1.9D ostettu
Re: Paljonko 1.9d kestää(nopeista vastauksita hyötyä)
Turussa on ainakin ollut, taitaa olla vieläkin yksi diesel 95 farkku taksina. Jostain olin kuulevinani, että siihen olisi jossain vaiheessa vaihdettu koko moottori. Syytä en varmaksi tiedä, mutta olisko liittyny johonkin tärinään, mitä ei saatu pois?? Sekään ei tietysti tarkoita, että kaikissa yksilöissä kävisi näin. Paljon herra on valmis tekemään ja antamaan periksi, ettei tarvi farkkua ostaa...
Muista varmistaa, että purnukka on hermeettisesti suljettu, parasta ennen päiväys ja kannattaisi etsiä se öljynporausporukka joka on tuon pumpannut ylös, tiesvaikka olisivat piruuttaan kusseet kairareikään ( kosteus ) ja hölskyttele siitäkin huolimatta purnukkaa pari vuorokautta
9-5 Aero - 00
Kieltämättä sama tunne tuli alussa ... ja tulee edelleenkin.9-5T kirjoitti:Ensimmäisten kilometrien aikana meinasi kaduttaa pahasti varsinkin risteyksistä lähtiessä kun linja-autolla ajaessakaan ei tule samanlaista työkone fiilistä.
Muistahan ottaa lisälämmittimen ohjauksen asennuksesta kuvia, niin sais tällainen käsikin asennettua samanlaisen
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... us#p646114
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Re: 1.9D ostettu
Ikävät skraidut pellissä... Miksi vaaleat penkit ei sovellu käyttöön?
Re: 1.9D ostettu
Tummasta reiättömästä nahasta helpompi putsata asiakkaan oksennukset pois?J.N kirjoitti:Ikävät skraidut pellissä... Miksi vaaleat penkit ei sovellu käyttöön?
Re: 1.9D ostettu
Menikö vaihdossa joku vanhoista pois?
Re: 1.9D ostettu
Mielestäni ton väriset ovipanelit on kyllä komeimmat mitä tohon saa. Mitenköhän ne mahtaa sopia tummien penkkin kaverina?
Joko on Hirsch tilattu???
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Re: 1.9D ostettu
Vaaleaan nahkaan tosiaan tarttuu varsinkin farkkujen väri oikein "mukavasti", ainoa keino päästä tuosta eroon on käyttää hoitoainetta säännöllisesti, jonka jälkeen lähtee hyvin ja helposti esim. farmoksen puhdistusvaahdolla. Vaahto kuivattaa, joten pieni sipaisu hoitoainetta puhdistuksen jälkeen olisi hyvä laittaa.
Tuo glassfoam on muuten erittäin hyvä puhdistusaine auton sisäosille, mielestäni parempaa kuin esim. wurthin vastaava.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Re: 1.9D ostettu
Mitenkähän tuo autosi muuten sijottuu 2009 valmistettujen 9-5 sedanien sarjassa, eli onkohan kuinka monen viimesen joukossa? Paljonko noita sitten tehtiinkään vielä vimoselle mallivuodelle.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Re: 1.9D ostettu
Korvasit ne halogeeni pitkät xenonei
Itse ajatellu samaa,kun vielä kiinanballastit pyörii nurkas tyhjän panttina.Mut onko tosissaan niin et niitä halogeeneja ei yksin pysty säätää ylöspäin vaan ne säätyy xenonien kans?Kun ne alkaa valaisee pikkusen liian läheltä keulaa mun makuun.Aavistuksen helpotti,kun sääti valojen perus-säätöä ylöspäin.Tehtaan jäljiltä vähän liian alas suunnattu.Nyt on haloina philips extreme+80 valot,aika keltaiset xenonien kaverina.Mistähän nettikaupasta sais metallisil kannoilla olevat h7 polttimot?Ei oikein ne muoviset vakuuta,kun sitä polttimoa joutuu"nitkuttelee"paikalle
Re: 1.9D ostettu
Pieneltä se umpios oleva aukko tuntuu,siis polttimon reikä.Siinä xenon polttimon lasin ulkopuolel kulkeva johto siis osuu umpion rakenteeseen??Ja siinänä kulkee sit kuin kova virta
erinomaiset valot vakiona,vain se keltainen keskiosa häiritsee.
Re: 1.9D ostettu
Onko traktori ollut jo työkäytössä? Miltä on kilometrit tuntuneet ja paljonko on ehtinyt jo kertyä?
V.J.S
Re: 1.9D ostettu
Niin meinaatte että sitä murrrrsskaavaa alavääntöä on vaan ihan mahdoton kontrolloida ja traktori-saab jää paikalleen sutimaan holtittomasti jos vähänkään varomattomasti käyttelee pedaalia?Mimmi kirjoitti:Samaa mieltä, liikennevalot ja risteykset ovat myrkkyä, mutta liikenteen seassa pärjää...
Vähän aikaa sitten oli "ilo" ajella tuon Saabin käyttämän diesel-moottorin pikkuveljellä, eli Fiiun 1.3Multijetillä. Oikeasti meinasi pari kertaa tulla kurat pöksyyn kun vehje ei meinannut millään päästä vauhtiin paikaltaan lähtiessä ja liikenneympärä-ajo Italiassa on aika "kiivasrytmistä"... Tuo 75hv/190Nm "voimapesä" (Fiat Qubo
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Re: 1.9D ostettu
Kuinka herkkiä nuo 1.9 dieselit on sammumaan liikkeellelähdettäessä?Mimmi kirjoitti:Samaa mieltä, liikennevalot ja risteykset ovat myrkkyä, mutta liikenteen seassa pärjää. Normaaliohitus on ihan OK, muttei kuitenkaan samalla tasolla kuin bensavehkeessä.
Räpätys on vika, se ei kulu normaaliäänimaailmaan.
Sammuuko esimerkiksi ilman kaasua kytkimen nostaessa vai pitääkö luistatella isommin?
Re: 1.9D ostettu
Tämä voitaneen kirjata positiiviseksi asiaksi?9-5T kirjoitti:Eilen ajoin 700km josta n.30km taajamassa, 5,8l/100km näytti SID.
