Käynnistyy just ja just kaasupoljin mykkä.. TCS-CTRL palaa
SeppoP
Re: Käynnistyy just ja just kaasupoljin mykkä.. TCS-CTRL palaa
Viesti Kirjoittaja SeppoP »
Nyt alkaa olemaan jo sen verran "pientä" ärsytystä ilmassa tuon vian osalta, että ois kiva saada vihdoin tuohon vikaan ratkaisu.
Olen käyttänyt autoa viasta huolimatta ja nyt tarkennankin oireet, jotta joku voisi ehkä toivottavasti kertoa mistä siinä kiikastaa.. Olisin myös hyvin otettu, jos joku Lahden seudun saabisti, jolla on alla 9000 TCS:llä varustettuna, voisi tarjoutua kokeilemaan esim. oman autonsa toimivaa lhm-venttiiliä tai jotain muuta vian-aiheuttajaehdokasta autossani, kun ei noita osia viittis turhan päiten alkaa enempää vaihtelemaan..
Oireet seuraavanlaiset:
Kun moottori on kylmä -> toimii täydellisesti
Kun moottori on kuuma -> toimii täydellisesti
Jos moottori on vähänkään jäähtynyt tai vähänkään lämmennyt tai kaikkea tältä väliltä -> Käynnistyy just ja just ja TCS-ctrl -palaa, kierrokset roikkuu 500 korvilla. Autolla voi ajaa, mutta vain vaijerikaasulla.
Tarpeeksi tällä lailla huristeltuaan auto lämpenee ja vauhdissa uudelleenkäynnistys -> auto alkaa taas toimia täydellisesti.
Eli kertokaa nyt ihmeessä mikä tässä voi olla vialla.. Tai ainakin se, mihin korjaamoon tuo kannattaa viedä...
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
jos on koko kaasuläppäkotelo viallinen?
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Tarkottaako tuo viallinen magneettiventtiili sitä venttiiliä, joka on siinä rintapellissä vaihtamani takaiskuventtiilin vieressä, jossa on hukkaputki? KYLLÄ, sitä juuri.
Mittaa venan vastus. Magneettiventtiilin vastus täytyy olla 30 ohmia +/- 3 ohmia (myös kuumana!!!)
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
SeppoP
Jep.
Yritin mittailla sitä venttiilin vastusta, mutta en saanut siitä lukemaa :oops:
TCS-ctrl -vikavalo jää virrat kytkiessä jo palamaan, ja tällöin käynnistäessä menee limp-homeen. Joskus se kuitenkin sammuu sekunnin parin päästä virtojen kytkemisestä ja tällöin auto käynnistyy normaalisti. Tästä johtuen kysynkin teiltä viisaammilta:
Liikkuuko TCS:n alipaineletkuissa alipainetta jo ennen kuin moottori käy, eli jo virrat kytkiessä?
Tällöinhän se vika ei voi olla alipainepuolella... vai voiko?
louhelai
Moikka !
Vaihda venttiili toimivaan. Ja jos vika ei poistu niin käy TECH:in päässä poistattamassa vikakoodi(t). Itselläni oli myös mankkuvena pimeenä, ei poistunut vika vaikka vaihdoin uuteen venaan. Piti käydä TECH:ssä kiinni ja ei ole pahitteeksi vaikka kalibroitaisiin sähköinen kaasuläppä.
# 1869
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ja ISATtihan on se laite, jolla tonnarin tcs:ään päästään käsiksi.
louhelai
Joo niinhän se oli että, ISAT oli kova sana.
TECH:llä yritettiin ensin, mutta ei onnistunut.
Hyvä suorsa, että olit tarkkana.
# 1869
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Ookko saanu toimiin,jos et saa venttiilistä vastusta niin se on rikki tai mittaus tapa väärä.
Varmista venttiilin toimivuus!
Oliko venttiili jonka vaihdoit uusi?
suorsa
SeppoP kirjoitti:Olisin myös hyvin otettu, jos joku Lahden seudun saabisti, jolla on alla 9000 TCS:llä varustettuna, voisi tarjoutua kokeilemaan esim. oman autonsa toimivaa lhm-venttiiliä tai jotain muuta vian-aiheuttajaehdokasta autossani, kun ei noita osia viittis turhan päiten alkaa enempää vaihtelemaan..
Jos Kouvolaan asti kiinnostaa ajella niin minulla on pari puolikuntoista venttiiliä (ei sytytä vikavaloa, nähtävästi vuotaa koska isommilla ahdoilla sekoilee) ja käytössä toistaiseksi ISAT. ISAT ei välttämättä kovin kauan enää ole käytössä vaan se pitää palauttaa omistajalleen.
Ikotion
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
SeppoP kirjoitti: Yritin mittailla sitä venttiilin vastusta, mutta en saanut siitä lukemaa :oops:
Jos et saanu siitä lukemaa, vastus on ääretön
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
SeppoP
Joo...
Pakkasessa mittailin yleismittarilla alueella 0-200ohm, ja lukema näytti ääretöntä, eli tässä tapauksessa yli 200 ohmia :)
Ja Kouvolaan olen muutenkin tulossa... toivottavasti isatti on vielä ens viikolla siellä!
Ikotion
louhelai kirjoitti:Magneettiventtiilin vastus täytyy olla 30 ohmia +/- 3 ohmia (myös kuumana!!!)
Magneettiventtiili vaihtoon jos ei asettunut tolle 30ohmin kohille
suorsa
Venttiili vaihdettu, käyttökokemuksia odotellaan.
SeppoP
Jepulis!
Nyt siis vanhan LHM-venttiilin tilalle vaihdettiin käytetty toimiva venttiili. Näyttäisi toimivan :D
Vanhan venttiilin vastusarvo oli noin 1,1 kOhm joka on uuden venttiilin 30 Ohmiin verrattuna aika paljon. Kiitos paljon vian korjanneelle suorsalle!!
Seppop
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Mullakin loimottaa tonnarissa nyt tcs-ctrl valo, mutta kaikki pelaa ihan normaalisti. En ole vielä ennättynyt mittailla vastuksia eikä lähistöllä isatia mutta voiko tämä viitata samaan venttiili vikaan?
