tilalle uusi soitin, ovikaiuttimet ei humppaa
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Vakio AS-mankan ja jälkiasenteisen Pioneerin välillä on ainakin aika huomattava ero vahvistimen ja säätöjen suhteen. Eipä siinäkään tosin tehoilla pääse hummailemaan, 4x22W RMS. Saabin AS3-vahvistin taas ajaa ovikajareita alunperin 8 ohmin kuormaan ja kun laittaa oviin 4 ohmiset ämyrit, niin siitä Saabin vahvistimestakin lähtee aika hyvin tehoja eikä se valittele edes. Kyl tietty jos olis vielä takavuosien intoa jälellä "autohifin" suhteen, niin pistäisin myös muutkin kajarit erillisen vahvistimen kautta ja subbarin takakonttiin täytteeksi, mutta nykykuosissaan äänentoisto on omasta mielestäni täysin riittävä. Ovet kun vaan malttoi vuorata Vibroplastilla, niin bassoja irtoaa hitosti jopa 6.5" DLS-elementeistä.iirojorma kirjoitti:Sitä tässä imehtelen että miksi laittaa pelkästään ovikajarit vahvistmella? Eikö olisi ollut helpompaa ja halvempaa laittaa koko etupää jakosuotimella kondikseen ja siitä suoraan mankalle? vai onko noissa vakiomankoissa sitten niin onnettomat vahvistimet..
Kävin humppaliikkeestä hakemassa liittimen ja tein kolvaukset ohjeen mukaan, hyvin pelittää
Saab 9-3 2.0t SE (185hp)
Nonni, hyvä kun sait ovikajaritkin humppaamaan
Semmosta vielä jos jollain on sama ongelma, että etukaijuttimet tulee ton kaavion mukaisesti TAKAkaijuttimien liitäntöihin.
Tarkoitatko että tuo Richard Bevanin kuva olisi pielessä? Siinä näytetään siis radion päässä oleva liitin. Vahvistinpiuhan DIN-plugia jos katsoo samalla tavalla, niin se on ns. peilikuva tuosta. Laitoin ovikajareihin mankan subbarilähdöstä äänet, niin en ole silleen huomannut että oisko jotain outoa siinä kytkennässä. Hyvin rokkaa.
Mitenkäs nuo johdot tulee laittaa kun rca:sta lähtee 2 johtoa per rca liitin? Heräte vissiin tulee tuohon amp on kohtaan?Jos se ylimääräinen piuha menee vahvistimelle, niin hommaa DIN8-naarasliitin ja pistä siihen herätevirta sekä kajaripiuhat RCA-lähdöstä kiinni ja kytke piuhat yhteen. Tosta aiemmin postaamastani linkistä löydät ohjeet pinnijärjestykselle. Tein ite vastaavan virityksen ja hyvin toimii.
RCA -johtojen vaipat "Signal ground" pinniinJontse kirjoitti:Mitenkäs nuo johdot tulee laittaa kun rca:sta lähtee 2 johtoa per rca liitin? Heräte vissiin tulee tuohon amp on kohtaan?Jos se ylimääräinen piuha menee vahvistimelle, niin hommaa DIN8-naarasliitin ja pistä siihen herätevirta sekä kajaripiuhat RCA-lähdöstä kiinni ja kytke piuhat yhteen. Tosta aiemmin postaamastani linkistä löydät ohjeet pinnijärjestykselle. Tein ite vastaavan virityksen ja hyvin toimii.
RCA -johdon keskikarva, elikkäs signaali tulee sitten kyseiseen kanavaan (Front Left jne)
Heräte (teksti joskus moottoriantenni tms, yleensä sininen johto) tulee "Amp On" pinniin.
Kaiutinpiuhoja ei pidä kytkeä näihin liittimiin.
edit: Minulla olisi yksi ylimääräinen RCA -> DIN johto, jos joku tarvitsee tarvikemankan ja AS3 vaffarin välille..
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
