Vesipumpusta lähtevän sivuputken O-rengas vuotaa
Wiljami
Re: Vesipumpusta lähtevän sivuputken O-rengas vuotaa
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Joo kahdessa osassa, mä oon ottanut vain etupuoleisen yleensä irti. Laturi ei ole haitannut mun hommia. :)
Edit: eli siis kolmessa osassa jos se tarkistusluukku lasketaan mukaan?
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kyllä nyt näyttää siltä että on pakko kaivaa tuo vesipumppu irti tuon prkl:een tiivisteen takia.
En saa sivuputkea liikkuman millään niin paljoo että saisi tiivisteen väliin järkevästi.
Onkohan nyt sitten kovempi homma purkaa vesipumpun puoli vai sivuvirtaus putken kiinnitys?
Ari
Jos on enempi ajettu jo autolla/vesipumpulla niin kannattaa ehkä vaihtaa samalla vaivalla koko vesipumppu. Varaosana tiivisteineen n. 50€. Eilen vaihdoin vaparitonnariin ja n.2tuntia meni. Vaseliiniä tiivisteisiin ja moniurahihna lukituksella pois tieltä. Sivuputkea en käyttänyt irti vaan asettelin pumpun siihen putkeen.
Pumppu ylhäältä kolmella ja alhaalta yhdellä pultilla kiinni, saattavat olla torxeja riipuen ilmeisesti vuosimallista. Hihnapyörän otin irti vasta kun pumppu oli irti(ei jaksanut turata pienessä tilassa).
Siis sisälokasuojahan on kahdessa osassa, eli otettava molemmat irti niin pitäisi näkyä??
Etummainen osa riittää jos tuota auki käyttää, varmaan onnistuu pumpun vaihto vaikka ei tuota irroittaisikaan. Itse kyllä otin irti että näkisikin jotain ja sai ainakin hyvin tuon moniurahihnan lukituksen paikoilleen.
Wiljami
j0ne kirjoitti:Jos on enempi ajettu jo autolla/vesipumpulla niin kannattaa ehkä vaihtaa samalla vaivalla koko vesipumppu.
Täälläpäin on mennyt jo ainakin 3kipaletta motonetistä ostettuja vesipumppuja lyhyessä ajassa. Eri tonnareissa siis. Kuinkais muilla ovat pelanneet?
Mulla tuon o-renkaan vaihto vaati vain 15min lisätyön muiden hommien ohella. Ja tosiaan jos pumpussa esim. klappia niin kannattaahan se vaihtaa. Muuta vaikeaa ei oikeastaan vesipumpun vaihdossa ole, kuin juurikin kyseisen o-renkaan saa tosi helposti menemään vrikki. (liiallisella väkivallalla) Edellä olikin jo mainittu ainakin liukasteen käytöstä kolosissa.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Alkuperäinen kysyjä on juuri vaihtanut pumpun.
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Wiljami kirjoitti:
Minkä valmistajan pumppuja Motonet myy?
Laitoin itse viikonloppuna Grafin pumpun. Tutun kautta Kahasta hankittu. Tarvittavat o-renkaat ja tiivisteet tuli mukana Toivottavasti on kestävää sorttia.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
j0ne
Grafin ainakin viimeksi sieltä sain, samoin AD:sta. Tiiviste ja o-renkaat tulee mukana juu.
mikaels
j0ne kirjoitti:
prkl... Tulikohan nyt laitettua jotain p**skaa.
#3224
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Sattuuko kellään olemaan tuon pikkurenkaan mittoja? Päästää näköjään vettä ohitseen.
DIggItaLLr
ETSI on paras :D ja haku XDD
ETSI
JemmaJeccu
Petterike
Viesti Kirjoittaja Petterike »
Itse saman ongelman kanssa paininut pariin otteeseen ja ratkassut sen levittämällä o-renkaan lisäksi sikaa tms tököttiä, pitää vettä.
9000 cs 2.3T -92
